Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 138 из 169
5048 сообщений
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2858
Гамов Иван пишет:
Такой умный местами....а элементарного не знаешь....
Это он просто не догадался загуглить! [изображение]
Мне кажется сколько он пишет,столько нельзя нагуглить. dntknw
Может правда он не живой)))
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Обычный карбюратор, с поплавком:
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А это - типа без поплавка. Поплавок и игла удалены, вместо них установлен дренажный штуцер (показан красными линиями). Нижняя кромка отверстия этого штуцера находится на высоте, соответствующей требуемому уровню топлива в поплавковой камере. При превышении уровня топлива излишек бензина самотёком сливается через дренажный штуцер в топливный бак
orlean пишет:
То есть изначально конструктора были дураками,придумывая иглу и поплавок...
Далее....всегда ли излишек бензина сможет утекать по трубке в бензобак?...не будет ли в этой трубке воздушных пробок?
Как будет работать эта система допустим при резком разгоне,торможении,крутом повороте,движении в гору или под хороший уклон.......да никак!....
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
orlean пишет:
Если было бы всё так просто , то давно это применили бы .Например машина движется под уклон а бензобак в задней части машины , топливо легко пойдет в бак ? А бензонасос качает с давлением , значит он быстро наполнит всю камеру . И даже если автомобиль на ровной поверхности , чтобы пропускная способность сливной трубки превысила производительность насоса её надо каким то опытным путём подбирать . Да ну , бред какой то .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Стармех 2 пишет:
А как же летают самолеты с карбюраторными двигателями?
Гамов Иван пишет:
Есть еще яндекс.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
А как работает бензопила вверх ногами? Примерно также и самолет. Гугл, нет Яндекс проштудируй!
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Алекс 37, система не будет работать только в том случае, если карбюратор окажется ниже уровня топливного бака))
То есть - это при наклоне автомобиля вперёд...
Стармех 2, чтобы бензонасос не переполнял поплавковую камеру - нужно поставить между ним и карбюратором регулировочный кран. С его помощью экспериментально подобрать такую подачу бензина, чтобы утечка бензина через дренажное отверстие была незначительной
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Я вот всё читаю и читаю, и вдруг понял " orlean ", походу всю спеднию школу прогулял, у парня нет самых основных понятий, ни о физике . ни о механике.
жесть,
и как он бедный живёт ?
orlean пишет:
Бесполезно что то объяснять......уйти от поплавка с иглой,которые работают годами...и придти к краникам,шлангам и прочей лабуде...
Да даже при небольшом излишнем давлении в бензобаке система обречена...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
orlean пишет:
В таком случае ручку крана надо вывести в кабину, или соединить тягой с педалью газа, т.к. на холостых один расход топлива, а при нажатии педали в пол - другой.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Алекс 37, а откуда в баке излишнее давление возьмётся?
Бак получится соединённым с поплавковой камерой карбюратора - а поплавковая камера сообщается (через балансировочный канал) с полостью над диффузорами
orlean пишет:
Тебе подают,а ты не ловишь нихрена....
Тогда вопрос сначала...
Трубка слива по твоему мнению как протянется от карба до бензобака.....с постоянным уклоном в его сторону....или может конструктивно где то получится чуть ниже уровня бака,а потом снова наверх?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Надо поставить еще один бензонасос, что бы качал из карбюратора в бак.
saab95 пишет:
А когда ему нечего будет качать?....воздух будет в бак накачивать.....?ну ну....
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
orlean пишет:
А чего не погуглили сначала как мехвпрыск топлива устроен?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Melnikov Lexa пишет:
Так сейчас карбюраторы на машинах не используют, на новых.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
saab95 пишет:
Я как будто с Алисой разговариваю.
Ваше предложение с краном это подобие мехвпрыска, так понятно.
И развивая дальше мысль, все до Вас уже придумали.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4030
Видел намедни коммерческий УАЗ (морда от "Патриота", а сзади будка) на двухскатном заднем мосту. Раньше задний мост на таких был односкатный.
Полез на сайт, там пишут, что на машины с двухскатным мостом вообще не ставят передний ведущий мост.
Как считаете, с чем это связано?
Ведь были же ГАЗели (не Соболя) с ПВМ.
Или там принцип другой?
04.12.2009 - 19:04
: 5539
Хайсер пишет:
Удешевление.
На УАЗе хотят в нишу газелей влезть.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Хайсер пишет:
Если честно то этот уаз профи такое барахло для целей перевозки грузов, если у него еще и передний мост убрать - никакую газель он не заменит, пока они нормальную раму не сделают. Вообще не ясна его ниша.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
По крайней мере мотор на нём гораздо лучше теперешнего газелевского авитека!
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Для меня вообще любой автомобиль со ступенчатой механической трансмиссией - г@вно
Даже если там стоит мотор от болида формулы-1
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
А у тебя с другой есть?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А у меня с другой нет
16.07.2013 - 20:11
: 4030
orlean пишет:
...и люди которые в них ездял - тоже г@вно.
И весь мир - г@вно.
И в пятницу я - вг@вно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
orlean пишет:
Что тогда стонешь?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Я вообще-то сейчас не стону, а быкую))
Уже полхаты разгромил
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Следом на очереди - гараж
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Не с того начал, с головы надо было! bang bang dread
