Rasssul, что ещё интересного с Али заказывали?
Поделитесь, вдруг и нам тоже нужно))))
Самые мои неудачные покупки с Али - это керамические лампы для обогрева :(
Заказал у одного продавца - совсем не упаковал, сунул в пакет и выслал. Я через три месяца получил осколки. Бодался-бодался с Али, фоты отсылал и тд. В итоге написали, что деньги мне вернули, но вот куда - до сих пор не пойму. На карту не падали обратно.
У второго две заказал, подороже уже. Упаковал нормально, доехали целые. Но одна грела, вторая нет. Что вторая, внешне целая, не греет - не смог доказать. Снял им ролик, где вворачивал разные лампочки и градусник ставил под них Не поверили.
Вторая, которая грела, проработала меньше суток и надоело ей греть :(
А так - купил с подачи Расула гигрометр :)
До этого покупал кольца - цыплят-кур кольцую.
Мне тоже интересно кто что покупал из аксессуаров. Посоветуйте хороший гигрометр,термометр для инкубатора. Что еще для птиц интересного бывает на алиэкспресс или еще каких то сайтов. На одноклассниках вроде группу создали алиэкспресс для птицеводов,но мало что то товаров. http://ok.ru/group/52962159493336
скинте пожалуйста таблицу утиных, куда то задевалась
Я уток вывожу по гусиному режиму, Теперь хочу Сашин режим попробовать, его только в таблицу надо оформить:
Сашин режим
1.влажность:первые 12 часов - 80%, 1-7д.- 60%, 8-16 - 52% (приблизительно), 17-30 -45%, 31-32 - 52%, с 32 дня заслонка на 60% и доп.ёмкость с водой.
2. температура:первые 12 часов -38,5,1-17д - 37,8, 17-30 д. - 37,5, 31-32д. - 37,3, с 32 дня- 37,2
3.Охлаждение-опрыскивание: с 16 дня 2 раза в сутки, на 20 минуте (приблизительно) опрыскивал, при опрыскивании (температура воды около 25 гр., на "глазок", всегда вода свежая из под крана) яйца ворочал и старался, чтобы они тёрлись при этом друг об друга, после опрыскивания где-то через 3-4 минуты инкубатор закрывал. С началом вывода опрыскивание прекратил.
Яйца располагались в блице лёжа вдоль оси поворота.
Индюшкам наоборот чуть меньше чем куриным влажность нужна, но и по куриному нормально выводятся.
Я брал и керамические лампы (по две у разных продавцов, все пока работают), и гигрометры (раньше их фото здесь выкладывали), и кольца. Но сейчас хотел бы порекомендовать вот этот терморегулятор, отличное соотношение цены и качества (использую в брудерах, вместе с керамическими лампами, для них его точности достаточно), единственный недостаток - нужен источник питания на 12 В...
Подскажите пжлста.
В блице
как правильно уложить яйцо?
можно вот так картонками?А пенопластом?наверное там где пенопласт примыкает к яйцу там воздухообмена нет?да?
Или всё равно чем укладывать ?
Всем кто отзавётся добра в дом!Спасибо!
Потеряла график инкубации индюшат. Может кто кинет ссылочку где смотреть или вкратце напишет его.
Вот надумала вывести. На 5 мая заказала яйца.
Заранее спасибо!
Всех со Светлой Пасхой!!!
Возник очередной вопрос по Блиц Норме.
Семь дней в нём крутится гусиное яйцо. Регулятор ставила на 37,9, и темп-ра плавала от 37,8 до 38,1, во второй период инкубации нужно держать 37,8, поставила регулятор на это значение, и температура стала держаться 37,6-37,7.
Голову теперь ломаю, что все-таки лучше поставить, что бы не навредить
Буду очень признательна за советы.
Я сегодня в расстройстве=(
На овоскопировании обнаружила, что у яйца легбара воздушная камера сбоку=((
Итак совсем неудачно с ними получилось. Вместо 25шт нам досталось всего 7,из них 2 неоплода, в 1 кров.кольцо, 1 коцнутое (заклеила пластырем, оно развивается нормально пока). А тут еще и воздушная камера сбоку.
Есть шанс, что птенец вылупится?
у меня в блице 48*7 точно такая же ситуация, мне ответили что за пределы допустимого не выходит, а значит и не стоит заморачиваться
И все-таки, лучше t 37,6 или 38 в данный период инкубации?
Завтра буду овоскопировать, не терпится посмотреть)))
Блок питания для антенны с платой-усилителем. Выдает 12 вольт, 150 ма, вполне достаточно. Работает годами без отключения.
Спасибо, но у меня такой не "завёл" терморегулятор (может блок такой, а другой не стал пробовать), сейчас два работают от какой-то зарядки 12 В 1А, специально заказанные ещё едут...
имхо - это одно и то же.. и Вы же не выставляете ни то, ни другое.. ставьте как хотите по режиму инкубации и не смотрите на дальнейшие показания.. он сам всё сделает.. ))
Так будет лучше Многие пришли к выводу, что Норма чуть не догревает, странно но увеличив на 0,1 градуса Норма греет стабильнее.
Писала сегодня уже ответ и странно, сейчас открываю а его нет...у
Я именно к этому пришла, после тщательной диагностики Нормы и Блица 72-ого , в Норме изменила температуру с установленной производителем 37,8 на 37,9, вывод в разы лучше, чем были предыдущие.
Cwetlana,
то, что с изменением температуры меняется характер работы инкубатора.. ))
иллюзия.. майя.. ))
_
забыл сказать, что я очень рад тому, что Вы нашли общий язык с инкубатором! ))
Подумала... мысль научная появилась. Пенопласт остывает медленнее чем воздух меняется в инкубаторе, так как датчик стоит близко к стене ближней к вентилятору, которая остывает медленее так как не обдувается воздухом, то и датчик может вполне показывать температуру чуть выше чем она по факту... Вот как то так мысли посетили... Может на этом и основана завышенная температура в пенопластовых инкубаторах без вентилятора?
)) не знаю..
нет, то что Вы подняли температуру - правильно (наверное),
и это конечно, должно было повлиять..
я не про то.. ))
_
Вот такое нашла. Тоже попробую.
ножницы для перепелиных яиц (дарю клиентам), электронные весы примерно за 350р..
лампы керамические работают, терморегуляторы тоже..
сейчас кофемолку искал - корм малышам измельчать. дешевых не нашел.. ((
Подскажите пжлста.
В блице
Тот, где "доставка быстрее" всё еще "в Финляндии".![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А тот который дешевле - приехал уже
Все равно чем укладывать, я оконным круглым утеплителем уплотняю.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120612/cimg7263_2.jpg?itok=fAKlBYKr)
-------Ооо, у меня тоже такой есть!Спасибо Вам!!
От Ali уведомление пришло-ждите)), у почты России... реорганизация))).
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Всех поздравляю со наступающей Пасхой!
Заранее спасибо!
Пасхальная картинка
По куриному, только в середине режим увеличьте на 7 дней.
разведчик!..21й день инкубации в Блиц 48*7..бентамчик![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Спасибо!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всех со Светлой Пасхой!!!![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
И все-таки, лучше t 37,6 или 38 в данный период инкубации?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ivlaz,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
не подскажете (покажете), что это такое?
Так будет лучше
это ненаучно! ))
Дмитрий, что именно?))
Cwetlana,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
иллюзия.. майя.. ))
_
Допустим...а как тогда можете объяснить отвратительные результаты предыдущих выводов?
)) не знаю..
я не про то.. ))
_
