ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 82 из 127
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
моей семерке пятый год .пороги уже гнилые .
Брызговики до земли спасают от этого но оторвать легко. На семерке жена зимой оторвала левый и неделю ездила без него, результат порог рыжий стал. А правый не пятнышка
у меня спереди вообще нет брызговиков только сзади .с завода так .
Зря. Надо было поставить. У меня на всех стоят
Сегодня делал диагностику выбило 6 ошибок , обеднёная смесь пропуски воспламенения в 1.2.3.4цылиндрах. После поехал купил катушку поставил завтра с утра попробую как будет работать
Давления топлива б замерить, нечто похожее было когда фильтр топливный паленый оказался, плохо пропускал.
Дело в том что троит что на бензине что на газу
Аааа вот так бы сразу
Подсос!!!
вчера на гранте начал мигать чек, потом потухли поочереди сначало первый, потом 4й целиндры! подключили китайский ОБД через телефон,показал обедненная смесь , пропуск зажигания , ошибки Р1301 и Р1304. сегодня поставил новую катушку, чек потух, ошибки сбросили, полет нормалный.
Сегодня с утра завёл всё тоже самое через минуту снова затроила, поехал к професору( кликуха) он сразу сказал надо смотреть клапана, вскрыл а они все зажатые отрегулировал и всё полет нормальный
Интересно,а от чего они так резко зажались! Или просто так совпало!
Я на газу проехал 68 тыс и не разу не регулировал оказывается надо через10 тыс професор был шоке говорит они должны были погореть ну слава богу всё обошлось
100 тыс проехал и не разу не регулировал(небыло необходимости), на ТО зазор смотрели но не регулировали, все в норме было. На 100 поменял все клапана, посмотрим как теперь будет!
ГАЗ ---ЗЛО и ложная экономия.
У меня раньше была 99 так я на ней первый раз ругулировал после 200 тыс и регулировали только в двух цылиндрах в остальных было норма но машина работала на бензине а 15 на газу
Потому я и просил замерить компрессию.
Со временем клапана проседают в седла, зазор уменьшается, клапан зависает, карбу пофиг робить дальше. А вот инжектор хренушки, датчик кислорода фиксирует пропуски вспышек и по цепи форсунок у переднеприводных отрубает цилиндр с негерметичным клапаном. У классики и нив наоборот по цепи катушки и получается два отказывают. Все просто. А с газом клапанам достается по полной. Насмотрелся на убитые головы машин на газе.
Компресия 13 во всех цылиндрах
До регулировки клапанов или после?
До регулировки после не мерял
Зазор между клапаном и седлом не настолько велик, что бы компрессометром выловить данную неисправность.
Тут надо тест эффективности делать.
Не может быть. Тогда бы нечего не было. Разброс просто обязан был быть. Либо все клапана одинаково зажаты были. Чудно но возможно. Вообще голову скидывать надо и клапана на герметичность проверить, компресометр чуть свищ не заметит, а клапан грется будет, потом прогар. У себя сразу снимал и притирал, хотя тока один зажат был. А притер все и отрегулировал, заодно колпачки новые. 90 тысяч прошла уже все норм. Общий пробег 212 тысяч
Незнаю что надо делать но главное что всё работает и не пришлось вскрывать двигатель, далее буду каждые 10 тыс регулировать
Компресию мерял при мне, сейчас двигатель работает ровно даже не шевельнётся будем надеятся на лучшее
Ну видно будет.
В ближайшем времени отпишусь так как пробеги каждый день большие должно показать быстро
Бортовой комп нужен, что б не искать каждый раз диагностику. У меня мультитроникс с350 стоит. В гараже и комп есть. А в дороге хватает и бортовика, он почти все может что и комп. Только не путать бортовый компьютер с маршрутным. Это разные вещи
У меня с завода стоит маршрутный, после завтра буду на авто рынке посмотрю бортовой и скоко он денег стоит
Я 3200 платил два года назад. Щас говорят под пять тысяч
