да вот же... как дети мне порой - " ну тэ..тормоз"
Могу из всего сказанного только пока этим порадоваться
"Patrik" пишет:
А о тут все наоборот, с глиняной посуды приготовленной деревянной ложкой, намного дороже еда чем с металла.
мясо с грибочками тушеное в глиняных горшочках...прям совсем не плохое блюдо. Хотя и молоко с печи до коричневого с корочкой - тоже ничего...пойдет.
Многое останавливает...в том числе - осилю ли инверторную сварку...если никогда в жизни держак в руки не брал - это по вопросу из арматуры
Или как вариант найти или как то по частям сделать хороший трубогиб - а никогда ничего не гнул по серьезному. и все равно с трубами - думаю сварка нужна. Прошлый год про это говорили кажется здесь же в теме... не знаю пока.
В общем так вроде "мелочи" - а их не мало.
Со сваркой, просто уже нужно начинать и набираться опыта и руку набивать. Трубогиб здесь выкладывали очень удачной конструкции, на стандартных корпусах подшипниках, рамы из швеллера и может валы тоже стандартные из чего то подобрать, и останется совсем мало токарной работы.
а сколько раз их красил? ..у меня работал наемный и одежда в белой краске, ну и рассказывает как красил трубы, сначало преобразователем ржавчины, грунтовка и четыре раза белой краской., просто видел как за год два трубы ржавели .
Не переживайте, не чего там гениального нет. Я когда купил сварочник, тоже варить не умел, набрал для учебы охапку металлолома, и начал тренироваться, через месяцок, не шибко частых и долгих тренировок стало получаться. Обращайте почаще внимание как остывает место сварки, шлак и метал отличаются по цвету и главное не ленится обстукивать место сварки от шлака, тогда сразу все прогоны видны.
PS: По отзывам обладателей инверторов, варить ими легче чем трансформаторными. Чем именно не знаю.
Если нет желания отапливать лишний объем, то лучше по ниже сделать второй слой пленки. А высота и правильная геометрия, нужна для лучшего схождения снега, с теплицы.
Всем привет Ух и давно я тут не был! Пока все перечитал..
Владимир одесса пишет:
Да мейд ин чайна))))) планирую выйти на 2.5 у.е м кв по кругу. пока не сильно получается но проблема рабочим надо набить руку и думаю туплицу 1000 м.кв за 14 дней покругу делать. последнию теплицу делал неделю почти половину сделал там примерно 700 м.кв. Данная технология проходит обкатку, планирую идти на поле и хочу все проверить. Честно говоря не ожидал что будет такой эффект. Главный принцип не затрачиватся дела и не тормозить. а ошибки в процесе исправить. Очень помогает сайт. Достаточно много советов деловых. И как по мне прочитая пару тем человек при минимальных затратах может зарабатывать деньги. Я в плане на заводе моя цена 2000 гр за год 24000 гр и ты с 7 до 19 на работе. а тут свое и зарплату можно сделать себе на теплице. Лично мое мнение прошу не кричать)))))) работа в теплице не рай но работам)))))
Владимир, меня этот форум, можно сказать, отправил в "фриланс" Начал с 7 соток, щас 15, все из дерева, очень примитивно, НО на работу меня уже точно не загонишь.
Теперь по делу. Подскажите высоту вашей теплички в коньке и по краям, расстояние между стропилами, заранее благодарен
Не только , а может и не столько . Ни кто не знает чем будет заниматься в дальнейшем , так что сэкономив сейчас потом будут или мучения или полная перестройка . Да и летом тепловой режим лучше в высокой теплице да же для зелени
"Владимир Г" пишет:
или по другому-кто доказал что арка загнутая по единому радиусу правильная?
Ну вообще то древние Римляне , не словом , а делом . На такой арке получается максимальная прочность при одинаковом материале
Это единственный и не так уж важный в нынешнее время аргумент в пользу высоких теплиц. Буквально вчера читал статью, вот сейчас не могу найти, где этот вопрос хорошо освещается, суть в том что да еще пару лет высокие теплицы были в моде, в силу выше упомянутых причин, но сейчас при огромном выборе затеняющих средств вопрос не так уж и актуален. и на первое место ставят экономию, как средств на строительство так и на обогрев, так и удобство при обслуживании.
Согласен на все 100%, я сам всегда говорю, что нужно жить не только сегодняшним днем.
"Владимир Г" пишет:
Я бы делал так:
Или я слепой, или на картинке очень плохо видно размеры. Но высоту конька разобрал, 4 м. с копейками.
"Владимир Г" пишет:
Владимир, я так понимаю, у вас нет возможности сравнить микроклимат в высоких теплицах и в низких (на сколько я помню у вас не высокие теплицы)? Поверьте, это небо и земля в сравнении, да же с затеняющими средствами. Важно не только затенить, но и хорошо проветрить, а в низких теплицах это проблематично.
да нет,не надо ля-ля. У меня был такой балаган -80х годов постройки,простоял 20 лет,потом разобрали. Был сделан из трубы 20мм и стойки из уголка. Во первых -натягивать херово!!! хлопает пленка хоть и сеткой утягивали. Во вторых -работать-ХЕРОВО, даже то что я мелкий -всего метр семьдесят(балаган был 2.7 высота,11 ширина и 37 длина) и то на крайних рядах постояноо каждый день бился головой..В третьих -нормально растут только среднерослые типа Магнуса,высокие уже не посадишь,огурец тоже. И в третьих -хоть и затеняли,хоть и бока открывали и что только не делали -херовая вентиляция!!! мало воздуха!!! там садили всего 1000 кустов Магуса(Целсуса,Платуса)
Сложнее в изготовлении, а высоту в коньке она наоборот прибавит, и присутствует прямой участок дуги, при определённых обстоятельствах будет накапливатся снег и не сьежать, на круглой только в верху снег собирается а при ветре и там его нет.
