Ага. Я вчера только дочитал вас всех. К интерфейсу привыкаем.
А что все морозов боятся - раньше каждую зиму они были, сейчас с передышками. Всякая погода благодать.
добрый вечер всем. как же холодно. пошла платить комуналку-не удержалась зашла в семена. ладно- однолетних цветов накупила . а редиски.... хотел супруг редиску-кушай. а кабачков -на 2 года сеять хватит. ох... скорей бы весна-тепло.
считала и так и эдак. затраты - окупаемость-итог. прав прораб с-х это подспорье. если не переводить в бизнес . 11 лет не покупаю-ягоды зеленушку всякую овощи. а когда переберусь в нормальную деревню то и мясо покупать не буду. но без живых денег - никуда. подспорье весьма существенное - но подспорье.
У меня соседка новая. Продала в Москве квартиру и купила дом в деревне, строит сарай 10х10м. Собирается держать трех коров, свиней и много птицы.
Если здоровье позволяет, можно и "живые" деньги увидеть.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11711
Не в сети
Заходил: 11 часов 36 минут назад
"Гюзель" пишет:
Может скоро начнет доходить что Россия это сельскохозяйственная страна.
Срочно нужен совет.
Нужно обогреть помещение,но не знаем какой прибор эффективнее.На выбор масляный радиатор, тепловая пушка, эл. конвектор.Все в пределах 2 кВт. мощности.Какой прибор нагревает температуру больше в помещении.
: 11711
Не в сети
"plansy" пишет:
Срочно нужен совет.
Если газ балонный есть-то газовый конвектор.Греет хорошо.А тепловая пушка глаз нужен.она быстро нагревает.
А почему за тепловой пушкой смотреть надо, что может быстро перегреть помещение, до жаркого?Работала в закрытом помещении 12 кв.м и там всего лишь тепло.
: 11711
Не в сети
"plansy" пишет:
Если газовая тепловая пушка-то там открытый огонь.А электрическая-это совсем другое.
Вот и мы так решили.А площадь, до 30 кв. м.
А пушка электрическая.
А конвектор, что более эффективен? При 2 кВт, какую площадь он обогреет, время здесь не играет роль,здесь температура важна,кот. будет в помещении.
Прежде всего помещение должно быть утеплено, при хорошем утеплении 2 кВт смогут обогреть до 12 м2.
Это точно.
На скорую руку теплопушка лучше. Сравнительно безопасна, регулировки стоят, можно прогреть и убавить мощность. Одна равномерно помещение обогреет.
Конвекторы и радиаторы если на манер квартиры не расположить будут недогревать. Возле конвектора тепло а по углам иней.
У нас сарай около 25 кв.м. При температуре от минус 20 до минус 30 работают масляный обогреватель на полную мощность + красная лампа, вентиляцию закрываю, на полу толстая подстилка. В сарае держится +10. При морозе меньше -20, вентиляция открыта, обогреватель на половину мощности включаю + красная лампа, тогда температура +14. Вполне комфортно - тепло и сухо. Но мы так и не утеплили дверь, хотя она и двойная, а надо бы.
На конвектор и пушку в магазине смотрела, но пока есть, чем обогревать, не стала покупать. Электричества зимой уходит много, поэтому надо птицы по максимуму иметь, чтобы окупить расходы на него, мои пока шикуют - почти метр квадратный на голову.
Вот у нас в Иркутской обл. так исторически сложилось эл.энергия до сих пор копейки стоит (например 51,5коп/кВт). Но и у нас под хорошим утеплением понимают 1 кВт на 12-13 м.кв. Как говорится, сибиряк не тот кто холода не боится , а тот кто тепло одевается!
И думается что помещение при заполнение животными требует не только обогрева , а еще и вентиляции. Вентиляцией много тепла уносится. Мы вентиляцию закрываем при -35, в помещениях +10 сохраняется, а при открытой +2.
Вот и у нас точно так получается, только электричество в несколько раз дороже.
хорошо иметь квартиру чтоб продать ее. а еще лучше-2 .
"plansy" пишет:
"Glazkov77" пишет:
А пушка в 2 кВт это просто тепловентилятор.
Правильно говорит Глазков.........у меня стоит такой тепловентелятор,точнее два по 3 квт каждый,греют немного свинарник(98 кв.м).,точнее греет постоянно только один,воздух идёт от него тёплый,никак не горячий....но температуру держит......при -20 утром,в сарае +10..
Иришка,а у вас то чего греть,поди на улице + ? У нас с понедельника обещают -30 ,а вообще нынче зима вполне даже приличная,если и были морозы,то кратковременные Если февраль не постарается,то отделаемся легким испугом .......
-23 с ветром... 3дня воды нет - замерзла. Вчера 3 часа отогревали 2мя фенами. 1 спалили. Не отогрели. Завтра, если у мужа будет выходной, отправляю за промышленным феном...
Если речь о сарае, то нужно сделать чтоб не продувался. Прибить плёнку, а самое простое обить степлером гофрокартонными каробками изнутри и стены и потолок на два три слоя. Тогда и одного фена хватит, посмотрел фен у жены и обалдел там почти 2 кВт, а с виду и не скажешь.
Да, жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше.
Не у всех есть квартиры на продажу, а без денег это очень долго доходит. Не у всех терпения и желания хватит.
Срочно нужен совет.
Смотрели тепловую пушку.Греет теплым воздухом, я ожидала,что воздух от нее должен идти горячий.Работала всю ночь
При таких мощностях только конвектор, но все зависит от помещения какое надо обогревать. А пушка в 2 кВт это просто тепловентилятор.
Это точно.
Я вас тут начиталась... пошла тепловентилятор какой-то купила... Правда, там (в сарае) стоооолько дыр и щелей... Ну, ладно, все теплее!!!
Спасибо всем за участие, многое уяснили для себя
У нас -20 ночью, днем -15 с ветром.Думаю Ставрополье не далеко по погоде ушло.
Ирин, а соль не сыпали? Соль хорошо, она лед съедает. Смотря где конечно.
Там не насыпишь...
Ёще Ирина попробуйте конкретно объяснить , что где нужно отогреть , можно фото . Народ у нас смекливый и не такое отогревали, ВОДА это не шутки!
