Д-37, СМД-20+кпп Зил. Страница 17 из 21
611 сообщений
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
sergtt пишет:
Спасибо. Фото траверсы где-то тут было, видел, но её ставили под ураловскую коробку, поскольку она намного тяжелее. Под нашу тоже надо ? Оно, конечно, не помешает.
Володя, будет возможность, сфотографируй всё-таки траверсу.
Да, еще спрошу. Может не надо сдвигать двигатель вперед, а оставить на своих опорах ?
С чем это связано ?
Всем привет. Фото траверсы сделать немогу,так как первый ЗиЛ продан далеко, а на втором ещё не сделал. Картер сцепления ведь алюминиевый, вот крышка сцепления и лопает от лючка. Но если и на траверсе приподнять кпп, то сломает картер сцепления(балку), траверса должна поддерживать кпп. На ЗиЛ-130 двиг СМД двигал в подкапотном пространстве, то переднюю траверсу вырезал под поддон, а задние подушки срезал и выбросил, и по месту прикрутил уголок 100мм, а на уголок становятся родные тракторные опоры. На 4331 передняя траверса осталась на месте, а задок по старой схеме.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Вот ещё.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Это на 4331, когда был 130, то у меня небыло интернета и фотик был плёночный.
: Тихвин, Ленинградская область
09.12.2012 - 08:44
: 95
Понял. Спасибо.
09.12.2012 - 08:44
: 95
Володя, приветствую.
По компрессору еще спрошу. На зиловском есть регулятор давления, на камазовском его нет.
Как давление регулировать ?
15.03.2012 - 21:44
: 821
sergtt пишет:
Ставь КАМАЗовский разгрузочный клапан и будет порядок.
09.12.2012 - 08:44
: 95
Володя, еще вопрос. Куда ставится манометр на давление масла ? Прочитал в книге, что сигнализатор ставится на центрифугу,
а вот манометр куда ?
15.03.2012 - 21:44
: 821
sergtt пишет:
Всем привет. Манометр тоже от туда. Можно ещё запитать с заглушки с правой стороны, где идёт на турбину.
09.12.2012 - 08:44
: 95
Понял, спасибо ! С наступающим !
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
ВСЕХ ВАС С ГОДОМ БАРАНА И КОЗЫ........А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ НЕ ПОПАДАЛИСЬ ВАМ ЭТИ БАРАНЫ И КОЗЛЫ ВЕСЬ ГОД...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
: село Кормовое
15.01.2015 - 15:29
: 4
доброго времени всем форумчанам! Давно просматриваю все переписки,очень интересно.Что то нахожу нового для себя.Удивляет сколько еще людей самоделят.У меня зил 130 самосвал двигатель смд.Переделал с бензина бортового до нынешнего состояния сам.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Gennadij2015 пишет:
малодец..........
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Gennadij2015 пишет:
Рассказывай как движок с коробкой стыковал, сцепление какое?
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Да да,и фото побольше blush2
: село Кормовое
15.01.2015 - 15:29
: 4
кпп зил. диск сцепления зил. выжимной смд.кожух сцепления самодельный. плита 10 мм вырезал круг по кожуху маховика.с этого же круга задняя часть к кпп . соединил их кольцом из диска тракторной телеги.все это дело отцентровано.фото позжэ
20.01.2015 - 13:57
: 2
Всем доброго времени суток. У меня 131-й с смд-18 кпп-131 сцепление смд . Так-то всё устраивает но примерно раз в год разбивает внутренние шлицы на наростыше первичного вала. Может кто знает где можно найти первичный от зил137н.
13.11.2012 - 17:34
: 676
Кто нибудь стыковал таким образом как на фото? Интересует какая корзина сцепления, от зила подгоняется или смд с двумя дисками влазит?
20.01.2015 - 13:57
: 2
Судя по фото колокол от зил. Ну и прикинь толщина маховика + вилка с выжимным смд корзина по моему просто не влезет.
