Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 44 из 117
3483 сообщения
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр 70 пишет:
"Андрей Лекс" пишет:
А отвод ролика натяжного чем осуществляется?
Лет восемь я уже там не работаю,так что,приблизительно:-диаметр шкивов где то 20-25см,сам узел в габаритах можно уменьшить,если изготовить новый вал на раздвижной шкив,просто на этом агрегате вал выполняет дополнительные функции и кроме этого,габарит будет зависеть от длины ремня-его также можно подобрать короче.Отвод ролика на погрузчике осуществляется маятниковым рычагом,который в любом месте,при нужных оборотах,может быть зафиксирован.Можно сделать регулировку при помощи ползуна с винтом-ручку покрутил-обороты изменились.
Александр 70 Здраствуйте к винту да ещё и моторчик с стеклочистителя тогда и кнопкой с кабины можно регулировать оборты. У меня токарный кп 69 на нём стоит вариатор так там оба шкива роздвигаются, ведомый роздигается винтом ведущий сжымается пружыной, диапазон регулировки в два раза больше чем содним роздвижным но конструкция сложнее. На токарном очень удобно, но нужен ли такой на кобайне? По поводу веса комбайна думаю больше применять резину пласмас ичтото подобное,Ато думаю что мой вовик тот что вы показали кобайн и просто по полю непотянет.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр 70 пишет:
Сегодня разрезали на металлолом старую косилку-КПСку.Удалось забрать гидропривод в сборе,правда,пока не знаю-нужен ли он будет мне когда нибудь,или нет.
Александр 70 Как японял по фото то это насос и гидро мотор так ещё немного нада до полного счастья.Вот я думаю а с насосов может можно переделать на гидромотор например с гура.
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Аркадий Корж" пишет:
Вот ещё видео
Спасибо за видео. мне однозначно надо уменьшать скорость стола. у меня он быстрее идет и картофель на нем прыгает (иногда аж сантиметров на 30! laugh были случаи и бортик перепрыгивал) или это от того что натянут сильно транспортер? вобщем мне нужно ставить промежуточный вал и подбирать скорость очевидно.
Да ещё забыл наверное придется увеличивать внутренний диаметр опорного колеса так как он не разрушает гребень рядка.
у меня тоже не разрушает по краям едет, но у нас земля мягкая в грядке получается потому что ее ворошит трактор регулярно, а вот под ней что асфальт. Раньше когда лопатой сажали так за копку пару тройку лопат вил ломали за просто. А тут родители вообще руками копали разгребут грядку и собирают картоху .
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
Я про эту систему слышал,но ни разу не видел.У Вас нет возможности его сфоткать?На монй фотографии гидроматор с насосом,забрал потому,что жалко стало,резали ведь на метал.,а по поводу применения не знаю-слишком они мощные.От этого гидропривода происходило движение косилки,по типу ,как на ДОНе.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"ROW111" пишет:
Извините,что влезаю,по моему опыту скорость транспортера на глаз,подбирается таким образом,что бы была возможность ,глазами успеть проследить за отдельно взятым прутком транспортера.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Александр Панте...Скажите,а как у Вас обстоят дела с комбайном?
29.05.2011 - 19:14
: 603
"Александр 70" пишет:
хорошо что влезаете чем больше мнений тем быстрее находится верное (или более мене близкое к нему) решение.
да я вроде как успеваю глазом уследить, по расчетам скорость делал 0,6-0,8м/сек при оборотах ВОМ 500-800, вот теперь посмотрел видео Аркадия у него картофель лежит на транспортере а у меня скачет как шарики от пинг-понга в чем причина не понятно пока? и у меня выгрузка в бок идет т.е. по транспортеру половину пути только проходит.
Сейчас пересмотрел свое видео у меня намного быстрее транспортер идет http://youtu.be/EGRDcIqAS3U надо уменьшать скорость.
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"ROW111" пишет:
Не за что. У меня есть ещё два видео но не могу загрузить. Одно что хотел с начала там кажется всё показано, но оно 50,2 метра.
