Да я не против. Отцу когда помогал крыть поликарбонатом его тепличку, кабель неудобно было тянуть -- здесь аккумуляторный бы более органично вписался в работу. Но меня лично напрягает, что нужно чего-то там постоянно заряжать и контролировать это. Я привык чтобы включил в розетку и работаешь сколько тебе надо без оглядки на время, мощность и прогноз погоды.
У меня кабель толстый армейский на катушке еще с советских времен. И я конечно не про дожди и ураганы, а про морозы. Любой аккумулятоный инструмент на морозе -- разрушитель нервной системы.
Точно, тащить кабель за полторы сотни метров по снегу через теплицы? Я за шуруповерт любые деньги отдам, чтоб не делать этого. Или по теплице лазить с кабелем? Я вас умоляю!
Ок. Значит, лучше иметь и то, и то. Но сначала, я считаю, сетевой шуруповерт покупать надо -- и дешевле, и надежней. К аккумуляторному все равно дополнительные аккумуляторы нужны.
У меня Интерскол сетевой. Серенького цвета. Уже лет 5 примерно. Сколько я им шурупов перекрутил -- не счесть. Ну и насадка специальная под шестигранник для специальных силовых винтов-шурупов. Очень удобно дерево крепить ими (каркас). Даже в сравнении с гвоздями выгоднее. Гвоздями много не наколотишь -- руки устанут, а такими винтами за секунды крепить можно надежно. И вообще, раньше всякие врезки делал, возился, а теперь красота: в любом метизном отделе покупается крепежный уголок под нужный угол и плиты, да силовые винты для дерева, и производительность вырастает на порядки. Все эти затраты окупаются многократно. Плюс если циркулярка ручная -- вообще за день каркас собрать можно без навыка.
Дадно, пойду скотинку покормлю, а то что-то увлекся форумом. :)
А какую посоветуете, кстати. А то я присматриваюсь, а что мине надоть не пойму. Хочу помощней интерскол 2квт. с возможностью закрепления на станине. Вот смущает, она тяжелая, если на руках ее таскать...
да...но аккумуляторные надо хоть раз в месяц "прогонять" или может накрыться аккумулятор. По крайней мере мне так говорили.... но и кабеля тягать тоже напрягает(у меня как раз такой вариант).Тем более в том году "тимуровцы" вынесли гараж, украли только кабеля -сварочные и переноску на 100 метров. Хорошо сеструхин муж метал принимает,да помог со сварными кабелями. Ему такие же "удавы" и приносят...
В сезон я весь инструмент убираю, в гараже навожу порядок под коробки. Соответственно для инструмента наступает отпуск. Лежат они пару месяцев без дела, ничего, работают.
то однозначно только сетевой инструмент, чтобы нервы сэкономить.
Дна, что-то я многовато написал, модератор потереть может.
Очень много, и какие нервы выдержат 50 метровую теплицу 4,5м в коньке обходить по кругу со шнурком, Вы наверное не пользовались нормальным инструментом, скорей у Вас желание пропадет или силы работать чем там сядет аккум. при том что их идет два в комплекте и пока второй заряжается то первый не реально посадить. Посмотрите буржуйские программы, у них даже болгарки в цеху на аккумуляторе, что там проблем с разводкой и розетками нет и дальность перемещения несколько метров.
"Владимир Г" пишет:
Только как ею кушать, пальцы то веером.
А о тут все наоборот, с глиняной посуды приготовленной деревянной ложкой, намного дороже еда чем с металла.
Я когда перфоратор купил, сразу же захотелось запищать от удовольствия -- там, где ударной дрелью пытался целый день несколько отверстий сделать, справился перфоратором за 2-3 минуты.
под разные стены и разные перфораторы , у меня Макита 2470 и прибалтийский ( не помню названия) может долбить сверлом до 80 мм, и если таким на тонкую стену?Макита как бы средней мощности и то лупит хорошо, иногда приходится и шурупевертом долбить,
"cminimus" пишет:
Время полной зарядки 30-40 мин,
+1
"Городской крестьянин" пишет:
уже писал ,5 лет два родных аккумулятора и богатое прошлое, зачем дополнительные,? Без обид , но у меня сложилось мнение , что Вы не работали нормальным шуриком.
"andostapenko" пишет:
на зиму нужно занести в тепло, я иногда на все лето забываю , что у меня есть шуруповерты.
