Бычки на откорме. Страница 237 из 287
- Бычки на откорме
- Джерсейская порода
- Доильные аппараты
Разница будет, кормил и так и так почти, сейчас от овса совсем отказался, результат виден на последнем быке и тёлке.
Да где же его взять то?
дело в том что ячмень то почти весь одинаковый. А вот овёс есть разный. Я последнее время голозерный беру. Он тяжелее плотнее . В мешке около 40 кг. Всё никак сорт не спрошу. Вот у него разницы в кормлении с ячменем по-моему вообще нет.
Понятно; значит, не буду экспериментировать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
а какие примерно сейчас привесы?
Да, голозерный тема) А по цене что дешевле, ячмень или овес? У нас голозерный не встречал.
Роман, вроде бы у вас есть пневматическая дробилка на 3КВт? На каком размере сита дробите ячмень, какая производительность на самом деле?
Ну, по-разному, примерно: 150-200кг - 1.2кг, 200-400кг - 1.4-1.67кг, с 400кг уже трудно измерить, но набирают поменьше. Лента показывает приблизительно, после забоя только точно знаешь. И то измерить можно только нескольких, со 100кг которые у меня, не дикие.
Да есть. Ячмень на 4 мм. Дополнительно заказывал. Производительность слабовата. 150 кг в час примерно. Но это иммуно на 220 Вт.
в год 400 набирают? Я привесы считаю по забор. Например тушка герефорд 350 кг в 18 месяцев. Теленок 30 кг. Выход 58 примерно процентов . Среднесуточный привес около 1,06 кг . Всё что больше кг это нормально. У меня на овса было в этом районе. На ячменем особой разницы не увидел. Просто ячмень мне проще выращивать. Овёс дешевле если покупать.
на 4мм наверное совсем в муку? Почему крупнее не поставите, с навозом много уходит?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Два бычка от своих коров, 1 бычок 397кг в 10.5 месяцев, черно-пестрый, по виду на мясного похож; 2-ой 403кг в 9.5 месяцев, голштинизированный во втором поколении, худой, высокий.
Вот у них точно выход мяса будет разный, как их по туше считать
Да нет . Как раз фракция не больше 2,5 мм . Самый то. Стояла на 6 фракция около 4 . Было заметно в навоза. 3 мм конечно мелковата.
отлично. У вас на откорме слабый привес. Вот что интересно? На откорме наоборот привесы максимальные должны быть.
Да, на откорме поменьше
Вот интересная статья про откорм:
https://soft-agro.com/krs-na-otkorme/xarakteristiki-i-sostav-raciona-dly...
Есть мысль закупать бычков с фермы массой 400кг на откорм; на ферме содержание привязное, у меня будет безпривязное. Передерутся ли? Когда берешь 200-250кг, то нормально, а 400кг уже взрослые бычки. Как думаете?
генетически заложен больший привес на откорме после 12 месяцев. Так что у вас есть куда расти. Вам виднее где можно добавить
Ещё как передерутся и не только ещё найдут жертву и будут чпокать до смерти . У меня так быка 500-600 кг убили в драке приперли к стене так в углу и помер .
Ничего себе! Чтобы такого быка забили более молодые бычки?
Я хотел попробовать взять 5-7 бычков и посмотреть, сильно ли будут травмировать друг друга; думаю, попрыгают несколько дней и успокоятся.
Посмотрел питательность голозерного овса по табличным данным: энергия как у пшеницы, клетчатки мало, примерно как у пшеницы, белка больше. Посмотрел по Авито, даже по России всего несколько объявлений есть. Я такого вида овса нигде не видел, у него что, как у пшеницы, оболочки нет или как![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
он помельче обычного . Чем то похож на ячмень. Не такой пузатый а вытянутый.
Понятно.
У меня так меньшему спину свернули , потом на передних коленях по базу ползал месяц , пока не дорезал.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Два барана комолых мериноса ( из двойни) быков любых в страхе держали ))))))) один нарвётся и отходит для удара , потом разгоняется , а в этот момент второй уже с разгона бьёт быка в рёбро , бык естественно изгибается и получает удар в лоб от первого . Быки были в шоке !
Должны успокоиться.Иерархия определится и всё.Фронт кормления лишь бы нормальным был.Чтоб всем места хватало.Хотя стычки всё равно будут.Но чтобы до смерти у меня такого не было.Свиньи да,запросто могут забить смирного(ю).А вот быки передерутся и опять мир.
при условии , что будет достаточно места для бегства .
А в тесноте зачем скот мучить?Бывало на фермах все без привязи жили...Вообще плюсы и минусы есть в обеих методах содержания.
Всем спасибо за ответы!
Наверное, не стоит пробовать закупать от 400кг бычков, если безпривязно не получится, желания нет их на привязь ставить; цена просто хорошая за больших бычков.
https://youtu.be/7rIYE1sGMes
Немецкий черный юмор
Всем Привет!
У кого глубокая подстилка, подскажите пожалуйста, какая примерная высота подстилки получается за год? Площадь пола на одну голову примерно 3кв.м.
[quote=Fanenko]примерная высота подстилки получается за год?[/quote0.5-1 в зависимости от того сколько стелите
Ага, значит, до 1м все-таки поднимается? Солому буду экономить, это значит, не всегда будет сухо и чисто; в каких случаях может до 1м может подняться, подстилка будет с октября по апрель.
Вот у меня 2 по 50 за зиму и накапливалось.
Все понятно, спасибо!
Значит, рассчитывать на 1м.
я когда ферму делал это не учел, но у меня времянка . И делал я из расчёта что доска шла 2.2 м. А так бы делал выше.