На счёт скорости я Вам рассказывал, тоже думал уменьшать, даже достал звёздочки. А потом попробывал газом, так вот что получается, если газ еле-еле то постолу непрыгает, но больше идёт земли, а потом попробывал добавлял газ и на устойчивых оборотах тоже картофель непрыгает, а между этими оборотами тоже по столу прыгает. На видео обороты устойчивые. Так что получается метод тыка. Я не могу расчитать скорость но скажу, что у меня редуктор 1 к 1 ведущая звёздочка на редукторе 16, ведомая на промежуточном вале 25, потом ведущая на промежуточном вале 12 и на транспортёры 32. Если сможете то посчитайте.
А за каток это мне подсказали так я и задумался,но и стал присматриватся к котку. По правде сказать хорошо что снял видео много что увидел нового, а то станеш прокручиваеш и такого не видиш так как он работает только при движении.
Спасибо всем за отзывы.
29.05.2011 - 19:14
: 603
дробите части на 3-4 как я писал выше и на файлообменник а я там соберу и закачаю
ну вроде на первой цепи выходит 16/25=0,64 на второй цепи12/32= 0,375 итого 0,64*0,375=0,24 коэффициент понижения общий т.е. при 1000 об ВОМ на выходе (на транспортерах) всего 240 оборотов. а у меня редуктор 0,8 и звездочки ведущая на редукторе 13 зубьев ведомая 43 т.е. 13/43=0,3023 итого 0,8*0,3023=0,241 т.е. при 1000 об ВОм у меня будет почти так же т.е. 241 оборот но почему у меня так быстро кажется идет?
Да и у меня стабильных оборотов добиться сложнее трактор тянет его тяжковато , да и карбюратор простенький не очень держит постоянно надо подгазовывать..
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"ROW111" пишет:
У меня ВОМ 540 оборотов (написано в характеристиках).
А видео ещё раз попробую.
29.05.2011 - 19:14
: 603
максимально?! у меня на холостом ходу 450 (измерял) хотя по паспорту 560 написано на х.х. а при "перегазовке" до 750-850 поднимаются если у вас на ходу 560 максимум то тогда понятно почему так на видео у вас почти в 2 раза ниже моего крутится.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Вот вариатор токаного кп 69
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Понятно,Большое Спасибо!Я думаю,если на промвалу комбайна расположить вариатор,то это будет очень хорошо.ИМХО.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр 70 пишет:
По поводу комбаина пока собираю такжэ как и вы пока снега нет всё что можно и вынашиваю схему чтобы потом меньше переделывать хочю бункер зделать наподобии ящика деревяного или пласмасового четвёртой стенкой этого бункера будет выгрузной скребковый транспортер,скребки будут двигаца по резиновой ленте в которой набить дырок как врешете.
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Александр 70 пишет:
Да на промвалу это в первую очередь а дальше делать вариаторы поменше.Вот вспомнил что у стэнда на котором регулируют топливную видил вариатор компактный,может и комуто попадется и не даст уйти в чермет.
29.05.2011 - 19:14
: 603
это правильно! я тоже так же делал! сегодня достал болгарку нарезал в размер круг трубы завтра достал дрель просверлил отврестия и т.д. медленно но верно все движется и времени не много занимает вечером 1-2 часа . И самое главное что я понял эт то что нужно не вынашивать в голове (как я сделал это с сажалкой) а именно сделать чертежи и в масштабе многие накладки вылезут еще в процессе выполнения чертежей. Да и потом делать проще: открыл чертеж узла и не надо вычислять какой длины нужно резать трубу.
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"ROW111" пишет:
На скорость движения транспортёров также влияют звёздочки на ведущих валах транспортёров, а то насоветую Вам, у меня они 12 зубов, а шаг 43-45мм. Устойчивые обороты, я считаю это у меня получается треть газа.
