все о тракторах т-40. Страница 142 из 193
5791 сообщение
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
Oleg T пишет:
Вечер добрый! На редуктор голова заходит проточкой на шип, так что крутиться она в редукторе не будет никак!
а у меня на редукторе нет ничего и башка эта крутится как ей вздумается...
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Посмотрел второй редуктор-точно такой, с таким же шипом,и голова и в тот и в другой очень плотно заходит.Штифт можно самому сделать, просверлить и запресовать пруток, он 8мм в диаметре.Ну или резьбу и болт восьмёрку,потом болгаркой подпилить по размеру!
26.10.2011 - 12:25
: 348
ну вот, а на моем ничего такого нет. да и бендикс до кучи из зацепления не выходит. так вот я и хочу из стали эту проставку лобзиком вырезать,как раз думаю выйдет из зацепления шестерня и зафиксируется башка. можно в принципе и просверлить, но все равно придется до кучи еще и бендикс подгонять scratch_one-s_head
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Я так понял проставку вы хотите на всю площадку крепления редуктора, чтобы отдалить редуктор на 4мм. А не проще будет всетаки шип всверлить, а на вал бендикса шайбу подобрать, если в этом дело.
: ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,ТРОСНЯНСКИЙ Р-ОН,Д.КРАСАВКА
24.12.2012 - 12:29
: 46
"Kostomar" пишет:
Больше восьми атмосфер надавит и ладно, а он сто процентов надавит, так как номинал у него 160атмосфер. Мне давления особо не надо, главное: напор + горячая вода(порядка 80ти градусов) + химия = чистый трактор
good super clap
07.03.2013 - 08:54
: 10
привет всем.у меня такой вопрос.делал капремонт двигателя д 144,поменял поршневую,вкладыши.вкладыши раньше стояли цельные а новые поставил с проточкой.давление стало на холодную 3 а когда нагреется 1.2 на малых оборотах.мне кажется маловато.читал что можно давление прибавить редукционным клапаном,но он находится в таком неудобном месте.может есть какие то хитрости по регулировке,или пойдет такое давление.заранее спасибо.
03.03.2013 - 22:14
: 142
приветствую всех асов тракторного дела!мужики подскажите пожалуста:на холодную запускаю трактор давление медленно поднимается и то не сразу.А если прогреваю поддон давление сразу до 2.5.По мере прогревании опускается до 1.5.вчём может быть причина? sos
09.07.2012 - 16:20
: 3755
m-mes пишет:
Снимите лонжерон и отрегулируйте на холодную 4,5-5 и все будет ГУД.Иных способов не ведаю.
07.03.2013 - 08:54
: 10
Владимир,а то какое сейчас давление,маленькое?и чем это может грозить?
: Чебоксары
18.12.2011 - 15:50
: 246
первый раз такого зверька увидал просто супер универсальный трактор
24.12.2012 - 12:29
: 46
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ВСЕС,СКАЖИТЕ КТО МЕНЯЛ ВОТЕТУ ВЕЩЬ,КАК ЭТО СДЕЛАТЬ И ПОЧЕМУ НА 4 ПОРШНЕ ОНА КРУТИТСЯ ПРОСТО ТАК НЕ ЧЕГО НЕ ФИКСИРУЕТ
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
"Мельников Алексей" пишет:
как я понял эта шняга декомпрессор ,а крутится она может из-за износа валика декомпрессора ,вынемать его не пробавали ?
26.10.2011 - 12:25
: 348
Oleg T пишет:
да, именно. а в которое место эта шайба ставится? у меня весь бендикс заварен сплошняком...
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Владимир Николаенко пишет:
m-mes пишет:
Давление увеличится только на холодную dont Я поменял клапан целиком и давление стало на 1 кг/см больше на холодную . Я это к тому что может быть шарик в клапане износился или корпус . Если я не прав поправьте . scratch_one-s_head
P . S Что-то у нас Владимир т-40ам пропал я уже беспокоюсь чевой-то sos
24.12.2012 - 12:29
: 46
"Андрей02" пишет:
ДА ОН САМЫЙ ДЕКОМПРЕССОР,КАК ЕГО ВЫНУТЬ Я ИХ ВСЕ ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ ИЗ НИХ ОЧЕНЬ СИЛЬНО МОСЛО ГОНИТ thank_you
26.10.2011 - 12:25
: 348
литион пишет:
ну в контакте он пишет, седня его видал онлайн, мож пароль забыл? dntknw нада ему намекнуть, что его уж заждались))
23.02.2013 - 18:20
: 285
Уплотнительные кольца плохие ,да вроде там нечего сложного нет ,там вроде болтик на 13 держит его ,а недает его вытащить скорей всего уплотнительное кольцо .
