Авто и Мото форумчан. Страница 246 из 266
7973 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Vladimir Псков пишет:
Ну вот....Первый в жизни кореец...
Поздравляю dri
ПС. До этого одни кореянки были??? tomato laugh
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Ну вот....Первый в жизни кореец....Рапида сыну отдали(сегодня 20 лет исполнилось)
Эту супруге....[изображение]
Элантра?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
[quote=Vladimir Псков]19гв,но без пробега....На постаменте зрела)))[/quo В девках засиделась,ели замуж вышла, а сборка то чья?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Аватар пользователя Сантяй
: Калининград[/quote]
Так это ж есть теперь к кому обратиться еже ли что wink (птхю-тпху... пускай бегает без поломок) dri
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Если не ошибаюсь, К. Церато и Х. Элантра два близнеца?
У сына Церато двухлитровая, мне машинка понравилась, вполне комфортная, приемистая и в то же время экономичная. Правда шумоизоляция не очень, но у азиатов это частое явление.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Сейчас почищу флуд. При появлении появлении политсрача последуют блокировки. Считайте это предупреждением
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Минус 16 Кайрон дизельный простоял с утра и опять проблема ,пришлось ехать прикуривать.
0
30.12.2011 - 21:11
: 1246
Станислав Шохов пишет:
Минус 16
Ну это явно не минус кайрону, а просто аккумуль под замену просится....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Крутит, не крутит?
Если крутит но не запускается надо смотреть свечи.
Ещё есть лайфхак. Если мороз крепкий а у вас ключ зажигания . То включаем зажигание, ждём когда потухнут свечки. Потом ещё пару раз повторяем данную процедуру, прогревая тем самым твс получше. Тем самым облегчаем запуск.
Кажется Вы недавно приобрели? Обычно хозяева перед продажей не сильно заморачиваются за исправностью свечек.
-16 это конечно не мороз даже для дизеля
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
Машина зятя моя на фото рядом,там похоже в акб дело ,свечи накаливания проверял вроде живые были ,причем когда кинули провода на мой акб подождали 5 минут он завелся.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сосед тож поменял на пыже , резко перестал заводится в мороз.купил как новый, я сча тыкнул старый на тест , думаю ещё половина емкости есть.
С погодой хрень, на окне термометр -13 кажет, в машине -18, а пирометр на железе -21 ,-24. Достал цифровой контактный - так он даже не захотел включатся.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
вроде живые были
Их как то прибором проверять надо....На сопротивление,что ли....У меня на 1\3 как бы нагревали,и лампочка тухла...
Это сообщение будет удалено автоматически 10-02-2021 в 19:38:57
Проверял контролькой с лампой накаливания, один провод на (+), другой провод на контакт свечи, - если свеча исправна, то лампочка горит.
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
u4366 пишет:
Надо будет в выходной проверить самому а то молодеж маленько в другом измерении живет laugh
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
u4366 пишет:
вроде живые были
А должна гореть нормально, или в пол накала?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Игорь123 пишет:
Нормально.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
С дизелями не дружу , но ведь случается . Свечи накала - они же обычно впараллель , это чтоб каждую проверить - надо ее отключить от остальных .
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Промах пишет:
Конечно, нужно проверять каждую свечу по отдельности.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
u4366 пишет:
Промах пишет:
На той неделе пробовал, просто + на каждую подавал. Проводом циркал, искрило, но не так конечно, когда + на массу. И что трындец им?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Игорь123 пишет:
Раз искрит, значит целая.
Устроена свеча просто, внутри находится нагревательная спираль. Спираль целая - работает, спираль сгорела - не работает.)
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Игорь123 пишет:
Свечи при этом были отключены от проводки?
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
gryaznij пишет:
Игорь123 пишет:
Ну да. Шина откинута была. Конечно, надо было сопротивление померять. Ещё. Но холодно было. И как то не сообразил сразу.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Промах пишет:
Так железо всегда на 7 град холоднее
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Игорь123 пишет:
На свечах обычно выбито 11 В, наверно с учётом падения напряжения на проводах?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Не,не может быть . Тогда бы сигналка,с датчиком на моторе показывала азимут.
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Парни, а кованые диски кто нибудь тспользовал? Как они вам?
На лето надо что то брать. 15"
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
Вячеслав Жуков пишет:
Как они вам
Были как то. Пр-во Каменск Уральский... Salomon вроде...
Кроме как красивые разницы с литьём не заметил....Грузов не надо было-ровные.
Позвонил им… говорят только от 20"
08.05.2018 - 17:26
: 433
К этим присмотритесь. На внедорожники ставят.
http://www.slikcom.ru/
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4723
кованые...жесткие и когда попадаешь в глубокую яму...покрышку легко угробить.Поэтому..если регион эксплуатации в этом отношении не очень благонадежный...лучше отказаться от них.. в угоду ресурса покрышек и авто в целом.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
murlo-kot пишет:
Слики огонь. Пользовал 2 комплекта на тазиках good
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2195
генакл1 пишет:
Не понял- лучше диск пусть помнется?