29.05.2011 - 19:14
: 603
я считал от диаметра звездочки потому как есть звездочки и 20 зубов и шаг тоже 43-45мм (ну или как у меня ИЖевские и 13 зубов и 20 зубов есть) ясно что на звездочке с бОльшим колличеством зубьев (большего диаметра ес-сно) будет быстрее траснпортер идти, но мне их не поменять, валы заварены насмерть, разве что новые валы делать? но мне это не потянуть сейчас финансовые проблемы, максимум что смогу за зиму вал промежуточный сделать, и скорость уменьшить
у меня это около середины мощность моего КМЗ-012 (Т-010) все таки в два раза ниже вашего трактора и на рыхлой земле вообще вязнет и "сдает" благо участок там небольшой такой земли. Там и посадка кстати тоже тяжела .Сажалка проваливается и задние колеса у него тоже проваливаются он начинает "козлить". в этот раз почти вертикально встал комбайн там тоже, ножем провалился ну и еще и кирпич захватил,а я в это время в полоборота назад сидел вобщем пока сообразил, что он вверх ползет в дыбы пока развернулся до педали он уже вертикально встал!Хорошо прицепное на шаре выстегнулось! Сделал вывод 12 л.с. это реально много на тракторе!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"ROW111" пишет:
Если разговор идет о звездочках под цепи, то иногда можно и поменять нетрогая вал. Если есть желание покажи на снимке, может и получится. hi
29.05.2011 - 19:14
: 603
"beedmeister" пишет:
нет о звездочках которые транспортер тянут за прутки там все намертво и звездочки и ролики заварены. Те которые под цепи хотя и внутри рамы стоят и их можно заменить хотя они и приварены но я их обваривал так чтоб болгаркой можно было подрезать сварку и сбить звездочку (сначала считал просчетом своим что снаружи проще привод делать, но потом когда ведомую завернуло с валом ,она одна стояла снаружи, я понял что верно я сделал что все внутри и ведомую тоже переставил внутрь рамы.)
29.05.2011 - 19:14
: 603
Вот видео работы комбайна Аркадия Коржа. Выкладываю по его просьбе. http://www.youtube.com/watch?v=dXl75LppYuo
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Вот ещё видео.
Ваш комбаин да месяц назад ко мне на огород!!!!Отличный получился агрегат,не уступает заводским ,а во многих моментах даже лучьше. super
29.05.2011 - 19:14
: 603
Аркадий Корж пишет:
Вот ещё видео.
У меня так много земли не поднимает вверх она вся просыпается еще до подьема на горизонтальный стол, может из за того что еще расстояние великовато а может и грунт более "пылеватый"
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
"ROW111" пишет:
Спасибо огромное Роман за помощь.
Земля так высоко уменя у прошлом году неподымалась тоже, а этот год да, хотя растояния между транспортёрами остались считай теже, так что я думаю всё зависит от земли. Спасиба видео сам увидел то, что раньше незамечал.
: Хмельницкая обл
07.09.2011 - 23:10
: 28
Всем добрый вечер.От себя лично хочу выразить благодарность за предоставленое видео Аркадию Коржу а также ROW111 а так же Agronom-UA. Мы увидели реальную работу в этом сезоне самодельных картофеле уборочных комбайнов
: Чернигов
23.01.2011 - 22:09
: 131
Здавствуйте форумчане!
Спасибо всем за отклики.
Также жду критики и идей усовершенствования комбайна. Всё принимается.
Гуртом и батька бить веселей.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
Молодец! good
а шо тут скажешь, может с зади еще что придумать, что б на раму ненакладывало ворох.
29.05.2011 - 19:14
: 603
и еще одно видео работы комбайна от Аркадия Коржа
http://www.youtube.com/watch?v=MytcLROukzg
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
Аркадий Корж Здаствуйте скажите сколько примерно весит ваш комбайн и какая длина двух транспортёров?
29.05.2011 - 19:14
: 603
он мне писал что около полутонны. Мой получился (точно еще не взвешивал весь только частями) примерно между 250 и 300кг.