Думаю им найдется работа, а так нормальные аккум ходят долго, сейчас появились уже литиевые, то вообще с простоями проблем нет, можно с мобилками сравнить старыми которые на никельметалгидридных аккум были, те и не долго служили и заряжать нужно было полностью, и хранить заряжеными и разряжались быстро, сейчас много проблем решает литиевые аккум.
ага,смотря какие аккумуляторы.У меня первая мобилка Нокиа лет 10 наверное(валяется в шкафу) -до сих пор работает.На "новой" сенсорной Нокиа(2 года уже) как сдох родной аккумулятор -всё....приехали...То что продается в мобителах китайское говно,сутки больше не держит -даже если не разговариваешь. И как мне обьяснили в расходниках сейчас только китайские подделки.Так я думаю и на другой технике -проще новое купить чем мучиться.
У меня тоже шурик уже с литиевими до этого был обычный батареям кирдык ну дело понятное что новый дешевле батарей,считаю что для каждой работы есть свой инструмент
Ну если сравнить энерго потребление современных мобилок и их размер, то старые аккум здохли б за пару часов. Первые нокиа с литиевыми аккум работают до сих пор, лет им уже 8, и держат три четыре дня мин.
Вот только сколько хавает компрессор? Скажем при снеговой нагрузке в 20 кг/кв.м давление между слоями должно быть не меньше 0,2 атмосферы, или там клапан есть, и компрессор включается по мере необходимости? И плёнку не надо подтягивать-ослаблять.
Ну не компрессор а осевой маломощный вентилятор около 50вт на 600кв.м. при 50% нагрузке, то есть 5мин работает 5 простоя. Пленку при надуве само собой отпадает подтягивать, надув осуществляется программно по времени или круче по давлению, на зиму или время надува увеличивается, или давление, на пром теплицах при заглядывании в ящик вроде 100Па было максимум 200Па , а при 0,2 атм на таком объеме будет больше беды чем от самого сильного снега. Еще при надуве снег не задерживается практически, и 20 кг там ни будет. Когда мои теплицы не были надуты, на них на верху собирался снег, а у знакомого на пологей теплице но работающем надуве не было.
Спасибо напомнили... и как то к своему решению подтолкнули.
Я даже больше скажу, думаю таким реечным креплением как мы пользуемся спокойно можно надуть без модных креплений, одна проблема только в шурупах, если б они стояли от замены до замены, и то решение есть через два года пройтись и прокрутить по периметру новые.
Да мейд ин чайна))))) планирую выйти на 2.5 у.е м кв по кругу. пока не сильно получается но проблема рабочим надо набить руку и думаю туплицу 1000 м.кв за 14 дней покругу делать. последнию теплицу делал неделю почти половину сделал там примерно 700 м.кв. Данная технология проходит обкатку, планирую идти на поле и хочу все проверить. Честно говоря не ожидал что будет такой эффект. Главный принцип не затрачиватся дела и не тормозить. а ошибки в процесе исправить. Очень помогает сайт. Достаточно много советов деловых. И как по мне прочитая пару тем человек при минимальных затратах может зарабатывать деньги. Я в плане на заводе моя цена 2000 гр за год 24000 гр и ты с 7 до 19 на работе. а тут свое и зарплату можно сделать себе на теплице. Лично мое мнение прошу не кричать)))))) работа в теплице не рай но работам)))))
Тут правильно, постоянно путаю, вентилятор этот скорей среднего давления и его многовато передувает, я его полностью задушивал и оставлял отверстия, все равно перекачивал пленку, на надув ставятся с большой крылаткой и с большим расходом, но меньшим давлением.
Ну это вы вообще загнули! Погибнуть от поражения током глупо!
кабеля -сварочные
+1
У меня теплица 50х11 и строю 50х13
Китайские мотивы просматриваются
А на леса не мешало б колесика пристроит намного удобней и практичней станут
С языка снял, Патрик)))
Вы уже видели, просто запамятовали
https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/86181?page=20
Наддув теплым воздухом?
Воздухом с теплицы, он не таял, просто как на шарике не задерживался
Да, это так. Наверное думал про ту из труб надувную, а про другую и забыл. Спасибо напомнили... и как то к своему решению подтолкнули.
Вадимыч, уже второй год... Пора ....бы...
С труб у меня только трубы, и никакой проволоки и вдоль только центральная труба, на фото видно
Это на одной редиске?
Сеять?
Какой эффект? Вы уже торговали редисом?
Я думаю это вообще про постройку теплицы, ее цена за м.кв и сроки постройки, надо ж как то к пришествию китайцев готовится.
Варика нет))) У нас китайцы ценой рулят. Но в мае- июне. К августу другие ценовые течения.
