Самодельный однорядный картофелеуборочный миникомбайн, для тракторов класса тяги 0,6-0,9 т/с. Страница 21 из 117
3483 сообщения
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вальтер hi Из всех сортировок,представленных на этом форуме,хороших только две,-это вальцовая АНАТОЛИЯ,и та ,что на видео Hanter1 и на моих фото,это я про сортировку фирмы ГРИММЕ.Если Вы решите все таки ставить на комбайн,то сортировка должна быть этого принципа,так как только такие неплохо вместе с растительными остатками отделяют землю.Остальные барабанные,грохотные,ременные и прочие предназначены для калибровки чистого картофеля.Я ставить сортировку на комбайн ни за что не буду,первая причина и главная это то,что картофелю после копания необходимо вылежатся ,в идеале две недели.За это время проявит себя больная,зараженная и с прочими недостатками.Во вторых если сортировать на комбайне то это неизбежное,на мой взгляд не нужное усложнение,три бункера,набираться будут по разному,три разных вороха,при всем этом ,все равно придется снова перебирать или сортировать.По поводу технологии применяемой в соседнем хозяйстве,я уже писал,что там главное быстро убрать с полей,за погодку,у них три комбайна однорядных,а картофеля 600гектар.Насчет моей транспортерки,в десятый раз уже пишу,земля хорошая -копает хорошо,но не всегда так бывает.Поэтому в конструкции и хочется сразу заложить различные варианты.Основа одна постоянно -это отрезные диски,каток- комкадавитель,нож,биттер,основной элеватор,ботвоуводящие пальцы,ролики очистители,карусель.Допустим нормальная земля,картофель идет без земли с ботвой по транспортеру,пальцы удаляют ботву,сверху роликовых очистителей установлен вибрирующий направляющий желоб по которому картофель попадает в карусель,с нее по переборочному столу в мешки или бункер,люди не нужны.Допустим плохие условия,земля идет глудоватая,в этом случае на транспортер опускается резиновая штора,виброрещетка убирается,под ней постоянно стоят ролики очистители,с них картофель попадает в карусель ,на выходе его с нее можно установить пальчиковую горку,она эффективно доочищает картофель от мелких глудок и растительных остатков,если все это плохо помогло за переборочный стол ставим пару человек.Все эти примочки можно будет по разному комбинировать.Про пальчиковую горку я писал на 13-14 странице,там же описывал вариант ее изготовления.По поводу размеров карусели,разумеется я ее буду делать своего размера,просто я ее в глаза не видел,поэтому мне надо знать основу,отчего мне плясать при изготовлении.
18.08.2010 - 21:03
: 175
"Александр 70" пишет:
Александр 70 hi можете кинуть сюда эти две ссылки, а то я честно говоря не пойму пока про что речь?
Я уже писал по этому поводу, что если глубоко задуматься, то это те же яйца только в профиль и что это дело вкуса. Просто, таково лично моё мнение.
Я так понял по прошлому вашему сообщению, что проблема то заключается в высоте наваливаемой горки при хранении, а не в быстроте уборки вроде. И если это так, то им нужно либо складские площади увеличить, либо гектары полей уменьшить, либо продавать быстро. Или я чего то не понял?
Понял вашу мысль, но я пока так планировать не буду. Покумекаю ещё. Кстати, а что вы имеете в виду под словом - глудки?
Спасибо, перечитаю.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вальтер yes3 АНАТОЛИЙ в 339 сообщении выкладывал фото своей вальцовой сортировки,а вот ссылка на видео работы сортировки ГРИММЕ,которое выложил в 455 сообщении Hunter1. http://www.youtube.com/watch?v=souWJnBvxsY&feature=related Про такую-же сортировку я писал на днях и выкладывал фото.По поводу технологии,высокий ворох ,это одна из причин,на видео предложенном выше это также видно.Из за скоростной уборки нет промежутка между косьбой ботвы и уборкой,и еще есть нарушения советского госта.Глудками в нашей местности называют не разрушенные комки земли.
