Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 100 из 169
5048 сообщений
12.12.2014 - 17:39
: 2475
Олег72 пишет:
А пятиступу с уаза не разбирал?
не , таких современных коробок разбирать не приходилось, старую 4хступку с синхронизацией 3-4 передачи пару раз разбирал.
еще естьь момент в этой кпп -раздатке.Был износ двойной шестерни в раздатке - пониженая повышенная.ее выбивало стоило чуть газнуть.зуб клином.По нищете колхозной laugh рычаг сняли -передвинули шестерню в положение повышенные -а на вал одели втулку - которая бы удерживала шестерню в положении повышенные.Я думаю вам знаком такой тюнинг этой раздатки-) лишь бы ездить.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Не знаком, кузова быстрее сгнивают, или рамы делают лоп.
: Москва-Бад
03.01.2021 - 21:48
: 10
10.06.2012 - 19:53
: 422
ОКАЗАЛОСЬ НЕ В БАББИНЕ было дело.и не в коробке.вчера собрал коробку,ну крышку поставил,т.к валы особо не болтаются и все работает и поехал...и он,буханка,перестал ехать.открыл опять сцепление посмотреть и вот что увидал.диск вообще куда то делся....
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Вадим100 пишет:
А не посмотреть было сразу на сцепление?? Этот узел просто напросто всегда и часто надобно смотреть даже и когда нет необходимости коробас снимать. yes3
Вадим100 пишет:
Прям чудеса какие то....когда все было зажато(сцепление отпущено) шум был,а когда выжимал,и диск считай освобождался и мог шабарить по маховику,нажимному диску- шума не было...(плюс оторванные накладки).....прям даже не знаю....
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Почему не вез УАЗ, и не работала перекачка.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Да это обычное дело - сеточку раз в год менять.
Что бы не менять надо слив обратки сделать на забор насоса.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Посмотри что налипло, два месяца назад установили глонасы, и мудак установщик на красный герметик дут прилепил, а он в бензине как сопли, плюс стружка от сверла. В баках сливных нет и их на промыть.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Восстанавливал кто штатные передние сидения в инжекторном буханке-головастике? Отчего подходит пенолитьё в подушку... "Калина" ?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Гудвин43 пишет:
Я со старого Форда транзита пассажирские салонные поставил, правда еще не доделал, на салазки хочу поставить, они тонкие и достаточно удобные , посадка немного другая, ниже сидишь , и дальше от руля.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
saab95 пишет:
Чтобы на скорой поменять надо бак снимать, в будке над люком оборудование. А слив по другому не переделать, да там еще и забор на вебасту стоит.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Доброго всем.Вот потеплело.Делаю буханку.Под переборку всё-раздатка,коробка,сцепление,ручник и др.Коробку и раздатку перебрал (менял подшибники,сальники,вилки кое где,синхроны вставил новые).Завтра надо соединить коробку с раздаткой.Буду по инструкции-с прокладками.Почитал-а для чего в кпп надо для соединения включать вторую скорость?она же и так соединиться.?
Вадим100 пишет:
Ну вероятно для того,чтобы прокручивать в случае чего....вдруг шестерня в раздатке зуб на зуб попадет ...вернее вал кпп-шестерня раздатки.(в раздатке включите повышенную)...
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вадим100 пишет:
Всегда как попало соединял. Наверное потому что не читал про такое. А где это написано?
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Нужна помощь в выборе мастики.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
А какая есть? Можешь мастикой залить, или автопластилином.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Олег72 пишет:
А какая есть?
Нет никакой..
Готовлюсь к подвигу. huh
06.06.2012 - 17:16
: 14125
SHREK999 пишет:
Называется автомобильный кузовной герметик. Посмотри на озоне, недавно акция была.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Гамов Иван пишет:
Вадим100 пишет:
Да просто в интернете,в любом месте-как соединить коробку с раздаткой.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Я вообще никакую скорость включать не буду.А то тут когда коробку собрал,решил попробовать как все включается (а надо знать что куда) и рак результат включил сразу две скорости.Пришлось крышку снова с герметика снимать.Вот поставлю на уаз и пускай он сам включает..
10.06.2012 - 19:53
: 422
Тут еще пока коробки нет не машине добрался наконец до снятия катализатора (ему хана) .На новый бабла нет,вот думаю катализатор вырезать а заместо него что то другое вварить...и вот валяется такая хрень,(см фото) от газели что то.Что это????Я в этих выхлопных системах не разбираюсь.
Вадим100 пишет:
Если крышка коробки в нормальном исправном состоянии то две скорости (передачи) включить невозможно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Вадим100 пишет:
На снятой крышке на буханки можно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Извиняюсь, не внимательно прочитал, на установленной нельзя.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Раскурочил сегодня катализатор.Теперь вот заместо него надо что то мудрить.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Зачем его распилил? Мы просто ломом выколачивали, а этот свари обратно без внутрянки.
10.06.2012 - 19:53
: 422
И вот эту ерундовину вскрыл.Нитки похожие на стекловолокно.Труба сквозная с дырками как у тёрки и всё.Трубу эту точно буду использовать.
10.06.2012 - 19:53
: 422
т
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Вадим100 пишет:
Поищи в интернете , надо лямбду обманывать или так сойдёт, обманка если что простая, футорка набитая сеткой и все.
