Так не должно быть, проверьте плотность прилегания крышки. Или Вы охлаждаете отключением обогрева? Лучше охлаждайть не выключая инкубатор. Достали лоток, закрыли инк, потом ставите в теплый инк, в таком случае температура будет быстро восстанавливаться. А у Вас получается, ставите холодные яички в холодный инк, в холодном помещении, вот и время прогрева увеличивается так на недопустимо много.
. После охлаждения и опрыскивания долго набирает темп. Примерно 3-4 часа. Это нормально??? Темп.в помещении 12-15 гр.
у меня в помещении тоже около 15
температуру набирает быстро после охлаждения.
второй вывод в норме прошел - 32 яйца куриных заложено, 6 неоплод, 5 погибли 1 задохлик. Остальные здоровые птенцы бегают.
Причем погибли птенцы в яйцах одной куры, как и неоплод от нее же был, так что скорее всего температура тут ни при чем, это некачественные яйца статистику испортили.
Выводила по утиному режиму вместе с мускусами, охлаждала только с 16 дня.
Я бы тут согласился, если бы до 8-го дня "высиживала" не "Норма", а приехавшая к ней тётя. Но дело в том, что и до 8-го дня "высиживала" всё та же "Норма". И я не понимаю, почему при своих расчетах вы вычеркиваете яйцо, погибшее до 8 дня. Подтасовка результатов получается (натяжка процентов).
мама Света пишет:
М-дя...масло масляное....
Масло, как жиросодержащий продукт, действительно масляное. В этом вы правы.
А те слова я писал к тому, что вообще-то люди на этот форум приходят в том числе и для того, чтобы сравнить продуктивность животных разных пород, удобство эксплуатации кормушек разных конструкций .... эффективность работы разных моделей инкубаторов.
И почему вас так сильно удивило, что я как-раз этим и занимаюсь - это я не понял.
Как-то я затрудняюсь ответить на ваш вопрос "почему я сравниваю разные инкубаторы" на форуме, где как-раз и сравнивают. По моему - это очевидно.
не выдержала моя душа,посмотрела оплод)
сегодня 4 дня инкубации по гусикам!
такой вопрос - вот паучка видно,но где желток больше,а где меньше -это норм?
а одно яйцо желток а в нем паучок чуть ли не с пол яйца)
Капец, граждане.. вот у меня инвертер и геливый! аккумулятор.. и я на все! 100%! была уверена что у меня- то вообще с отключением света проблем не будет! и что вы думаете.. вчера приезжаю домой инкуб отчаянно пищит, температура 31,5градуса... оказывается свет выключили с утра, я на работе, умный наш папа в командировке, а ребенок (7лет, на каникулах) весь день мультики смотрел... Оказывается, умный наш папа, включил в тот же инвертер еще и телевизор... а тоже скучно, блин... вот наш аккумулятор и не вытянул двоих, нет, даже троих- еще туда же включен обогрев брудера... капец.... и когда я приехала инкуб еще целый час набирал температуру до 37,6... это значит что яйца были совсем-совсем остывшие...когда кончился заряд аккумулятора не известно...
так вот вчера в 9 вечера вылез первый разведчик! это получается в конце 20 дня! Сегодня 21й день, штук ~ 15-20 уже в брудере сидят, остальные яйца почти все с наклевами!! Кучки лезут!
)) потому что, Анатолий..
судья у этих яиц был один, адвокатов не было и без права обжалования.. ((
Вам необходимо было убрать 10 яиц, одно оказалось неоплодотворенным и 9(!) начали развиваться, но замерли насмерть уже к 6-8 дню.. а после этого - ни одного лишнего по сравнению с 48-м.. м?
я ОЧЕНЬ подозреваю, что яйца не были погибшими..
а подтасовки фактов нет.. то, что было до 8-го дня субъективно, а после 8-го - объективно, вот я и старался говорить об объективных вещах..
у меня почти никогда вывод не превышает 70% от общей загрузки - и я доволен.
я не спорю, и 48-й по условию должен быть круче!
но и Норма красавица!
А какой лучше приобрести Блиц , Поседу или Норму ???
ну поседа как я понимаю более ранный вариант!(знающие поправят!)норма это тот же блиц только пенапластовый.смотрите по вашим ценовым возможностям!я бы рекомендовал вам что-то из блицев в дереве тк судя по форуму норма у каждого трудится индивидуально!
