Да, просто открываю и переворачиваю каждое яичко. Просто если укладывать для автоповорота, то в 48-й войдет только 16 гусиных, а в ручную 21 штука. Вот такая укладка для автоповорота не допустима, а руками крутить, очень даже хорошо и мне лично не трудно 2 раза в день повернуть их.
Если все втянуто, можно аккуратно и перерезать пуповинку подальше от пупочка, если не сильно кровит.
А на следующую закладку куриных просто сделайте первые и последние 4 дня 2 ванночки, в середине одна и задвижка постоянно на середине Уверена, результат Вас очень порадует.
Если честно, то я более чем довольна выводом 40 цып из 46 яиц! (И это при моих то "косяках" )
Но обязательно учту все свои ошибки и Ваши рекомендации....
Да вот мне моя голова говорит - выключай инк и убирай яйцо. А рука не поднимается! Оставлю, наверное, до вечера - будь что будет. Но шанс дам! Пусть хоть пробиваться начнет, а не только пищит...
Ох, как сложно принимать решение - жить кому-то или нет!
Да пробейте с тупого конца отверстие и все увидите !
Закладка в "Норму" была через 5 дней после закладки в 48-й. Яйцо от своих кур - не думаю, что сильно отличалось в этих двух партиях.
В 48-ом из 48: 1 неоплод, 4 замерли на разных стадиях, 43 вылупилось.
В "Норме" из 82 яиц вылупились 65. Неоплод один.
82 - это я сначала кассету прилепил сверху, а на 6-8 дни они перекочевали на места неоплода и замерших (уже к тому моменту 9 было начавших развитие, но замерщих "паучков".
Вот такие у меня "отношения" с "Нормой".
Пожалуй закончу я сезон в этом году.
Да и перепелиный лоток у меня отжали - там теперь вот такой "перепеленок" живёт второй день практически безвылазно. Моки пытался уместиться в соседнее отделение, но не удалось.
Доброго дня всем!
И я отчитаюсь.
Сегодня вывод цыплят идет, выводятся дружно, все крепкие и на вид здоровые.
инкубировала с мускусами по утиному - первые 4 дня температура 38,3, влажность 70%, затем температура 37,8 и влажность где-то 45-47%.
Охлаждать стала только на 16 день.
На 20 день отключила автоповорот, добавила ванночку.
Сегодня 21-й, вылезают. Осталось 2 шт наклева и еще 5 яиц лежат пока без движения. По ощущениям неживые, но оставлю до утра. Всего 32 шт было заложено.
Вот так вот... первая инкубация, над которой тряслась и делала все по инструкции, прошла гораздо хуже.
Lukas68,
Анатолий! Вы меня извините, пожалуйста!
несколько слов в защиту Нормы:
вот невооруженным глазом видна Ваша предвзятость.. ((
на 6-8 день Вы приговариваете 9 яиц, которые НЕ ЯВЛЯЮТСЯ неоплодом, то есть Норма в эти дни получается косячит безбрежно, а потом выходит точно на тот процент что и 48-й.. так? может такое быть?
Вы перегружаете аппарат, а потом ругаете его.. мне кажется, что для чистоты эксперимента необходимо и 48-й поставить в те же рамки.. так?
Норма ровно на 50% больше 48-го и дала Вам цыплят на 50% больше! так? ))
хорошие у Вас отношения с Нормой! во всяком случае она Вам верна.. а вот с вашей стороны - ?
нелюбовь.. ((
theprodigy пишет:
Не так. Я не знаю, как считаете Вы, Дмитрий ;)
А я считаю так: 43 от 47 оплода в 48-м - это 91%, а 65 от 81 оплода в "Норме" - это 80%.
theprodigy пишет:
Не считаю, что я перегрузил "Норму". Температуру она набрала быстро.
Кассета стояла там только первые 8 дней. Кстати, под кассетой яйца развивались нормально, так-что она не помешала.
мама Света пишет:
И Анатолию вопрос....какова конечная ваша цель? для чего сравниваете эти инк-ры?
Когда-то моей "конечной целью", как и у всей страны был коммунизм.
А теперь ....
Ладно - раскусили. Фирма, производящая 48-е заплатила мне чтобы я очернял фирму, производящую "Норму". Вот-так вот
А если серьёзно, то странный вопрос. А для чего мы тут вообще? Общаемся, обсуждаем разные модели. Сравниваем!
А теперь вы спрашиваете - зачем?
Даже и не знаю что вам ответить. Если вы сами не знаете зачем на этом форуме общаются.
Это точно. Цель большинства из нас понять почему одна и та же модель у всех по-разному выводит. И цель Анатолия, как я понимаю, найти наилучший режим с помощью разных нюансов инкубирования для достижения максимально процента выводимости в Норме, в то время как в 48-м у большего количества владельцев таких проблем (даже с учетом двух и трех ( ) этажных лотков) не возникает. У меня в Норме первый вывод перепелов прошел на отлично, но вот с цыпами (как и у некоторых других новичков) не повезло, из 50 яиц только 19 и то один потом ушел, а вот следующий вывод был просто супер. Сейчас тоже по тому методу инкубирую, через три дня уже срок, вот и посмотрю как и что получится. Потому и сравниваем, и я, прислушиваясь к разным таким сравнениям, делаю для себя определенные выводы и стараюсь обойти возможные проблемы.
