Скорее всего причина в направлении воздуха от вентилятора?
Кто то писал о том что надо проверить установку вентилятора, бывает что не ровно стоит. Там немного подправить надо и некоторые плохо прикручены бывали. Возможно так оно и есть
Я когда в 48-ом меняла вентилятор тоже на это обратила внимание, что чуть на него надавишь и он в сторону отклоняется. Особенно с нагревательным элементом нужно быть аккуратными.
Всем доброго утра .
Меня инкубатор блиц доведёт до ручки - с утками все было нормально . Сейчас лежат гусиные , температура установлена на 37,8 , но бывают скачки то 38,2 то 37,3 (не надолго быстро приходит в норму , но инкубатор начинает пищать ) , яйца овоскопировали все нормально . Что с инком - пищит даже ночью ( сегодня в 1-30 запищал , температура была 38,2 , буквально на минуту и затем встала в 37,9 )
Всем доброго утра .
Это гусиные яички греются ЖИВЫЕ Это еще ОТЛИЧНО, что в БЛИЦе в Золушке я ночами не спала, они как начинают тепло выбрасывать и до 42 доходило, потом как прекращают сразу температура падает до 36. Вот я в Золушке и караулила. А БЛИЦ сам справляется с такими выбросами тепла
кто-нибудь инкубировал индюшачьи и куринные одновременно, есть какие-то сложности? завтра поеду бройлеров брать, а там ещё яицо тяжелого кросса индейки намечается, вот сижу думаю
Всем доброго утра .
у меня тоже гад такой пляшет! выставлено 37,8..а инк блиц пляшет от 37,3 до 38,4 , затем на пару-тройку часов замирает на отметке 37,7 и....снова начинаются пляски..и не пищит вообще, пищалку наверное на заводе не воткнули, ибо он недавно пришел и это первая инкубация цып
задала т 37,9..пока держит в основном на 37,8...но в течении дня раз 5-7 поплясывает на понижение, либо на увилечение..с чем связано не понимаю..стоит в комнате. перепадов температуры и влажности в помещении нет. влажность на инкубаторе на сегодня-одна ванночка, заслонка на середине(7 дней инкубации)
спасибо..буду знать..а температуру почему держит на пол.градуса ниже выставленной?..выставлено 37,8, (как в инструкции "крутим ручку и видим заданную программу), а на индикаторном окне в основном горит 37,7 продолжительное время, примерно час-полтора, затем идет либо снижение до 37,4 ., либо повышение до 38,1-38,4.после этого снова замирает на 37,7
Где полградуса? Разница между 37,8 и 37,7 одна десятая градуса - вообще не принципиально. И остальное 37,4-38,1 тоже не принципиально т.к. для инкубации это вполне нормальная температура. А 38,4 если не часами держится, то тоже влияние не будет.
У Вас там сквозняков нет? Крышка плотно прилегает? Или солнечный свет на него не попадает?
Такое впечатление, что какой то внешний фактор.
первые 4 дня 2 ванночки влажность 60%, последние 4 дня влажность 60 и плюс небольшая мисочка с водой, середина цикла влажность 45. иногда выгуливала, но не каждый день. на данный момент 90 штук из 120 вылупилось, ещё есть шевелюшки
Т.е ,вы не удаляли одну ванночку, а просто задвижку сдвинули на 45 в середине?
У меня такая закладка сейчас должна лупиться. Заложила индюков Конвертер +своих цесарок и на 7-е сутки (по совету Галины Юрьевны) добавила бройлеров. Вылупился пока один разведчик цесаренок. Жду остальных
сквозняков нет,
крышку я сразу проверила, она плотно, ровно ложится, но на всякий случай я на нее 2 толстые книги положила
на окнах жалюзи, так что прямых солнечных лучей нет
да, если все эти "туда-сюда" не критично, то и черт с ним!
единственное: стоит примерно в метре по диагонали от телевизора-может это и есть внешний фактор?
У меня 20 сутки подходят к концу уже 19 цып в брудере сидят и почти все яйца с наклевом. Лупились очень резво - треск стоял в комнате (я даже не ожидала такого!)
В основном вывелся народец из противоположной от вентилятора стенки и вдоль боковых (по форме подковы). Перенесла в это место оставшися яйца.
Самое интересное, что заложила 4 яйца весом 79-82 гр.(лежали над вентилятором) - 2 Пушкинца вывелись...
Добрый вечер!
где-то тут читала,что можно яйцо с трещиной скотчем заделать,да?
выводятся? или сразу убрать?
готовила к инкубации и одно яйцо пекинки не удержала
Это еще и от напряжения в сети зависит очень сильно! Уменя 2 блица в 1 розетке включенны так на них температура меняется одинаково с разницей в пару секунд (напряжение в сети гуляет и температура немного скачет).
Добрый день всем участникам этой чудесной ветки форума!
Наверное можно подвести итог моей первой инкубации, хотя еще идут 21 сутки, но в инкубаторе осталось только 6 яиц все без наклева даже.
В БЛИЦ-48Ц было заложено: 15 яиц Нью-Гемпширов, 15 - Фаверолей и 16 Пушкинцев ( 4 яйца очень большие - по 80 гр)
Поскольку опыта "0" овоскопирование хоть и проводила, но яйца подозрительные (как мне казалось) не убирала.
Допустила косяк с влажностью - понизила ее только на 11 день вместо 6 дня.
На 20 день добавила плошечку с водой, задвижку открыла на максимум. Влажность на выводе держалась 55-60%
Итог: вывелось из 46 яйц 39 цыплят. Все цыпы без каких-либо видимых патологий. Помогла последнему - пробил скорлупу по кругу в середине яйца, пленочка подсохла и ему было себя не вытолкнуть. Пленку отмочила и надорвала - дальше выбирался сам.
Мне думается, что для первого раза результат более, чем хороший - 85% вывод от заложенных яиц.
Единственное, что немного смущает - основной вывод цып был на 20 сутки. Это не следствие перегрева? Или вполне укладывается в норму?
Большая благодарность всем участникам форума за опыт и знания, которыми делитесь с новичками!
Вечером сделаю фотографии и обязательно выложу...
Всем доброго утра .
Спасибо Галина Юрьевна .
Пока выведутся до конца поседею
Лана, вот и будем совсем блондинками
да, посмотрите сообщение началом апреля, я писала
А какой у Вас инкубатор?
блиц 48*7
А Вы дырочку от второй бутылки заткнули? Или она пустая стоит?
а эти без бутылочек идут, добавляем воду при помощи воронки в момент когда гуляем яйца
А крышку обклеили? Крышка из поликарбоната или пластиковая?
поликарбонат, примыкает плотно, но для верности сверху положены две толстенные книги
А не обращали внимание, может как то связано с поворотом? просто очень странно, такого не должно быть.
Пищалки только в цифровых стоят они с буквой Ц. А этот без пищалки должен быть, и без бутылок для долива, и аккумулятор не подзаряжает.
сквозняков нет,
Добрый вечер!
Гусятки вылупились и сних чето осыпается ?? Как будто линяют?? Только вылупились! , что это может быть??
Все нормально, так и должно быть)))) Через сутки, как все лишнее осыпится тряпочки лучше поменять, а то этот пушок везде лезет)))
Уродцев нет - значит перегрева не было. Для Блица вывод раньше почти на сутки это обычное дело.
ВСЕХ рада приветствовать!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! ХОРОШУЛЬКИ ластульки!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Не зависимо от водоплавающего режима вывод очень радует!!!
Добрый день, Николай!!! И не для БЛИЦев тоже 20-е сутки считается нормой
