pashkova1965,
я боюсь что-то обосновывать..
наверное это из-за способности обосновать всё что угодно.. )) будь то истина или противоположная ей сторона.. )) пусть будет как будет! ))
Абсолютно научный метод тыка)))! Я в своей уменьшила температуру)) Уже два идеальныйх (ну почти)) вывода пережили! Сейчас температура в диапазоне 37,3-37,5 градусов)))
Всем доброго! Подскажите, пожалуйста, завязался у нас тут с братом спор: Имеется Блиц 48 не цифровой, в поликарбонатную родную крышку инкуба вставлен термометр с гигрометром, сверху под прессом лежит пенопластовая плита, на термометре инкуба 37.7, на гигрометре 36,5. Инкубируем индюшат, я везде читаю, что с 15 по 25 день нужно открывать инкубатор на 5-15 минут, чтобы охладить яйца, брат говорит, что охлаждать не надо, так как в инкубе внизу теплее вверху холоднее ( судя по термометрам). Подскажите, пожалуйста, опытные: Яйца все таки нужно охлаждать или достаточно разницы температур?
Спасибо!
После 6-сти дней инкубации накрылся инкуб. Блиц72 сначала перестал работать от сети, подключили к акб а сегодня автоповорот накрылся (а там 72 яйца ехали через всю страну на дальний восток) как спасти яйца сегодня 8 день инкубации ,может самой лоток переворачивать ?
инкуб новый первая закладка.
Попробуйте отключить полностью и от сети и от АКБ, достаньте лоток, через пару минут включите инк сначала в сеть, затем подключите АКБ, включите поворот, выведите в горизонтальное положение. Установите лоток и снова включите поворот.
Не помогло, индикатор поворота горит а поворот не работает
Уважаемые птицеводы! Уважаемая Галина Юрьевна! Сегодня 29 день инкубации уток и гусей. Первый наклев начался вчера. Подскажите пожалуйста на стадии наклевок нужно производить охлаждение и опрыскивание? Инкубирую по таблице Галины Юрьевны.
У меня сегодня 28-й день, все наклюнулись, один уже лежит под лампой. Ну это я сама виновата, что так рано проклюнулись. В субботу яички варила на плите, а инк стоит рядом. Я чуть взбрызгиваю, когда открываю. Вот так как на фото, но ни в коем случае не поливать. Влажности и так хватает, лучше чуть будет меньше чем больше (совет Николая-инженера, сспасибо ему огромное).
Всем доброго утра . С прошедшими и наступающими праздниками .
Мы в ожидании - должны вот вот появиться гусята . Из 20 заложенных яиц - на финиш пришли 15 .
смотрю через окошко в инкубе - штуки 4 достаточно сильно шевелятся .
Ура ! На одном уже наклевка . Остается только ждать .
Подскажите, пожалуйста, сиду чуть не плачу((( Выгуливала сегодня в 8 утра индюшат, потом закрыла, а автоповорот включить забыла((( 8 часов инкубатор не вращался(( Это очень критично??? (сегодня 19 день инкубации)
Как же тяжелы последние дни перед выводом гусят, когда вот уже и наклюнулись и руки буд то сами тянутся ...расковырять...расколупать...посмотреть как он там...а НИЗЯ...АЙ-АЙ. И так каждый новый сезон как в первый раз.
Дмитрий, это я про 12 В блоки питания писал, специально их заказал для терморегуляторов...
Я сама этому рада)) Я просто подогнала температуру в Норме, к температуре в 72-ом Блице и всё...
pashkova1965,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
Ivlaz, спасибо! не мог по такой сходной цене найти!
завтра закажу! (у друзей все блоки питания от системников и ноутбуков выклянчил)
Всем спасибо за помощь, поставила на 37,9![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Спасибо!
Anlenka,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
у Вас есть инструкция к инкубатору?
действуйте, пожалуйста по ней..
табло второго термометра заклейте изолентой..
п.с.
вообще-то теплый воздух поднимается вверх с такой силой, что может поднять корзину воздушного шара с четырьмя пассажирами..
Пусть прочитает ветку хотя бы последние страниц 50. И споры отпадут.
А без лотка работает?
а от сети заработал?
поворачивайте руками.. хотя бы дважды в день..
И от сети не работает и поворот не работает буду руками поворачивать лиш бы дальше ничего не отказало
аккумулятора два?
Вы по очереди их ставите?
или совместно с зарядкой один?
скорее всего блок питания вышел из строя.. но м.б. шнур, вилка, розетка..
Поворот не работает только автоматический?
А ручное (кнопками +/-) управление поворотом работает?
Пришлите, пожалуйста, ссылочку на эту таблицу.. А то столько про нее читаю, а найти никак не могу((
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120612/cimg7985.jpg?itok=HwOoQRqb)
Посмотрела на фото, и вспомнила что сетку не поменяла на мелкую, срочно переложила. Недовольный писк стоял...пока снова в инке не оказались![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120612/cimg7990.jpg?itok=Yrr8ci73)
Куриную или гусиную?
Ни в коем случае, после первого проклева не охлаждать.
Спасибо большое. У меня наклевок много, а писка нет.
Значит им хорошо
Пищат когда им плохо. Вот вытащила чтобы сетку поменять, им стало холодно, вот и возмущались, ругались на меня ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Куриную)
Спасибо!!!
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
