ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 85 из 127
3806 сообщений
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Нашол мужики, спасибо всё подрихтовал поправил полный порядок.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Всем привет. Такая проблема: перебрал КПП ваз 2108. Заменил все что было изношено - шестерни, синхрнизаторы, подшипники, сальники. Когда собрал пробовал на снятой - все передачи включались. Пролежала она 1,5 года. Сегодня поставил - нет 2 передачи. Все включаются прекрасно, 2 нет. Пробовал и на заглушеной, и на заведеной. Что это? Механизм выбора? Синхронизатор? Такое чувство что не доходит.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Еще забыл сообщить - менял корпус коробки старого образца без щупа на новый со щупом, врод ни чем не отличаются, но мало ли....
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Гамов Иван пишет:
Мне такую 99 пригнали не включатся вторая. Когда разобрал увидел что болт под крестовую отвертку вывернулся и при включении валик вилки упирался в этот болт и не включить передачу, болт лежал в левой крышке кпп, снял шестерни пятой передачи, болт наместо на фиксатор резьбы и остальных три тоже и все норм ездят.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Здесь было другое. Кольцо синхронизатора 2 передачи провернулось. На кольце должно быть 3 выступа - 3 коротких, которые упираются в сухари муфты и 3 длинных, которые не дают кольцу повернуться. Так на этом кольце почему-то не было длинных.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
мне вот интересно почему зубильное семейство начали примазывать к классике? совершенно другая конструкция, говоришь про ремонт жигулей, и возникают разночтения и спор, а потом выясняется что разговор про разные машины. Кто такую идею занес в массы?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Да какая разница какая машина, проблемы всех схожие. Проще название темы поменять чем кучу тем подобных разводить. Тем более что вазов разных у нас больше чем остальных всех вместе взятых. Можно назвать тему "автомобили ваз".
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Гамов Иван пишет:
вот-вот мне мой мастер доказывал, что зазор у выпускных должен быть больше.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ovosh12 пишет:
Это значить если я с классики начинал то за другие машины браться нельзя? Обалдеть логика. Ну спросили про передний привод что ж тут такого то смертельного?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4617
здравствуйте .чтото моя ваз 2107 инжектор стала сильно греться .по трассе еще нормально а на светофоре уже срабатывает вентилятор .подскажите с чего начать ?знаю что в первую очередь надо смотреть помпу.радиатор и термостат .
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Валентинович. пишет:
сначала надо посмотреть не заканапачен ли радиатор пухом или какой другой грязью! Если чисто, может изнутри забитый, может ремень на генератор слабый!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
И охлаждающию жидкость в каком столетии последний раз меняли?
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
леха-83 пишет:
Насчет радиатора согласен, время от времени продуваю компрессором в ту и другую сторону а потом еще керхером для закрепления результата.А слабый ремень сразу голос подаст.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
какова температура примерно?, если около 90 то нормально, в городе нет нормального обдува радиатора, пока движешься нормуль, как в пробку или встаешь так все начинает работать, тем более сейчас такая жара стоит.
: г. Прилуки
09.09.2011 - 01:51
: 217
Привет народ! Кто может подсказать сколько в Бердянске(Украина) поменять переднее крыло на ваз 07.примяли товарищу крыло.рихтовать пока не хочет.надо разойтись с виновником торжества.короче взять денег за замену и покраску.Сколько крыло и материалы понятно.А вот замена и покраска нет.
10.11.2016 - 21:54
: 3
Нашел документацию на свою ласточку ВАЗ 2104))
книга 2007 года, все подробно описано и с картинками
Руководство по ремонту и каталог деталей ВАЗ2104-2105: http://techdoc.com.ua/rukovodstvo-po-remontu-i-katalog-detalej-vaz2104-2...
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
Хочу поменять машину.Кто чего посоветует 3 варианта-Шнива(боюсь в обслуживании дорогая),Лада калина универсал и приора универсал.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Гранта лифтбек
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
Гранды б-у .у нас расходятся как горячие пирожки.Новую пока не потяну,лимит 200 тыр.
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
Тогда ваз 2111- 8 клапанная .
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Фанис7172 пишет:
Не знаю как у вас а у нас за такие деньги только одинадуатую можно в хорошем состоянии взять. То что вы описали за такие деньги хлам полный . Ну а шнива это из другой оперы. Внедорожник он и в африке внедорожник и в обслуге дорог да и бензин любит
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Механик-т40 пишет:
Фанис7172 пишет:
шнива тоже хлам за 200 тыс. Лучше купить новую машину в кредит и не парится с ремонтом и прочим.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей62 пишет:
Механик-т40 пишет:
Фанис7172 пишет:
Так и я про это.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Механик-т40 пишет:
Алексей62 пишет:
Механик-т40 пишет:
Фанис7172 пишет:
Так и я про это.
Себе тоже искал по началу б.ушку, толковые нивы 350, уазы и подавно. Купил новую урбан, ни разу не пожалел.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Алексей62 пишет:
Механик-т40 пишет:
Алексей62 пишет:
Механик-т40 пишет:
Фанис7172 пишет:
Так и я про это.
Я варю. Шнивы от 06 года без порогов и задних арок. Обычные 07 года уже гнилые. Недавно 31 была пороги, жопу, дно местами, подиумы, все под замену. Двери на последнем издыхании. Ну это без обработки.
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Механик-т40 пишет:
в крупных городах отечественные не входу, берут поездят и продают, поэтому и стараются взять в крупном городе и на перегон к себе, я так себе 6ку купил за 15ть, а у нас она за 30ку.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ovosh12 пишет:
Механик-т40 пишет:
Смотреть надо. Там тоже рухлять есть
22.10.2013 - 17:10
: 1580
Механик-т40 пишет:
везде есть,
: Борзна
12.11.2012 - 21:53
: 932
Фанис7172 пишет:
Можно взять ВАЗ 2111 с 16ти клапанным двигателем 1,6, не плохая машинка.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Всем привет,очень давно здесь не был вопрос по БСЗ, такой прикол, взял такой приборчик аз-2,решил испробывать, подключаю вместо датчика холла, и о чудо, он работает, но, акб крутит будто дохлый, а стрелка тахометра шкалит на семь тищ, кто что может подсказать?Ваз 2107