18.08.2010 - 21:03
: 175
Александр 70, спасибо! У вас нет случайно под рукой фото, или лучше видео про работу пальчиковой горки, а то честно говоря, почитав ваши сообщения про неё, у меня только догадки об её устройстве, а хотелось бы знать поточнее, правильно ли я понял, а ещё лучше увидеть её в работе хотелосьбы.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вальтер yes3 Пальчиковая горка представляет из себя короткий транспортер с прикрепленными перпендикулярно основному полотну резиновыми пальчиками,длиной около 3 сантиметров.Параметры пальцев подобраны так,что картошка попадая на них не проваливается и не застревает.Пальчиковая горка может быть установлена в конце основного транспортера,устанавливается она под большим углом,где-то 50-70 градусов,картошка вместе с растительными остатками попадая на горку,из за большого угла не может подняться по ней и скатывается вниз,например в карусель,вместе с этим в горке между пальцами застревают мелкие глудки,камни,растительные остатки и выкидываются прочь.Горка может быть установлена на верху в месте перехода картофеля с карусели на переборочный транспортер.Посмотрите вот это видео,у меня ,я уже писал ,видео сейчас не грузится,но по моему здесь хорошо видна работа горки.Если сможете,сделайте фото этого момента и выложите на форуме. http://rutube.ru/tracks/1505347.html?v=341f8c9b5ed93b55f50bb2723ac0f256
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
И еще немного о самостоятельном изготовлении катка-комкадавителя.АЛЕКС21 предложил идею изготовления катка из трех,различных по диаметру, дисков от сельхозтехники.Предлагаю еще один вариант использования
вот диск от УАЗика
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
"Вальтер." пишет:
Юрий61
Если вы на полном серьёзе, задумали делать сортировщик прямо на миникомбайне, то я бы лично отказался от барабанного. Для нормальной работы, ему нужен либо стабильный, определённый наклон, либо шнек, для движения
нашел спираль положил картофель покрутил картофель движется как по резбе.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
А я нашел вот такое опорное колесико с сеялки.По моему,судьбой ей предначертано,стать донором при изготовлении катка.
18.08.2010 - 21:03
: 175
Честно говоря понятнее не стало, поэтому прошу подтвердить, или опровергнуть мои догадки. Я сделал фото ( см фото № 1 )того момента видео, где по моим предположениям на основе прочитанного ранее, показано хоть какоето подобие горки и хоть кокаойто намёк на пальчики. По сути это какойто резиновый пупыристый транспортёр. Я правильно понял?
На самом деле я предпологал, что вы Александр 70 говорите про некое подобие принципа этой копалки ( см фото № 2 ). На ней действительно пальчики ( но только железные, а не резиновые ), а не пупырышки и сквозь них как вы и описывали ранее, дейсвительно могут при небольшой скорости, проваливаться под собственным весом и комки земли и ботва ( но и картошка тоже ). Вот здесь их сайт про эту копалку с одним из фото http://pfsmm.ru/gallery/image_116/#118/ под которым написано
Картофелекопалка КК-1А малогабаритная однорядная используется в малом сельском хозяйстве для выкапывания картофеля из почвы, предварительно очищенной от ботвы и сорняков.
Это пара видео про неё ( видео № 1 - инструкция, а видео № 2 - про работу на огороде )
1) http://www.youtube.com/watch?v=zLgExDwucdU&feature=player_embedded
2) http://www.youtube.com/watch?v=muUXTQDZsXk&feature=player_embedded
Александр 70, где я - угадал, а где - нет?
18.08.2010 - 21:03
: 175
"Юрий61" пишет:
нашел спираль
Уж не от самогонного ли аппарата? laugh
А если серьёзно Юрий61, то что вы этим хотели сказать, что это меняет?
Честно говоря, чё то у меня сомнения пока, насчёт использования в качестве донора дисков от машин. Надо будет повнимальнее рассмотреть в гараже. Честно говоря, мне нетрудно будет сделать каток комкодавитель с нуля и таких размеров, каких нужно, если не найдётся подходящий донор.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вальтер hi Да это тоже пальчиковая горка,подобного типа применяется для доочистки картофеля от мелких растительных остатков.На комбайнах различных фирм применяются горки в различном исполнении,длина пальчиков бывает и 5 см,все зависит от того ,на каком этапе очистки картофеля она включена в работу.Положение их на комбайне может быть от горизонтального до почти вертикального.Картофелекопалка к мотоблоку не годная,на практике бьет картофель и как то ухитряется некоторый расколоть попалам.Вальтер,обьясните пожалуйста,если это не сложно ,как перетащить сюда какое нибудь фото с другой страницы или другого форума?
