ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 92 из 127
3806 сообщений
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
A.Nikolas пишет:
Механик-т40 пишет:
A.Nikolas пишет:
Механик-т40 пишет:
так шпонка глубоко и шпонка для звездочки грм, на Шкив там кусочек шпонки ток торчит.
шпонка на всё одна значит? Тогда сальник на переднем конце к/вала к чему прилегает к шкиву что ли?
Угу к шкиву.
Сергей,тогда получается если шкив с вала снимать надо сливать масло,а то вытекать будет?
неа. Уровень то ниже, это если движек вперед сильно наклонить тогда да потечет. Он обороты больше 2500 не дает что б нш не спалить
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
такие нашел. Вообщем пластина, по центру два подшипника, в них вал, с одной стороны на валу большая шайба как бы, по диаметру в Шкив плотно вошла что бы, и в шкиве в отверстия просверлены и болты крепят к шкиву эту шайбу, а с другой стороны вала шлицы для нш. Сам насос к пластине крепится. а пластина просто в раму упирается от проворачивания. с осени гоняет норм все
Во это самовар!!!!!!!!!!!!!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
A.Nikolas пишет:
Как думаешь ,если кр.момент с переднего конца к/вала взять еще на вом ,конечно с последующим понижением оборотов до 1000-500 и если клин. ремнями то в разных направлениях их сделать- выдержит такие "издевательства" мотор,к/вал.
Раздатка нивы в помощь. Будет вом вперед от нее. Её переделывают как то, что передок полностью отключается. А с колена фик знает. Смотря что крутить и главное закрепить как это
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Виталий Соболев пишет:
Механик-т40 пишет:
Космолет lol
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Механик-т40 пишет:
К сожалению не всегда такой вариант подходит,вернее не всем.
blush2 главное гоняет как сказал,Сергей.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
A.Nikolas пишет:
Механик-т40 пишет:
Почему. да кстати у того после КПП жиги стоит КПП газона и на ней есть ком. под нш, оттуда тоже можно вывести вом. а так 60 спокойно прет, больше страшно, прыгать начинает. я на машине рядом с ним ехал. он кстати дрова вез, прицеп поболее автомобильного с березой по трассе laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
A.Nikolas пишет:
Механик-т40 пишет:
Смертник блин!Ну у него подушка безопасности есть!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
A.Nikolas пишет:
Механик-т40 пишет:
lol Енто да
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
A.Nikolas пишет:
Вчера в 00-00 часов отключили мне интернет,на полуслове оборвали :protest:
Механик-т40 пишет:
Хороший вариант-у моего шурина так же сделано,только з/мост газ-51, а колеса от т-25.
мост тоже от 51газона. а вот колеса сами видели. у нас с Мтз ставят переднию. на газоновские диски одевают и готово
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
A.Nikolas пишет:
Механик-т40 пишет:
У него в первом варианте от газ 66 стояли колеса ,при пахоте плохо они широкие и борозду топчут- корпуса плуга то конские.У нас глина от больших корпусов пласт плохо крошит ,а мелкими хорошо получается.Так вот с колесами от т 25 лучше ,и меньше буксует
у гас такого не встречал. Обувают с Мтз или сороковки переднию резину, в основном с Мтз. Она шире и не так тонет в грязи
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Парни,а можно эти вопросы в соответствующей ветке обсудить?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
sos Покажите переднюю разборную стойку ВАЗ-2115,разбирал давно на 2109 и не помню bang как выгледит.
: Белоозёрск
24.01.2015 - 20:56
: 2019
Миша 78 пишет:
Первая Гугла выдала.На здоровье...
30.01.2014 - 14:17
: 2448
TDL39 пишет:
Миша 78 пишет:
Спасибо,но хотелось фото,а не рисунок.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Миша 78 пишет:
гайка сверху стойки. И резьба у некоторых видна. На рисунке обычная не разборная
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Ета не разборная?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Ета не разборная?[изображение]
нет
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
нет
Как сделать разборной?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
нет
Купить голую разборную стойку. 1200 комплект, две передних. Вот для примера разборные . а так их много вариантов. с наружней или внутренней резьбой. да это десятые и Восьмые стойки по размерам чуть разные. на поздних самарах уже десятые ставились. . десятые ниже восьмых. и ход штока меньше. а так ишо встречал режут стойку и приваривают сверху кусок с резьбой и ставят патроны. ну это колхоз. надежней взять готовые
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
нет
thank_you
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
нет
thank_you
знакомому три года назад так делал. Комплект голых стоек или корпуса по разному называют. Сааз. К ним патроны бильштайн. Теперь ток патроны сменить если че и все
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
нет
thank_you
На 2109 менял патроны,а на 2115 так не прокатит cry
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
нет
thank_you
ну почему. К патронам ишо стойки взять пустые разборные. И всех делов. Или импортные какие стойкие сборе. Они почти все импортные разборные. У меня тоже не разборные были. назад тоже есть разборные. А вот патроны назад редкость
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
нет
thank_you
Хлопот больше при замене,еще на розвал-схождение ехать.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
нет
thank_you
Ну так это щас надо будет. А потом уже не придется. Просто патрон сменить и готово . щас пойду вскрою не разборную стойку. сфоткаю
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
вот. Вскрыто Болгаркой.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Механик-т40 пишет:
thank_you
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
thank_you
А это разборная. Гайку вывернул и патрон вытащил
: с Кочережки
30.03.2015 - 20:39
: 541
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
thank_you
Я год назад на 15ку поставил разборные ходят нормально пробег за год около 60тыс и ето с учетом наших хороших дорог (местами скорость10-15км/ч)
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
олег1234567890 пишет:
Механик-т40 пишет:
Миша 78 пишет:
Механик-т40 пишет:
thank_you
разница только в стоимости в будущем замены патронов. Это дешевле и проще чем всю стойку сменить. А ходят то одинаково. Если не фуфло. А фуфло хоть разборные хоть не разборные есть