"al274" пишет:
Patrik, Вы совсем меня с толку сбили (в хорошем смысле), уже подумываю разбирать свой каркас и ставить арочный из круглой трубы 57х2.8 мм (тоньше стенки не нашел). В общем расчёт: 50х40х2 равна по нагрузке 57х2 , но так-как такой трубы в продаже не нашел, то посчитал 57х2.8, её прочность возрастает почти пропорционально весу, то есть можно сказать, что на теплицу понадобиться равная масса метала, просто дуги реже.
Если не сложно, может проконсультируете: ширина 8м высота 3.8м, как часто ставить дуги чтобы на зиму не раскрывать (планирую выращивать зимой зелень, другое площадь не позволяет), подвязывать к нему я ни чего не буду.
Такие размеры будут идеальные, ставить нужно через 2м +,- 20см, одна центральная продольная помощнее труба и две по бокам ниже линии лежания снега, а может даже обойтись без них, так как нужно тянуть брус для крепления пленки на 11,4м по длине окружности, и хорошо расшить треугольником пары крайних арок и в центре пару . тогда не будет горизонтального отклонения. По поводу уменьшения высоты, это для Владимира, очень прибавит нагрузку зимой так как снег будет на 2м шире лежать, так же как и говорили уменьшится обьем воздуха и микроклимат ухудшится. Насчет отопления никаких проблем нет сделать зашторивание на высоте 2м .
Спасибо... меня в прошлом году в этой же теме "утешили" - инверторную на 3,5...4 кВт, маску хамелеон, электроды (марку забыл..но все здесь в теме) ... и она как бы сама варить будет ...только за держак держаться
А лоху ( это мне) легче варить трубы или арматуру? А арматура вся одинаково варится?
Ну у меня получается... до шпалеры рукой чуть не вытянутой вверх достаю, а шпагата на крючках 3,5 маха чуть не хватило...а это больше 5 метров. Все равно же такую высоту я не сделаю... просто на крючках очень быстро приспускать и двигать по линии шпалеры.
"andostapenko" пишет:
без вентиляции и без постоянного доступа воздуха - да, хорошего урожая дождаться сложно. Принудительной вентиляции здесь ни у кого не видел, а на естественную нужен объем... то есть высота. Сам то ряды раздвинул - и рай увидал... постригал и то "спустя рукава", а помидорки лучше и больше.
трубу варить сложнее,- нужно "чувствовать" металл,- если недодержал - слабо проварил, передержал-прожёг дырку; как по мне, с арматурой намного проще будет, надо только следить чтобы оба свариваемые куска после сварки были насквозь раскалёнными.
ну и арматура тоже разная бывает,новую варить легче.А вот у меня попалась старая, совдеповская- кругляк 12мм, так та была углеродистая как зараза,с новой арматурой лепить её как то не то...привыкать надо. Но в принципе не научишься пока сам с держаком не поработаешь,это точно. Я когда купили дом, так в гараже уже стояла стационарная набранная на стелаже на 380В- громадина, я 2 года ходил кругами не знал что делать, потом когда строили у меня балаганы -подсобником поработал -"поумнел" сразу....
На первых порах, мне легче было варить арматуру, так как ее прожечь сложнее , чуть позже приноровился и трубу варить. Для сварки трубы, нужно точно подобрать силу тока, что бы и прогревало метал хорошо и одновременно не прожигало его. Шов на трубе, варю не большими зигзагообразными движениями электрода.
Не переживайте, не в одной профессии, нет не чего такого чему нельзя научится, чуть-чуть по тренируетесь и все получится.
"Вадимыч" пишет:
Круглая и рифленая арматура, мне кажется варится по разному, круглая мягче, греется быстрей чем рифленая.
"Вадимыч" пишет:
Маской хамелеон, не когда не пользовался, даже с трудом понимаю как она работает. У меня обычная пластиковая маска.
Электроды фирмы "Монолит", не знаю есть ли у вас такие.
а чем то Вы прижимали ее?зеленая_веревка вроде,а черная?
Не сложнее чем ложкой
Главное хорошо прожевать, так и со сваркой, тем более инверторной.
https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/32178?page=513&%24V...
а что если стенка толще это хуже, наоборот запас прочности больше , ну чуть по деньгам больше.
высота 3.8 на зелень-лишнее
И на каком по счету снегу, ее сложит?
Арку из 57 не сложит, а если только зелен то зачем высота.
Очень спорно.
Всем привет
А какая геометрия правильная, или по другому-кто доказал что арка загнутая по единому радиусу правильная?
http://karbosnab.com/index.php?cat=12
Не следует равнять их 2мм и наши, к тому же их 2мм уже с двух сторон оцынкованы.
Я бы делал так:
Имел в виду форму теплицы, а не размеры
Да, но у меня помидор для поддержки штанов, второй оборот.
Но это не то что 2,7+8м.
ширина 8 м высота от 4 м, и ставьте хоть через 3 м. Высота меньше 4-х м,- только перевод металла.
Хамелеон - тема.
Работает так же как ваша маска, только не надо рукой закрывать, она сама закрывается
Мож дело не в совдепии))), а в ржавчине?