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
hi hi hi Александр . вопрос не мне но всеже.
Я так это делаю. выделяю картинку левая кнопка мыши ,сохраняю правая кнопка и ок левая и вставляю.
yes3 yes3
18.08.2010 - 21:03
: 175
Александр 70 hi я на всякий случай продублирую пост Анатолия.
1) Правой клавишей мыши щёлкаем по нужной картинке в интернете и в выскочившем меню, выбираем пункт - Сохранить изображение... ( фото № 1 )
2) После этого, сразу же появится диалоговое окно ( фото № 2 ) в котором нужно нажать клавишу - Сохранить. Теперь фото сохранено у вас на компьютере, на "рабочем столе".
3) Теперь вставляем это фото из копьютера в ваш пост, на ЭТОМ форуме. Для этого, ниже окошка где вы пишите освои сообщения в этом форуме, есть клавиша - Обзор... нажав на которую, вы увидите диалоговое окно ( фото № 3 )
4) В этом диалоговом окне, выбираете нажатием левой клавишей мыши, на нужную ( только что сохранённую ) для вставки в ваше сообщение фотку ( она выделится ) и потом нажимаете в этом же окне клавишу - Открыть ( фото № 4 ) и после непродолжительной загрузки на форум этой фотки, у вас появится такой вид ( фото № 5 ) под вашим сообщением.
Всё, теперь эта фотка вставлена в ваше сообщение, остаётся только отправить ваше сообщение на форум, как это вы и делали раньше.
Таким образом, можно и ещё добавить несколько фоток и файлов в это же сообщение.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
Я уже просил АНДРЕЯ ЛЕКСА по поводу размеров карусели,но видимо не когда человеку,может у кого нибудь есть такая возможность,напишите пожалуйста.Нужен диаметр окружности из трубы,толщина трубы,а то ведь надо делать станок для изгибания окружности ,а размеры роликов не известны.И остальные размеры,ширина ,глубина,расстояние между полками,диаметр проволоки,расстояние между ней.
...некогда, не то слово... был увяз в посадочных работах по шею..., сейчас немного разгрёбся и подключусь к обсуждению темы по картоплекомбайну. На днях зацеплю комбайн, вытащу его из под навеса и сниму все размеры. Комбайн стоит барабаном к глухой стенке, тяжело подобраться...
"Вальтер." пишет:
эти размеры чисто индивидуальны, и они будут более очевидны после изготовления всех остальных, основных составляющих комбайна, так же как и размеры желобов прокатных роликов будут зависить от диаметра выбранной трубы, для карусели.
согласен, но там изящно и очень удачно продумана конструкция крепления , сборка карусели и вывешивание, так же удачно скомпонованы секции, потом обратите внимание на разделители в барабане, их края обрезинены...
18.08.2010 - 21:03
: 175
А теперь хочу подсказать вам Александр 70, КАК ДЕЛАТЬ СНИМОК ЭКРАНА КОМПЬЮТЕРА, НЕ ФОТОАППАРАТОМ как делал Анатолий, А САМИМ КОМЬЮТЕРОМ. Я таким способом делаю фотки с идущего у меня по монитору видео и много чего другого.
Для примера, возьму сообщение из другого форума http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=63443&st=3640 о том где в посту № 3644 как раз и объясняется как сделать снимок экрана с помощью самого компьютера, а если ещё точнее, то при помощи клавиши PRINT SCREEN которая находится в верхнем ряду клавиатуры ( фото № 1 ) и в переводе на русский означает - ПЕЧАТЬ ЭКРАНА и встроенной в любой виндовс, программой - PAINT ( примитивная встроенная программа для работы и редактирования фоток ). Теперь я сделаю снимок этого поста КОМПЬЮТЕРОМ, А НЕ ФОТОАППАРАТОМ и вставлю в это сообщение. Изучите то, что написано будет в этом снимке ( фото № 2 ), или в этом сообщении здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=63443&st=3640 в посту № 3644 снимок которого я и сделал КОМПЬЮТЕРОМ, А НЕ ФОТОАППАРАТОМ ( фото № 2 ).