Понял я вас. Ну конечно - с Московской области видней, чем мне, находящемуся возле инка.
Эх "Москва-Москва" - всё-то вы знаете про нас лучше нас самих.
Желания продолжать этот бессмысленный разговор нет.
А какой лучше приобрести Блиц , Поседу или Норму ???[/quote]
Всё зависит от ваших финансовых возможностей и количества яиц которые вы хотите инкубировать. Поседа вмещает 150 яиц,Норма 72. Поседа стоит 12588 +доставка,Норма 5359+доставка. А лучше всего Вам зайти на сайт производителя и сделать выбор.
Lukas68, Анатолий,
Вы, пожалуйста, простите меня, если я как-то неправильно веду разговор..
я лишь высказал подозрения.. согласитесь, пожалуйста, что для них есть основания..
ну вот не слышал я что на такой ранней стадии отбраковывают замерших..
неоплод, кровяное кольцо - всё.
согласен - у Вас были основания присматриваться пристальней, может Вы и правы, мы же СРАВНИВАЕМ.. ))
извините, пожалуйста ещё раз..
отсутствие ответа не пойму неправильно..
Вот здесь я многих не понимаю, если начали развиваться и насмерть замерли, вопрос, не к вам theprodigy (вы наверняка, как и я считаете что на таких сроках нереально определить живость зародыша), каким образом можно понять, что зародыш начал развиваться и вдруг умер? Я на полагаю, что единственное, что можно на таком сроке определить, то только есть оплод или его нет. Я на 17 день маркером отметила "подозрительные" яйца, т.е. те, где острая часть яйца просвечивается или камера подозрительно расположена сбоку, отбраковала только полностью просвечивающиеся светлым яйца, т.е. зародыш на стадии 4-6 дней или незамеченный раннее неоплод, остальные положила в инк, сегодня провела проверку помеченных маркером (19 сутки, куриные), положила яйцо на стол и пять из помеченных как брак шевелились, соответственно там есть цып, просто таким надо будет пару дней плюсом дать на дозревание, в прошлом выводе так же один на 23 сутки вышел сам и сейчас бегает и летает как орел, даже не знаю который из всех (падеж птенцов был 0%). Норма справилась на отлично, просто к ней надо свой подход найти (что сейчас и делаю). Потому думаю, что всем "замершим" на 4-6 день эмбрионам все же надо дать шанс стать цыпой.
Галина Юрьевна, Добрый вечер! Внезапно Бог послал 50 яиц мускусных уток. Я в полной растерянности, до сих пор инкубировала только сухопутных.Направьте пожалуста туда, где описан режим для мускусов для 120 Блица..Начала искать и потерялась..заранее большое спасибо!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
М-дя...масло масляное....ну и на этом
скорее по торцам.. ))
да.. ни приток воздуха, ни выпускное отверстие перекрывать нельзя!
Ребята, помните еще вот эту мою историю?
Так вот это был еще не конец...
А конец вот он:
Короче, вместе с куриными яйцами лежали восемь гусиных. И теперь у меня есть 4 носато-лапчатых комочка!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Разные по размеру это нормально. : :
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Ластулечки красотулечки
спасибо!
Галина Юрьевна,тогда,меня новая гуска порадовала у неё только самое первое яйцо неоплод,хотя утверждать ещё рано - ведь это четвертый день)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
всем привет.а мы лупимся)инкубировал все время с 2мя бутылками думал сыроватые будут но нет
Доброго всем времени ! Подскажите пожалуйста по этой ссылке http://incubator24.ru/predlozhenie/blic-norma?width=900&height=700&ifram... нормальный ценник , или можно дешевле найти ??? Или какую другую модельку посоветуете !!!
собственно вот нормальный ценник на сайте производителя!и инк от производителя вместе с гарантией! http://www.pticevod.com
Спасибо !!! А какой лучше приобрести Блиц , Поседу или Норму ???
Купила сегодня второй блиц... Был 48ц, теперь еще 72ц :-)
Lukas68, Анатолий,
Ваш холодильник?
а вот и мы))))сидим в коробке дома,на улице холодрыга,а сараи не топятся
Отчитаюсь пожалуй здесь. Из 40 яиц мулардов 7 неоплод и замершие. Из 25 гусей 1 неплод. Дата закладки 6 апреля 2016 г.
А не поздно сегодня заложить яйца гусиные?
Дата на фото реальное.
