ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 95 из 127
3806 сообщений
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
АлександрКоновалов пишет:
а весть о наличии в семерке компа с прошивкой меня повергает в шок.....
вы что , с тайги ? http://semerkavaz.ru/dvigatel/inzhektornyjj-dvigatel-vaz-2107/
http://carnovato.ru/vaz-21074-inzhektor/
06.06.2012 - 17:16
: 14125
мужики ,я сижу и ржу. я 20 лет езжу на четверках и семерках. что такое эбу- впервые здесь прочитал. а весть о наличии в семерке компа с прошивкой меня повергает в шок......
То еще извращение... Если нервы крепкие, то сразу под панель загляните, но если сердце слабое или давление мучает, то ни в коем случае!
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
сенсей пишет:
а ну все,понял. у меня и четверка и семерка карбюраторные. и я с тайги)))
то есть с урала
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Эбу карбюратора еще не придумали dri
29.12.2014 - 19:56
: 2770
юрий 34rus, давно придумали. Есть карбюраторы, у которых все заслонки управляются электронным блоком управления с помощью шаговых двигателей. Педаль газа непосредственно воздействует только на датчик положения педали газа.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
orlean пишет:
Но точно не на Жигулях , да и давно позабыли smile3 Немцы в восьмидесятых уже ушли от карбюраторов yes3
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
юрий 34rus пишет:
если очень надо, то могу с фоткать газель с мозгами и крабом
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
сенсей пишет:
Нуууу,типа,не очень.... smile3 Ток лучше 7-ку...Шоб успокоить свой мозг laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
так хозяин написал что у него инжектор .
TDL39 пишет:
так мой спокоин, а ваш работает.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
сенсей пишет:
так мой спокоин,
Вот и славно.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
юрий 34rus пишет:
микропроцессорное было, на украине блок делали для карба, все от инжи, только вместо форсунок карб. Хотел когда приобрел шаху попробовать, но украина обиделась, и в 15м году тугрик подскочил в два раза и блок стал стоить почти червонец.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Всем привет. Не совсем по теме, но спрошу:
Есть датчик ОЖ от ВАЗ 2112 (фото 1), будет-ли он работать с указателем температуры от ВАЗ 2106 (фото 2)?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Александр_0522 пишет:
Будет.Неправильно.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
TDL39 пишет:
Будет.Неправильно.
А какой надо?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Нужен ТМ-106, он не только в Жигулях, еще на грузовых стоит.
: Запорожская обл.
21.01.2016 - 16:29
: 145
Гамов Иван пишет:
другой датчик не подходит по резьбе и диаметру отверстия
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Еще вспомнил - тм-106 стоит на переднеприводных 8 клапанных двигателях 2108 -2115.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Что мешает сделать футорку под нужный размер/диаметр...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
TDL39 пишет:
Не соглашусь с Вами.При отключении фишки с датчика цепь должна прерыватся
TDL39 пишет:
Из области фантастики...На иномарках ЭБУ управляет вентилятором кондиционера,а основной- по старинке, через датчик
вы наверно читали этот пост https://fermer.ru/comment/1077830333#comment-1077830333 там человек пишет что будет если снять вишку с ДТОЖ
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
сенсей пишет:
читали
Та не,мне читать не надо-ть... Хватает 25-ти лет возни с ВАЗами...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
TDL39 пишет:
сильный аргумент
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чём причина на Жигулях 07 двигатель ( карбюраторный) холодный заводится и работает нормально но только нагреется начинает стрелять в выхлопную как из пушки и глохнет, аж выхлопную порвало?
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Igorrl пишет:
Проверьте уровень в поплавковой камере: возможно износ иглы-перелив.Контакты:почистить и отрегулировать зазор.Крышка трамблера:возможен конденсат-разнос искры "не по адресу".В ГРМ, надеюсь,никто не лазил...
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
[quote=TDL39;1077843719]В ГРМ, надеюсь,никто не лазил...
Нет точно не кто не лазил проблемы появились прям на трасе ехали с города домой пол дороги своим ходом потом на тросу.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Igorrl пишет:
на тросу
Что-бы я сделал-написАл выше...
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
TDL39 пишет:
TDL39 пишет:
...точно не кто не лазил проблемы появились прям на трасе ехали...
А перескочить цепь не могла? НА ХОДУ...
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
что-то с зажиганием .попробовать другой трамлер поставить .
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Никола Ф. пишет:
TDL39 пишет:
TDL39 пишет:
Хочу всех удивить вскрыли крышку клапанов и трамблер смотрели в общем всё на месте стоит как надо на холодную заводится работает не плохо нагрелась становится оч плохо в итоге сменили бензин и всё исправилось вот и выходит там где мы сломались до этого дозаправились видел такое только по телеку вот теперь и сам попробовал как оно бывает. huh
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Ovosh12 пишет:
Вот почему к жигулям как к машине отношение как к куску говна, Как иномарину покупаем пылинки с нее сдуваем.
super Ваша правда!У меня как у ремонтника нет разграничения на "Жигули" и "иномарки"... Всё одинаково....
02.04.2014 - 09:55
: 4954
TDL39 пишет:
Ovosh12 пишет:
Ну не знаю, была первая шоха, затем семерка, сейчас иномарка, сказать чтоб с нее пылинки сдувал - совсем нет такого , с первой больше " сдувал" smile3 . Понимаю, что иномарка намного лучше и комфортнее, но от предыдущих ( несмотря на всякие недаработки) все равно остались только положительные эмоции good