18.08.2010 - 21:03
: 175
"Андрей Лекс" пишет:
Дык ведь я же и не спорю, но как уже правильно писалось Алекандром 70, у каждого свои материалы будут и своя компановка, способ изготовления и т.д. Как я понял Алекасндр 70 в первую очередь хотел наверно оттолкнуться от прочностных характеристик... а уж размерные и компоновочные вопросы, то это всё же чисто индивидуально, так же как и выбор именно ваших размеров и т.д. так как тут скорее всего нужно будет придерживаться тогда и размеров всего остального и возможно компановки тоже.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Вальтер." пишет:
придерживаться надо от того, что уже есть в наличии, или что будет на подходе и т.п.
если есть транспортёр уже, значит завязываемся на его ширину, длину...
основное в комбайне - это выкапывающий узел и первый транспортёр. От них можно начинать конструирование всего остального. Данные по барабану - диаметр основной трубы, на которой построена карусель, ширина, высота кузовков, их можно подтянуть к имеющемуся "окончанию" транспортёра
18.08.2010 - 21:03
: 175
Ну дык а я что писал только что?
"Вальтер." пишет:
И про это тоже
разве другое писал?
"Вальтер." пишет:
Мне думается Александр 70, эти размеры чисто индивидуальны, и они будут более очевидны после изготовления всех остальных, основных составляющих комбайна, так же как и размеры желобов прокатных роликов будут зависить от диаметра выбранной трубы, для карусели.
Мы видимо разными словами, говорим об одном и том же.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
АНАТОЛИЙ и ВАЛЬТЕР,-БОЛЬШОЕ СПАСИБО за подробные обьяснения!!! Буду переваривать.На этом фото также пальчиковая горка.Размеры агрегатов,я считаю надо попытаться скопировать,понятно,что все равно будут изменения.К примеру карусель может быть различного диаметра,но толщину трубы круга надо брать не менее как на заводской, также как и ширина секций,расстояние между ними,толщина проволоки.Ролики я имел ввиду на гибочном станке.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Вальтер. hi
склоняю голову пед вашим знанием ,я с этим чудом техники одним пальцем. mail shok thank_you thank_you
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Александр 70
Я лет 7 назад на комбайне работал, так вот у него наклонный стол (сортировочный ) был транспортерная лента резиновая .
Я доеду до ребят фотки сделаю .он старый но вроде простой, там наворотов мало и таскал я его 82 тяжелый
он.Мне он понравился ,я больше рестовратор чем самоделкин .
18.08.2010 - 21:03
: 175
Буду переваривать
Вижу, уже переварили. good
Теперь понял окончательно, спасибо, но гдеж надыбать такую, да ещё и резиновую??? dntknw sad
Хуже то конечно не будет, кроме лишнего веса и эти размеры думаю будут всётаки зависить от нагрузок ( и производительности ) донора с которого беруться размеры. Ведь не разумно же брать например, размеры трубы круга карусели, с ОГРОМНОГО и очень производительного комбайна, для того чтоб перенести их на миникомбайн. Мне думается нужно брать ближайшие по классу, но в большую, а не в меньшую сторону. Думаю, что тоже самое и всего остального касается.
Я про них и говорил. Станок состоит из 3х роликов, средний давит на трубу и задаёт её нужный диаметр изгиба, иногда в несколько проходов. Когдато таких у нас очень много было.
18.08.2010 - 21:03
: 175
"Анатолий." пишет:
Спасибо конечно, но поверьте мне на слово - вы мне льстите. Это на самом деле азы. Молодёж сейчас ой как много больше в этом плане знает и умеет, а програмисты тем более.