казахстан
23.01.2015 - 19:01
: 17
Вовик Иваненко пишет Всем привет. Всё правильно, Сцепление и картера комбайновские( тракторные). переходную плиту делай толщиной не менее 40мм и к плите делай усилители( я приваривал) и под зад кпп надо траверсу. Фото траверсы нет, пока не сделал, а старый ЗиЛ далеко от меня.
Объясните пожалуйста к чему приваривались усилители (один конец к переходной плите) а другой конец ? И на фото видно что стоит чугунный пускачевский кожух а внутри алюминиевый Как это можно так совместить?
казахстан
23.01.2015 - 19:01
: 17
burunduk-2011
Аватар пользователя burunduk-2011
Не в сети
Заходил: 3 недели 3 дня назад
: Усмань.Липецкая обл
: 61
Email
ЛС
какая толщина переходного кольца между кпп и картером???
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
scratch_one-s_head
15.03.2012 - 21:44
: 821
автомастер казахстан семей пишет:
По кругу колокола стоят шпильки, вот под гайки я резал полосу толщиной 3мм, скрутил всё в кучу и приварил, потом снимал, всё хорошо снимается и устанавливается. И где на моём фото видно чугунный картер? И балка и колокол алюминий, а, что балка стартерная, а колокол пускачёвский, так всё подходит, выкручивается одна шпилька( мешает) и всё. Что ещё нужно, я сфотаю и обьясню.
казахстан
23.01.2015 - 19:01
: 17
burunduk-2011 пишет:
А это кпп урал+смд
напишите пож-та толщину переходного кольца
казахстан
23.01.2015 - 19:01
: 17
Вовик Иваненко пишет:
спасибо,Вовик Иваненко!!!,все понял,а возможно поставить чугунный пускачевский картер+самопальный колокол +кпп зил??? а вместо пускача слелать переходную плиту(типа как у тебя на компрессор) и приладить стартер.Помню ты писал что за неимением стартерного ставил пускачевский!
казахстан
23.01.2015 - 19:01
: 17
Demon83 Сзади стоит корпус сцепления с пускача(чугун) на него выточена задняя сфера как дюралевая и на 4 болтах висит коробка. Земляк,растолкуй как ставишь на пускачевский картер маховика стартер???
15.03.2012 - 21:44
: 821
Пускачёвский картер я не ставил, а ставил и сейчас стоит пускачёвский колокол, они одинаковы, за исключением отлива для бендикса пускача. Пускачёвский картер в 130 не влезет, будет мешать кабина в районе педали газа, да и тяжёлый он шибко. Посмотри на ДТ-75, там увидишь, что пускач с редуктором развёрнут от двигателя в сторону кабины.Даже если и впихнёшь , то как будет работать стартер, на прямую не потянет, так как шестерня бедикса пускача больше шестерни бедикса стартера. А если через редуктор, то обороты КВ при запуске будут низкими, что приведёт к плохому запуску, особенно в холодную пору. Но это лично моё мнение.
казахстан
23.01.2015 - 19:01
: 17
Вовик Иваненко] Я ИМЕЛ ВВИДУ пускачёвский колокол, ОН ЖЕ ЧУЧУННЫЙ(АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОД СТАРТЕР НЕ МОГУ НАЙТИ) В НЕМ СТОИТ МАХОВИК тАК ВОТ ЭТА ПЛОЩАДКА ГДЕ СТОИТ ПУСКАЧ БУДЕТ МЕШАТЬ ? А Я ХОТЕЛ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХ.ПЛИТУ ПОСТАВИТЬ СТАРТЕР ИЗВИНИ ЗА ТУПОСТЬ ЭТИМ ЗАНЯЛСЯ ВПЕРВОЙ
15.03.2012 - 21:44
: 821
Колокол под пускач АЛЮМИНИЕВЫЙ.
: село Кормовое
15.01.2015 - 15:29
: 4
Обещянное фото
: село Кормовое
15.01.2015 - 15:29
: 4
Обещянное фото
