Авто и Мото форумчан. Страница 247 из 266
7973 сообщения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вячеслав Жуков пишет:
Не понял- лучше диск пусть помнется?
Разумеется.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Обычное литьё правится без проблем, с ковкой всё намного сложнее, при хорошей яме и покрышку пробьёт и диск может в утиль пойти. Если сильно хочется ищите б\у ВСМПО.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Чубченко Виктор пишет:
нормально на этом масле. У знакомого на жигулях 2106 две замены Роснефти и движок заклинил. Т.е. масло превратилось в олифу.
А я уже третий раз залил Роснефть магнум. Читал отзывы,вроде-как нормальное масло. А с этой минуты какие-то мысли в голову полезли. Вдруг и точно г-но.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
gryaznij пишет:
ВСМПО.
Да, это супер диски. Вспоминаю их только добрым словом. Но один всё-таки погнули, как - не знаю ,даже предположить не могу.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Вышел на улицу.
Внуки гуляли пока в баню ходил.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
костромич пишет:
Забиваешь в поисковую строку Роснефть официальный дилер и свой город - находишь адрес и едешь покупать не подделку.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
За диски спасибо. Б/у точно не буду брать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Вот только крабы менять надо было регулярно .
При чём крабы??
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
При чём крабы??
Потому ,что бардюры и выбоины бывают очень глубокие , и скоростя не подходящие ,для их преодоления.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
При чём крабы??
Похоже не все машины дружат с КРАБами. У соседа была восьмёрка, так он их менял регулярно, сначала сам, потом на сервис ездил. Но всё-равно летели. Наверное шайтан какой-то сидит в некоторых авто.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Ищу крестьянку без в.п..
Я стараюсь брать на АЗС . В магазинах можно на четверть дешевле купить. Но думаю что гораздо больше шансов взять палёнку.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
При чём крабы??
На 08й,,,,,2114 , по проселкам 100 кмч это не скорость. Главное хорошая резина ,диски и тормоза . Ну а крабы, они улетают и от частых резких ускорений-торможений .
Там ,где джипы потихоньку 20-40, мы не меньше 80 ходили . Подвеска должна отрабатывать на100% , но это , только пока позвоночник позволяет.
08.05.2018 - 17:26
: 433
Такие там джипы были.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
murlo-kot пишет:
Ну да, особенно учитывая , что разница в стоимости машин в десятки раз , то как-то они неохотно по проселкам катаются. наверное боятся камень поймать , или скол получить , а может просто водител кайфует, знает что он не торопится , при этом начесывает свое хозяйство .
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
murlo-kot пишет:
Промах пишет:
murlo-kot пишет:
И перед лежачими полицейскими останавливаются. Готовы на руках перенести.
Ну как вариант. Хотя мне кажется, наверно чтоб кофе горячий нерасплескать , или воду из джакузи.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
murlo-kot пишет:
Ну да . На крузере стёклышко лобовое 200т поменять . А от ям и полицаев она очень быстро трескается .
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Стармех 2 пишет:
Да ладно. Нолик уберите)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Промах пишет:
Да, правильно, ему некуда торопиться, он уже везде успел))))
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
urri пишет:
Нолик уберите)
Без нолика только скотчем замотать .
08.05.2018 - 17:26
: 433
Стармех 2 пишет:
murlo-kot пишет:
Это что за Крузер такой,у которого стекла на ямках трескаются? Резиновый?
Хорошо владельцев тут нет. Они бы очень сильно обиделись)))
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
urri пишет:
Поэтому надо тошнить , не давая себя обонать , виляя опой.
После смерти будеть завещать "похоронить мордой вниз , я буду рад, чтоб целый мир смог мой поцеловать зад" .
за то на трассе - их не дахонишь !
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Промах пишет:
Это Брежнев так завещал))))
murlo-kot пишет:
Есть)))) Мы не обидчивые)))
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
костромич пишет:
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
При чём крабы??
Скорее всего водитель не дружит с головой, чем крабы с машиной. Минимум 6 самар было и не разу крабы не ломались. Да и утилизаторам редко их меняю.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Вообще не такой как все.
паркуется по правилам, на дороге не мешает , а порой и помогает , да и в принципе хороший мужик.
urri пишет:
Так я как раз не про кукурузеры , они то в большинстве тапок в пол и прокладывают новую трассу ,с криками "..ули вы тут стоите" !
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Владельцы ВАЗ-2114, скажите пожалуйста, только у одного меня заднее стекло мёрзнет, если не включен подогрев стекла?. В салоне в принципе тепло. При -25 на дальнее расстояние снимаю куртку. печка в 1 положении. Как обстановка в других моделях в исполнении хетчбек?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
костромич пишет:
Как бывший владелец 2х 1,6л и одной 1,5 нынешней скажу .
Да, это норма , особенно если в салоне ковры мокрые.
Но с 6-ти дырочным термостатом, и картонкой на 2/3 радиатора - гораздо лучше , вентилятор печки если не включать то на 110кмч+ хватает набегающего потока , но боковые стекла закидывает.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
[quote=костромич]
[/quote
На четырках вытяжная вентиляция плохо устроена, от того и потеет. Свояк врезал дефлекторы от калины или приоры, потеть
стало намного меньше и лучше стал прогреваться салон.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
костромич пишет:
Рапид, такая же хрень, если 4 человека в салоне, потеет всё и обмерзает задняя полусфера. Конечно может уже машина старая, влаги напитала, я сейчас далеко не езжу, салон прогреваться не успевает, климат стоит на максималке, а когда начинает перëд потеть кондей подключаю, пока помогает.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
костромич пишет:
Да я не про Роснефть. Я про паленку. Роснефть может и нормальное, но только заводское.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Вопрос по подкрылкам. Может кто-нибудь знает интернет-магазин с доставкой . Ну нет у нас нормальных. Купил в декабре, качество нулевое. Можно в кулёк свернуть. Уже полопались от мороза.