"Анатолий." пишет:
Ну и ничего страшного, я то всего двумя laugh а не всеми десятью, как профессионалы, терпенья у меня не хватило на это laugh
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Анатолий thank_you Я как раз больше самоделкин,хотя и не много реставратор.Стараюсь выжмать из конструкции по максимуму,но иногда переусердствую.На первой своей копалке ,на передней копающей части ,по собственной наивности ,не стал применять заводскую схему,три года мне понадобилось,очень много переделок,и все же я вернулся к заводской схеме.Там ведь тоже не дураки сидят,нет, конечно,когда нибудь,кто нибудь придумает нечто новое,но у меня не получилось.Поэтому, я считаю,уж коли во отчию не знаком с этой техникой,лучше повторить заводские разработки,а уж потом с ясным представлением цели,что-то модернизировать.Применение на переборочном столе сплошной ленты считаю не оправданным,так как на нем, точно ничего,кроме как руками ,ни чего отсортировываться не будет.Я уже писал про ГРИММЕ ,те которые здесь рядом,у них,на нашей земле много попадает земли в бункер с картофелем,я считаю,что одна из причин,это маленькое расстояние между прутами на первом элеваторе-3см,что здесь может просыпаться?Надо 35-38мм,и также на переборочном столе с зазором в 1.5 мм просыпается разве что пыль.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вальтер hi Один из вариантов изготовления самодельной горки я приводил на 13 странице,также АНДРЕЙ32 приводил свой вариант с проволочными крючками.Немного попозже я найду фото в горизонтальном исполнении.Посмотрите повнимательнее,может Вы ,своим свежим взглядом, предложите какой то новый вариант изготовления.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вальтер,вот пальчиковый транспортер в горизонтальном исполнении,принцип работы похожий.
11.09.2009 - 10:31
: 66
Здравствуйте,у меня вопрос к Андрею Лекс,сам я с Полтавской обл. грунт у нас тяжелый ,чернозем,хочу купить комбаин,но не знаю какой .У нас их нет.Трактор ЮМЗ,месный агроном говорит,что будет брать много земли,когда-то в колхозе был,но ничего им не копали.Что Вы можете посоветовать?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"olegx222" пишет:
а на какую площадь рассчитан комбайн?
на тяжёлых грунтах посадку картошку и возделывание лучше вести средний-высокий гребень,
если засушливо - средний, если не очень - высокий. Чернозём... Если позволяет возможность, перед уборкой производить увлажнение верхнего слоя земли - это сократит процент повреждения картошки о комьё. Обязательно десекация ботвы, механическая (КИР-ом) или химическая (Реглон-супер).
Скорее всего в колхозе у Вас был ККУ-2 или Рязанец 2 рядный... Посоветовать под ЮМЗ и чернозём можно HL-750
Посмотрите в инете другие фото, почитайте отзывы... в ветке средней техники есть хозяева таких агрегатов. Количество забираемой земли во многом зависит от влажности её на момент уборки, ширины выкапывателя и настройки прикатывающего барабана. Так же можно регулировать протряхивание скоростью движения трактора и скоростью транспортёра комбайна.
Можно и SL-750, но с ними тяжелее с запчастями
http://www.youtube.com/watch?v=ESHHIlR3yC0&playnext=1&list=PLAE44D8E5A7F...
18.08.2010 - 21:03
: 175
Перечитал, спасибо!
Честно говоря Александр 70, в данном случае, ни чего умного мне в голову не приходит пока sad и мысль напрашивается только одна - искать донора. На отечественных комбайнах такие транспортёры, или валики, применяются??? Если да, то я лучше в сельхозтехники пару метров такого куплю, или... а делать самому такой, помоиму слишком муторно, из за большого кол - ва пальчиков, или искать более простую в изготовлении альтернативу, пальчиковой горке, но не менее эффективную. Пока, думаю так. Вот может у Яуген спросить, от чего это он на своей копалке, использовал какойто пальчиковый резиновый коврик ( фото № 1 из этой темы https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7426... )?
Всё как то, не было времени переспросить Александр 70, вот это
А другие то почему хуже? Потому, что будут забиваться из за того, что нет множества крутящихся деталей? Прутки не крутятся, а валики крутятся? И зачем там нужна спираль на валиках?
Кстати, совсем забыл. Фото какой то Китайской копалки, кроме которого у меня ни какой другой информации про неё нет. Давно знакомый по Скайпу прислал и сказал, что тоже кроме фото ни чего про неё не знает. Интересных в ней два момента, это скребковый транспортёр и Китайцы использовали автомобильный мост в качестве углового редуктора. Может кто, что знает про этот экземпляр ( фото № 2 )???
18.08.2010 - 21:03
: 175
Тоже самое мне говорили в нашем сельхозинституте недавно.
