ВАЗ классика.Классическое семейство автомобилей «Жигули» . Эксплуатация , ремонт , обмен опытом ,полезные советы .. Страница 50 из 127
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Кто нибудь в курсе - кпп ваз 2115 с двигателем 1,6 2008 года такая же как на ваз 2110 или есть какие-то отличия? Чем отличаются кпп от ваз 2108, 2115, 2110? Я только знаю что бывают со щупом и без.
на пятнашке таже зубильная коробка, со щупом новые в старых его нет. у десятки механизм блокировки задней передачи в салоне и если на пятнаху поставить придется ювелирно работать рычагом что бы не путать первую и заднию. у Самар фиксатор в коробке стоит. Ну и стартер у десяток на 2 шпильках а тут на трех. больше отличий нет по креплению подойдет
А передаточные числа одинаковые?
Не интересовался некогда таким.
Разные !У меня 99 и у дядьки ,так по тахометру у него более скоростная была.Но если дело не в тахометре!
У меня девятка была, когда брал у знакомого ,тот сказал что коробка на ней снятая с десятки, машина была- пуля.
Уже точно не помню но при 100км\ч у дядьки обороты были но 100 или 200 оборотов меньше чем у меня.Мужик знакомый говорил что на лагрусах счас три разных коробки ставят,у него попала на тягу.
Вот чего я нашел в интернете:
передаточные числа во свех коробках от 2108 до 2115 одинаковые, а вот передаточные числа главной передачи отличаются - 2108(09) - 3,9
21081 (091) - 4,13
21083 (93,99) - 3,7/3,9
2110 (11,12) - 3,706/3,937
2113 (14,15) - 3,7.
это вообщем мелочь. на трассах тока на трех был и одной десятке разницы не заметил. тут ишо от колес зависит. Ну десятая коробка на зубиле жесть, часто на ремонте десятое семейство у которых фиксатор задней передачи сломан, попасть в первую оч сложно
Поменял шаровые стук пропал ,самая большая проблема была определить что именно стучит ато пол дня можно было ездить ни стука ни звука то наоборот начинало рипеть![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Верхнию просто, на тормоз кто нить давит а другой качает колесо если люфт есть шаровой верхней трындец а нижнию надо поддомкратить и опустить рычагои на подставку и пошевелить поворотный кулак ломиком или ище чем. По завдской методитке пихая туды в опору штангель нечерта не понять потому что у многих шаровых просто нет отверстия снизу а у других даже новых размер зашкаливает а работают без нареканий
У вас походу внутри вкладыш проворачивался, раз иногда стучало а иногда нет. У знакомого скрип был, все перебрали все равно скрипит, поменяли и шаровые все скрип пропал
Ну в этих автомобилях Виталя с ВАЗом ничего общего нет.
Если не изменяет память это рено какое то тока теперь называется лада ларгус
Это я так для примера!!!Мужик просто заезжал ко мне на яму,так рассказывал,что при 3000 оборотов тоже как и нива, 80км \ч скорость.
У Аблицина такой!!!
Это хто такой?? Ишо один кент в подгузнике с усова по типу жука??![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Да ты смотрю знаешь всех у нас,почти как я у вас!!!Инженером работал,счас в невеле живёт.
Вася Волков инженер кажись, Погоняйло длинный а про такого не слыхал
Машина ВАЗ-2107 инжектор, езжу редко, приходится часто снимать клемму с аккумулятора. Не вредит ли это инжектору? Если клемму не снимать аккумулятор садиться.
нет не вредит. а то что садится Акум виновата в 99 случаях именно мафон, пусть он и правильно подключен а вот забирает на себя и прилично. лечу такое просто. выключатель ставлю что бы когда не надо мафон был отключен. бывают такие модели за два дня новый Акум высасывают, и подключено правильно и выключен а садит.
Да Рено как есть, Рено Логан универсал, Дачия Логан, короче румынские повозки, теперь ещё ВАЗ присоединился к этой теме. А коробки, так эта машина у нас в трёх версиях идёт, обычная пятиместная, семиместная, и грузовая типа фургон может в них и коробки разные пихают. А планируют и двиг вазовский туда пихнуть.
Спасибо за ответ. А что это за выключатель? Всмысле выключен должен быть мафон? И ещё когда глушишь на стоянку ключ зажигания оставлять в каком положении в 1 или 2? Говорят надо оставлять во 2 положении, отключается везде ток. Правда это?
Да любой приспособить лишний или самому ставить, что бы отключить питание мафона когда он не нужен. Да кстати антена с усилителем? К бортсети подклюена? Это делать низя, для этого специальный вывод есть на каждом мафоне. Ну насчет положения ключа тут это того в горизонтальном положении его не вытащить а так то да в этом положении все выключено не один потребитель не будет работать, у меня так всегда стояла если дома стоит в гараже то ключ горизонтально так все выключено но ключ не вытащить, а в первом положении стояночный режим и замок руля, но если у вас габариты не включены то нечего садится не будет, в стояночном то есть 1 положении тока свет и дворники работают. Если есть цифровой мультиметр с режимом амперметра все легко проверить, один контакт на клему акума а другой на снятый с акума провод и замерить, потом отключите мафон и опять проверьте. Клавишу можно поставить на консоль там как раз одна свободная есть либо заглушка стоит, вот или включение габаритов с шестерки клавишу или обогрева стекла и через нее питание на мафон, не нужен выключили. У меня было мужик жаловался тоже садит на зубиле, замерил а там почти амперу жрал мафон, так он его вообще выкинул, нервный какой то
Не заглядывал в такое чудо космостроения так что не бачив что там за двигун стоит
Механик-т40, спасибо за развёрнутый ответ, желаю удачи и что б техника ходила.
Да пожалуста мне не сложно. Но просто так не будет акум садить это точно. Многие этого не замечают кто постоянно ездит а у тех у кого стоит по паре дней а то и неделями бывают такие глюки. Сигналка кстати даже в режиме охраны практически не берет ток и посадить не может акум если конечно он не дохлый совсем и то долго надо ждать пока посадит
Сергей, чуда никакого нет, 1,6 восьмиклапанный двиг Рено, на решётке ваз и сзади Лада, да ина руле ваз и всё больше писать не могу, второй день днюху праздную.........................................................................................................![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Да я знаю что эмблемы тока отличаются и гранта шибко на лохан похожа даже. Мож того харе это закруглятся пора а то того это белочки придут похмелится принесут![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
