Добрый вечер!
где-то тут читала,что можно яйцо с трещиной скотчем заделать,да?
выводятся? или сразу убрать?
готовила к инкубации и одно яйцо пекинки не удержала
Ничего страшного, у самой не раз выводились цыплята из треснувших яиц, только надо проверять - не превратились в болтуны.
Единственное, что немного смущает - основной вывод цып был на 20 сутки. Это не следствие перегрева? Или вполне укладывается в норму?
Уродцев нет - значит перегрева не было. Для Блица вывод раньше почти на сутки это обычное дело.
Уродцы - это если перегрев в первые 2-3 дня, а так как ранний вывод, то небольшой перегрев в течение всего периода инкубации.
Алла, как Вы считаете, стоит ли что-то менять в настройках инка? Температура на дисплее все время держалась 37,8.
И не могло ли на ранний вывод повлиять, что я не регулярно "выгуливала" яйца?
Вот после 15-го дня идет сильный самосогрев яиц (вплоть до 41 градуса), и выгуливать надо обязательно. А еще усиливать вентиляцию, чтоб снимать излишнее выделяющееся тепло.
Кто нибудь выкладывал яйца в 2 ряда. У меня Блиц норма. Яица накопились, наверно в 1 партию не войдут. И прогревать не чем было инкубатор один. Или лучше в один ряд через неделю неоплод убрать и доложить. Жалко гусиные и утиные яйца. Что то гуси не торопятся садиться
Ну вот и у нас прибавление, отчитываюсь: 30 шт пушкинских из генофонда + 26 своих, итого 56. Инкубатор Блиц 72Ц6, первая проба. Решила не экспериментировать и всё делала по советам Галины Юрьевны и Анатолия, большое вам спасибо за глупые вопросы
Режим: задвижка по середине, две ванночки первые и последние четыре дня, плюс доп.лоток с водой поставила на выводе, темп.37,8. Итого: неоплод 19 шт, 1 разбила, 3 замерли в середине инкубации, массовый вылуп на 20 сутки и ночь 21, всего 33 шт. Лупились очень быстро, выходили сами. Вообще осталась довольна инкубатором. На следующий день запустила заново и уже набила битком, т.к. мой петух доверия не вызывает, плюс прикупила маранчиков, вот что значит "глаза завидущие, а руки захватущие"
Я в БИ - 2 почти всегда делаю в 2 ряда в шахматном порядке. Вместо 63 по норме с автоповоротом у меня без автоповорота и в 2 ряда - 140 яиц помещается. Неудобство - ручное переворачивание и перекладывание из нижних углов и краев меняю на верхние центральные под нагревательными элементами. Выход около 130-125 цыплят.
В начале инкубации температури приходится держать выше, чем нужно, так чтобы нижние крайние сильно не застывали. А после 15 дней яйца кур очень самоперегреваются - до 41 может дойти, особенно при большом количестве. Надо регулярно "выгуливать" - охлаждать, а гусиные и утиные еще и сбрызгивать прохладной водой из пульверизатора. Чем быстрее снять температуру - тем лучше для потомства.
... Решила я выписать себе еще один икуб.... т.к. 120го не было в наличии, выписала 72й. Ждала... сегодня пришло извещение... на 2!! штуки.... вот сижу и думаю, как так-то!!? и что с этим делать...? брать??
Алла, про БИ-2 совсем другая тема. Эта ветка полностью только про БЛИЦы. Инкубаторы абсолютно разного класса и режимы соответственно разные. И если БЛИЦ для ленивых, то с БИ шками как и с Золушками надо танцевать танцы с бубнами. Я вот сейчас Золушку запустила и уже так отвыкла, что нужно и перекладывать и за температурой следить итдитп, в итоге будет что будет, тоже битком куриные и утиные из БЛИЦа переложила, гуси важнее. Все БЛИЦы с гусиными яичками с разницей подкладок в 6 дней, в общем количестве 52 штуки, осталось еще партию дней через 5 заложить штук 20, а потом готовиться к выводу
Очень жалко гусиные, могут и совсем не сесть, смотря какие гуси. Лучше заложить гусиные и если место останентся еще и утиные, они в одном режиме инкубации:первые и последние 6 дней три ванночки и в середине две ванночки, задвижка постоянно открыта. Если их заложить в два ряда, может вывод будет немного тяжелее и потери будут, но зато и вывод будет больше чем, остаток яиц пустить на амлет. С ручным переворотом можно и в два ряда заложить, а можно еще и второй лоток пристроить сверху.
Я инкубировала яица бройлеров в 2 ряда,во втором ряду яица укладывала в обычную бумажную ячейку,дно вырезала.Сегодня опять заложила яица бройлеров.В лоток не вошло 13 штук,поставила их так же во второй ярус.
Можно его отключить и крутить вручную яички, тогда закладываю много, это касается только гусиных и утиных мускусных, которые можно укладывать только лежа вдоль оси поворота. А при отключенном повороте их можно уложить как влезут и вдоль и поперек (но не стоя).
Может кто-то есть нв форуме.... Срочно нужен совет опытных людей.
22 сутки инкубации. Выключила инк., стала убирать оставшиеся яйца и вдруг одно из яиц активно запищало и задергалось... Я тут же включила инк опять и положила яйцо. Во теперь сижу и думаю, что делать? За вашими плечами опыт, может у кого-то было подобное?
Татьяна, это у Вас куриные?
я конечно пока неопытная
если пищит-значит живой там - может помочь ему)
Да, это куриные яйца.
Но, я даже не могу понять, где помогать - яйцо даже без наклева.
Вся закладка вывелась очень дружно, осталось 5 яиц ( но я ничего не вынимала после овоскопирования). Вот теперь и не знаю, что это может быть.... Имеет ли смысл давать шанс и ждать или "закрыть глаза" и списать на "отходы инкубации"....
Опытные говорят безжалостно выкидывать=(((
Я б расквыряла=) по кругу ближе к тупому концу. но у меня руки чешутся=)))
Да вот мне моя голова говорит - выключай инк и убирай яйцо. А рука не поднимается! Оставлю, наверное, до вечера - будь что будет. Но шанс дам! Пусть хоть пробиваться начнет, а не только пищит...
Ох, как сложно принимать решение - жить кому-то или нет!
Тоесть Вы просто открываете и поворачиваете яйцо рукой, или вручную лоток наклоняете из стороны в сторону? Извините за глупые вопросы просто никак не пойму про ручной поворот. Или ручка есть специальная снаружи, чтоб поворачивать?
Достала. Цып полностью сформированный. Все втянуто... Пленку стянула чулком и оставила рядом не отделяя, как в блоге показано (спасибо Галине Юрьевне - научила). Положила под лампу.
Теперь от меня ничего не зависит - все что можно было я сделала.
Галина Юрьевна, огромное спасибо Вам за такую нужную тему, как Ваш блог!
Осыпается защитная оболочка от пуховых перьев. Это нормально.
Обязательно учту это. Спасибо!
фото в начале инкубации и в конце перед выводом.
Сейчас у меня в инкубе 138 яиц 16-й день инкубации - новое фото второй закладки и фото молодняка первой закладки - 121цыпленок
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
БРАТЬ!!!
Галина Юрьевна, а разве в Блице есть ручной поворот?
Посмотрите блог, может поможет https://fermer.ru/blog/120612/inkubatsiya-i-nuzhno-li-pomogat-vo-vremya-...
Огромное спасибо! Изучаю... Яйцо пищит и танцует в инке....
ну как,помогли?
По моему небольшому опыту точно знаю если таким помогаешь, все равно помрет но уже будет совсем жалко.
