Бычки на откорме. Страница 239 из 287
8585 сообщений
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Ирок пишет:
Ну + навоз машину можно продать за 2500.
Я бы даром отдал навоз если бы самовывозом забрали .МНОГО laugh
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
Максим 20 14 пишет:
Ирок пишет:
Я бы даром отдал навоз если бы самовывозом забрали .МНОГО [изображение]
У нас хотят даром но мы не даем lol
18.12.2014 - 11:20
: 3923
У нас за прицеп тракторный 1000 -1200т.р надо заплатить чтоб вывезли на свалку навоз .
27.07.2012 - 11:25
: 1465
Максим 20 14 пишет:
shok bang
ссср
: пенза
24.01.2012 - 08:58
: 240
Максим 20 14 пишет:
Недалеко от меня в соседней области,фермеру выписали штраф для начала 5т за неправельное хранение навоза.Если не исправит то штраф 200т.У него 80 голов коров герефордов.Выписали экологи,навоз типа надо хранить в специльных местах с бетонным полом и стенами.На поля чтобы вывозить надо тоже разрешение брать.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
dembel пишет:
Максим 20 14 пишет:
Дааа хорошо в краю родном , скоро штрафы будут за все ходишь не так или дышишь часто . huh
: Крым. Евпатория
26.08.2015 - 16:04
: 314
[quote=dembel]
Максим 20 14 пишет:
[/quote
А если я на свои поля возить буду тоже надо разрешение.
РФ, Республика Татарстан
24.10.2017 - 08:31
: 538
Всем Привет!
Максим, короче, сделал было я кормушку для сена, поставил решетки из арматуры 18мм. Гнут smile3 Ничего страшного, конечно, но сейчас собираюсь еще один сварить.
У вашей кормушки размер труб для решеток? Круглая труба или квадратная? Гнут или нормально все?
Однажды уже спрашивал за решетки, вроде было 20мм, сейчас думаю, может, не так понял.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Fanenko пишет:
Всем Привет!
Максим, короче, сделал было я кормушку для сена, поставил решетки из арматуры 18мм. Гнут [изображение] Ничего страшного, конечно, но сейчас собираюсь еще один сварить.
Рушан не понял за какие кормушки круглые ? На круглой на одной 20мм на других 25мм , на прямоугольных на одной квадрат 40*40*2 на другой 40*25*1.5 (эту гнут )
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Нашел на ютуб кормушку на 8 рулонов с подвижными секциями хочу такую попробовать , интересная с вогнутыми решетками и с ограничителем будит вообще без потерь . Я так думаю . На фото в сложенном виде . Наберите в ютуб , не могу с телефона ссылку вставить
24.10.2017 - 08:31
: 538
Максим 20 14 пишет:
Fanenko пишет:
Всем Привет!
Да, понял, спасибо!
Буду делать из трубы 40*40*2. Ту кормушку из арматуры наверное переделывать не буду, гнут, да и хрен с ними smile3
24.10.2017 - 08:31
: 538
Максим 20 14 пишет:
Интересное решение! Есть один момент: смогут ли бычки его сдвигать, отходы с сена остаются внутри кормушки, мешает.
Как показали себя кормушки с бортами в 60см?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Fanenko пишет:
Максим 20 14 пишет:
нормально ! Надо делать шире рулона минимум на 50см чем шире тем меньше потерь или нижний обручи делать шире верхнего и гнутые прожилены .
На фото надпись кетлесистем наберет в ютуб на английском у них видео все двигается .
24.10.2017 - 08:31
: 538
Максим 20 14 пишет:
Fanenko пишет:
Максим 20 14 пишет:
1) Какой угол наклона делает кормушка, прежде чем его передвинуть; если он будет фиксироваться строго вертикально, я думаю, его будет трудно передвинуть бычкам.
2) Высота нижнего борта от земли;
Ну и глубина решеток.
24.10.2017 - 08:31
: 538
Вот блин, теперь думай, какую кормушку делать laugh Так-то интересная тема.
24.10.2017 - 08:31
: 538
А если упростить и решетки делать не вогнутые, а прямые, и так же с упором внутрь кормушки на расстояние в 30см? Вообще, зачем они нужны в кормушке вогнутые?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Fanenko пишет:
Думаю меньше под ноги будут выкидывать с вогнутой конструкцией . Экономия корма короче .
24.10.2017 - 08:31
: 538
Максим 20 14 пишет:
Fanenko пишет:
Может и так.
24.10.2017 - 08:31
: 538
Предлагаю всем присоединиться к обсуждению минусов и плюсов данной кормушки smile3
Из минусов я вижу два: невозможно накрыть сверху от дождя и снега; если ставить стационарно, может быть перед закладкой новой партии придется на землю сначала положить слой соломы, потому что место кормушки будет грязной (бычки затопчут). Ну может и отходов с сена хватит, чтобы раскидать по земле.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Fanenko пишет:
Предлагаю всем присоединиться к обсуждению минусов и плюсов данной кормушки [изображение]
Я планирую передвигать по выгулу , не далеко 2-5 м в сторону
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Как дела с кормушкой ?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Закончил ещё один станок для обработки . Делал товарищу хорошему .
24.10.2017 - 08:31
: 538
Максим 20 14 пишет:
Привет Максим smile3
Я, наверное, сделаю простую, не сдвижную, но с вогнутыми решетками, посмотрю, как работает.
Все же есть сомнение насчет того, что кормушка будет сдвигаться внутрь. На видео сдвигается, слов нет, но может бычков там кроме сена ничем и не кормят, вот они и доедают все.
У меня отходов с сена остается примерно 10%, так вот, я пробовал скармливать отходы, бычки съедят по 2-3кг этого сена, и догоняются дробленкой. Считай, перерасход. А в одно время зерно закончилось, дней 10, сено съедали практически без отходов. Когда с дробленкой, сено больше размусоливают чтоли. Ну, у меня так)
Ну пока размышляю так сделать:
1) Лист 1.5мм, высота 65см (как раз один лист 1.25*2.5м разделить пополам);
2) Проем 10см;
3) Труба 57*2мм;
Высота кормушки, где-то будет 150-160см. На видео пониже, но пока думаю так.
По решетке тоже непонятка, под каким углом его гнуть; на видео высота решеток 50см, вогнуто внутрь где-то 25см. Если решетки делать высотой 1м и внутрь на 25см, то угол уже будет другой. Важно это или нет, не знаю. Длина ограничителя (который упирается в сено) вроде 25-30см, может длиннее, ну это, я думаю, не важно. Диаметр труб решеток не понял.
24.10.2017 - 08:31
: 538
Максим 20 14 пишет:
Здорово! good
На поток! Быстренько сколотить состояние и закупить бычков smile3
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
Максим 20 14 пишет:
ещё один станок
монстр smile3
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Максим 20 14 пишет:
good Профи! Максим бросай крс и производства станков камушек lol А если серьёзно блин цены у нас практически нет cry Вот собираюсь сдавать,Кокшетау перекупы офигевшие за так.жду Степногорских те цену дают по который меня более мене устраивает ,вообще песец.Или денег нет у людей,но рынки забиты мясом.
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
Владимир казах пишет:
а какие цены?
казахстан
: актобе
05.12.2010 - 17:08
: 44
Присоединился к вопросу ...я тоже с Казахстана
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
Максим 2014,можно видеообзор станка?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
КАБУЛ пишет:
Цена 1250 тенге перекупы
