все о тракторах т-40. Страница 144 из 193
5791 сообщение
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Всё, доделал. Отпилил пенель справа чтоб доступ к пред. клапану свободный был. Выключатель света рядом с выключателем стартера, поворотники и дальний-ближний свет сделал под руль. Переключатели от ваз-2110. Установил два предохранителя на провод от акб и от генератора. Ну и на все провода сделал фишки. Осталось сделать два выключателя на вентилятор и плафон.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
m-mes пишет:
привет всем.мужики,такая тема,снимал тнвд и форсунки отдавал в ремонт.привез поставил плоховато заводится как бы в догонку,когда резко газуеш идет черный дым и иногда стреляет в выхлопную.и как то звонко работает в выхлопную.но при этом едит отлично.пробовать крутить зажигание?
У вас зажигание позднее 100 процентов .
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"al.korotkov" пишет:
приветствую асов тракторного дела!предлагаю облегчить прокачку топлива с помощью несложной доработки помпочки
А подробности???
01.04.2008 - 04:00
: 19663
Господа, минуточку внимания.
Скоро открытие клуба Т-40 https://fermer.ru/forum/kluby-lyubitelei-i-vladeltsev-traktorov/162092
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
вообще-то да. После каждого ремонта аппаратуры нужно регулировать зажигание.
Володь не морочь людям головы.
07.11.2012 - 20:16
: 304
А смысл его (зажигание) каждый раз крутить?
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
Gazovskiy пишет:
Вас никто не заставляет его крутить. необязательно оно собьется, но такой расклад не исключается. поэтому УНПТ нужно проверить после установки насоса.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
serginho76rus пишет:
Gazovskiy пишет:
На лицо все признаки позднего зажигания ; чёрный дым , тяжёлый запуск и главное хлопки в выхлопную thank_you
Profesor
литион пишет:
Литион а бывает так что дым черный а зажигание раннее ?Ну а хлопки в выхлопную не есть признак неправильного зажигания.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Profesor пишет:
литион пишет:
С такой проблемой как хлопки в выхлопную сталкивался несколько раз , причина всегда одна позднее зажигание . Причем что характерно на холодный двигатель , или когда долго стоит на малых оборотах . thank_you
07.03.2013 - 08:54
: 10
перекинул сегодня зажигание на одно отверстие пораньше.стал жестковато работать.но все равно когбуд то троит.отворачивал все трубки тнвд поочередно на все реагирует.может проблема в гбц.поршневая новая.да и еще сопливитца 3й цилиндр.может че не правильно собрал.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
m-mes пишет:
Один мой знакомый трубки высокого давления перепутал 2 с 3 еле разобрались .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
m-mes пишет:
сопливит с откуда именно ? уверены в правильности сборки насоса ?
03.03.2013 - 22:14
: 142
на фото видно <проставка>между подкачкой и помпой.ещё на штоке вместо пятакаобразная железка.предистория этой конструкции такова.потекла помпа ручьём и срочно смастерил енту конструкцию.потом отремонтировал штатнуюю.поставил.начал прокачивать и,содрал кожу на сгибах двух пальцев.это,так сказать,лирическое отступление.И эта конструкция вернулась на прежнее место.сама помпа помоему с МАЗа.вот как то так
03.03.2013 - 22:14
: 142
идея такова ,чтобы ручку подкачки вынести на уровень штуцеров
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
al.korotkov пишет:
У меня есть фильтр в сборе с ВАЗ 21045 дизель , так вот там подкачка стоит на корпусе фильтров и ещё есть электро подогрев топлива на 12в .Только надо переделать под камазовский сменный элемент свой рублей 300 будет стоить . Кстати на ТНВД бошевском сверху стоит штуцер обратки без никакого клапана , в штуцере отверстие с иголку , интересное решение .
Profesor
литион пишет:
al.korotkov пишет:
У нас на МАЗах это "интересное" решение сто лет уж применяют.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Profesor пишет:
литион пишет:
al.korotkov пишет:
Профессор вы опять отсебятину гоните , ну какие " сто лет " и опять-же по любому на бошах раньше это придумали yes2
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Может не нужно в этой теме битву устраивать? http://www.youtube.com/watch?v=ar1c5YsscFk .
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Zhekaz B пишет:
Прикольно! clap
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Profesor" пишет:
Професор, окстись. На мазах и сейчас (в отличии от камазов, где подкачка на сепаре стоит) помпа на топливном насосе ставится. И плюс с недавнего времени (примерно с год) стали ставить жестяную защиту всего и вся, так что пока кабину не приподнимешь топливо не подкачаешь.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Вовий" пишет:
ну скажем так-не все мазы ,которые ездят по дорогам,а есть и военные с танковыми движками и прочее.подкачка там стоит отдельно от тнвд на питающей магистрали-ручной насос мембранный рн-1м-их очень любят ставить на теже камазы на бак-это на новых камазах подкачка стоит на баке,а на старых тоже пока кабину не откинеш не прокачаеш-зимой очень весело когда солярку прихватывает в трубках..
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"FinФИН" пишет:
Я таких не встечал, а вот с обычными каждый день не по одному сталкиваюсь.
"FinФИН" пишет:
Насос хороший, я бы даже сказал лучший, вот только речь шла о:
"литион" пишет:
"FinФИН" пишет:
Пяти-шестилетний камаз считается новым?
26.10.2011 - 12:25
: 348
коллеги, подскажите пожалуйста, кто-нибудь устанавливал в задние бортовые вместо 513 подшипников шариковых конические 7513? есть ли из этого толк?
07.03.2013 - 08:54
: 10
трубки стоят правильно 100%.сопливится из под выпускного коллектора,и похоже на масло.а вот на счет сборки насоса гарантии нет что там все ОК.но я его три раза снимал возил в ремонт,после последнего ремонта намного лучше работает чем раньше.до этого 1и2 не реагировали и не ехал.а щас едит но подтраивает.попробую снять на видео его работу.правда не знаю как его выложить.
Profesor
Вовий пишет:
"Profesor" пишет:
Вовий а я имел в виду отверстие с иголку а не местоположение ручного насоса. Да и у МАЗа как правило нет проблем с отходом топлива.
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"Profesor" пишет:
Profesor пишет:
Вовий пишет:
"Profesor" пишет:
И на Т-40 с Т-25 уже лет много такая схема работает.
У меня кстати этой обратки нет. blush2 То-то я с воздухом мучаюсь. bang
02.09.2010 - 05:16
: 17502
"Profesor" пишет:
shok shok shok Шо? Профессора забанили чтоли???
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Теперь со скуки перепомираем все... laugh
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Вовий пишет:
"Kostomar" пишет:
Это он сам прячется...стыдно... laugh