24.12.2012 - 12:29
: 46
"Андрей02" пишет:
СПОСИБО ПОНЯЛ thank_you
23.02.2013 - 18:20
: 285
, а подождите ,не придется ли снимать штангу еще ,плохо книжку щас не найду по ремонту Т40.может еще кто толком раскажет .но вроде не надо снимать ее .на Д37 декомпрессионный механизм как на Д54 принцип,попробуйте так сначала ,а там видно будет.
laugh
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Я тоже в личку писал не ответил будем надеятся что все хорошо.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Андрей02 пишет:
laugh
просто открутите болтик и вытаскивайте может идти туго, проворачивайте и тяните!!! текут и за резинок, крутиться изношен!
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"sidvalerij" пишет:
я думал железо по железу "на сухую" то же неслабо изнашивается.
Иногда такая "дружба" превращается в сварку.
"al.korotkov" пишет:
Нормальное явление, вязкость изменяется с температурой, особенно у минерального масла. А на холодную показывает меньше из-за того, что масло густое.
"Владимир Николаенко" пишет:
И куда вам такое давление? Для большего износа масленного насоса? Можно вообще на 10 отрегулировать, а смысл то в чем? Какие в книжке показатели даны, те и надо выдерживать. А не по принципу: " Чем выше, тем лучше"
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
И куда вам такое давление? Для большего износа масленного насоса? Можно вообще на 10 отрегулировать, а смысл то в чем? Какие в книжке показатели даны, те и надо выдерживать. А не по принципу: " Чем выше, тем лучше"[/quote]
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"aleksandr-ltz" пишет:
[/quote]
А нафига в книге написано что клапан отрегулирован на 6кг/см^2???
26.10.2011 - 12:25
: 348
редукционный клапан отсекает верхний предел давления на уровне 4-ки. выше действительно смысла нет -- излишняя нагрузка на масляный насос, а также трубки, которые снабжают маслом головки и манометр. вот ели бы на холодную он у вас давил 1 и на горячую тоже, тогда надо крутить редукционный клапан. а если нагревом оно падает с 2.5 до 1 и ниже, это уже износ и редукционный тут ни причем. могу сказать лишь то, что низкое давление это более чем у 50% сороковок, известных мне владельцев. у самого на масле старом разливном было на холодную 3-3.5, потом падало до 1, два года уже пользуюсь камазовским м10г2к. падение стало заметно сразу же: 2 на холодную и на горячую падает за единицу. пока мотор работает хорошо,трактор использую интенсивно.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Kostomar" пишет:
Если движок новый,то это нормально.
Но у всех ли движки новые?
Можно на убитом движке накрутить 10 и что в итоге получим?
Лучшую смазку?
Сомневаюсь.
С завода на маслянную магистраль делают тарирование, и если давление начало проседать, то дело, чаще всего, совсем не в клапане.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Белокатай пишет:
"Kostomar" пишет:
Лучшую смазку?
Сомневаюсь.
"Убитому" конечно не поможет. Но нормальному движку пусть будет как надо. Меньше будет голодать. Но и не 10 конечно-же.
А вот интересует меня вопрос. Клапан регулируется на "холодном" двигателе это известно. Так??? Но "холодный" это как? Плюс тридцать градусов или минус двадцать??? Как думаете???
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Kostomar" пишет:
+20 градусов, вроде. По книжному нормальные условия называется.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
Белокатай пишет:
"Kostomar" пишет:
Тогда пойдет.
24.12.2012 - 12:29
: 46
"Вовий" пишет:
А переключатель зима-лето на центрифуге вертел?
ИЗВИНЯЮСЬ,А ДЛЯ ЧЕГО ОН НУЖЕН,У МЕНЯ ТРАКТОР ДВА ГОДА А Я ОНЕМ ТОЛЬКО С ФОРУМА УЗНАЛ,ПОСМОТРЕЛ ОН У МЕНЯ ПОСТОЯНО НА ЗИМЕ СТОЯЛ,ОБЬЯСНИТЕ ДЛЯ ЧЕГО ОН dntknw