Lukas68
я не знаю, в какие дни Вы определяли замершие яйца в 48-м, но если после 8-го дня, то смотрите, что получается: Норма по 8-ой день "загубила" 9 яиц из 81 оплода,
48-й: 0 из 47, Норма просто барахло получается.. дальше:
Норма выводит с 8-го дня 65 из 72 - 90,28%
48-й: 43 из 47 - 91,48%, то есть с 8-го дня они работают одинаково, только один из них на 33% дешевле, а другой на 50(!)% дороже (если брать "цифровой")
Вам надо было освобождать место и Вы его освободили..
как определить в 6 день зародившихся, но замерших?
нет-нет! я отнюдь не спорю..
у каждого свой взгляд на вещи..
но! если у меня море инкубационных яиц и мне нужны объёмы, то Ваша Норма побеждает 48-й!
и Вы видите, что я не один.. )) мама Света, респект землякам!
В защиту НОРМЫ ,кур она у меня выводит очень даже 26.03.16г заложил 70 покупных (4 породы из 2 хозяйств )+2 от своих дворянок ,10 неоплод ,2 погибли на выводе и 2 в середине инкубации ,а все остальные бегают под лампой режим был,4 дня 2 ванночки заслонка открыта,затем 1 ванночка влажность 45% по шкале и 3 дня снова 2 ванночки заслонка открыта,проклёв начался в начале 20х суток ,а вывод закончился на 21 сутки,для кур настройки менять не буду всё устраивает ,а вот с водоплавающими ещё нужно договориться
Добрый вечер, уважаемые форумчане! Второй вывод в Блиц 48 6ц. Чётко по таблице Галины Юрьевны. Закладывал 30.03.16, вылуп в ноч с 19 на 20 апреля, думаю задержка из-за того, что 18.04 выключали свет на 3 часа. Влезло 44 яиц от своих кур (жгучая смесь, никакая не порода) 3 неоплод, 7 на крайней стадии (сформированы, но не вылупились), 1 какой-то не такой (не желец, цацкаться не стал). 33 красавца в броудере. Позже выложу фото. Вот тут не нашёл про инкубацию перепелов. Сегодня заложил 100 шт. техасы и фараоны 50х50. А каков режим? Буду так делать: температура всегда будет 37.8, влажность 1-4 день 2 ванночки 60%, 5-14 день 2 вынночки 45%, 15-17 день 2 ванночки 60%. Специалисты по перепелам поправьте. Да и ещё может есть на сайте ветка по МО? (где какой комбикорм, кто где берёт, какой рынок га...но и куда лучше не ехать, а вот поставщик золото..., а мы продаём, а мы покупаем... если есть ветка ткните). Всем спасибо за понимание и отзывчивость, особенно Галине Юрьевне и Анатолию!!!
Подскажите пж. Инк. Блиц норма на 72 яйца. После охлаждения и опрыскивания долго набирает темп. Примерно 3-4 часа. Это нормально??? Темп.в помещении 12-15 гр. Тоесть только набрала темп. Надо заново охл. Сегодня 12 день в инке утки. Надо охл. Два раза или нет??
Вот такие ветки обычно рано или поздно блокируют или удаляют и отправляют за покупками в объявления, с указанием не превращать форум в барахолку)
Вас с пополнением)
у вас не очень холодно в помещении? В инструкции рекомендуется градусов 20, 15 - это уже нижний предел
это холодно.. так он у Вас может когда-нибудь вообще не набрать нужную температуру.. поставьте снизу под него со стороны вентиляционных отверстий обогреватель.. или накройте чем-нибудь (только доступ воздуха не преграждайте)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/120612/cimg7767_0.jpg?itok=E36djvnk)
Огромное спасибо за помощь ВСЕМ, ВСЕМ!!
Спасибо, Галина Юрьевна, простите меня за такую непонятливость.
С первого до последнего дня задвижка на середине?
ВСЕХ рада приветствовать!!!
Да, постоянно на середине весь срок инкубации.
Доброго дня всем!
И я отчитаюсь.
Lukas68,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
нелюбовь.. ((
всего наилучшего! ))
Скажите, яйцу 8 дней, хранилось вроде бы как нужно. Это нормальный срок? Стоит ли брать для инкубации?
Нормальный срок, если не лукавят.
Дмитрий. вот прям с языка слова сняли....+100500
И Анатолию вопрос....какова конечная ваша цель? для чего сравниваете эти инк-ры?... Спасибо...
Когда-то моей "конечной целью", как и у всей страны был коммунизм.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
А теперь ....
Полностью согласна!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
а подскажите какой аккумулятор подходит к норме?
Любой автомобильный,но только полностью заряженный.
спасибо!
Lukas68![](https://fermer.ru/tossl.php?url=https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
и Вы видите, что я не один.. ))![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
режим был,4 дня 2 ванночки заслонка открыта,затем 1 ванночка влажность 45% по шкале и 3 дня снова 2 ванночки заслонка открыта,проклёв начался в начале 20х суток ,а вывод закончился на 21 сутки,для кур настройки менять не буду всё устраивает ,а вот с водоплавающими ещё нужно договориться ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Фото
Вас с пополнением)
Лунтик74,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
Доступ воздуха , это отверстия по бокам??
