Ага, это село " Первые пол-жизни строишь- вторые перестраиваешь", вроде только вот строил балаган , а уже раз и 12 годиков прошло, пора новый строить, и так нет предела совершенству, счас говорим о ширине дорожки , а скоро будем без дорожек строить, на весь огород , как Ташкент строит( при вьезде в Водяное)
Через дорогу от меня такое чудо на несколько гектар стоит, круглосуточно натрием светит, газ шмалит. Только там цветочки вроде бы как . Для харчей дорого.
Так виноградник за моими теплицами, которых еще нет. А это конкуренты . Им похоже виноград не нужен. А на счет снега надо подумать, построить каркас и соседей шантажировать снежной зимой. Может не накрывать выгодней будет. Зато конкуренции никакой 5га цветочков, а все что узкое и длинное в округе - это бассейны.
У меня интерскол кажется 4 года. С большим аккумом. Тоже много прошел. Подшипник на патроне немного разболтался- сам накосячил с новья. А так без проблем. Тяжелый немного. Макита у меня болгарка.
Почему 1600 грн
и 1450 грн никилевый 2А классика проверенная временем
1600* 4= 6400рублей, это не для меня. Купил шуроповёрт Кротон за 900 рублей четвёртый год пользуюсь, Поставил теплицу, ремонт в доме, плот для сплава по реке. Давал родне, соседям в аренду . Работает зараза. Одним акумулятором работаешь, другой на зарядке. Шурупы есле не закручиваются, то ломаются. Зачем платить больше?
из шуруповертов наибольшую выносливость при малом весе показал AEG литий-ионный на 12 вольт. Также у него дюралевый редуктор, очень прочный. Только холод не любят эти аккумы!
Ну это все из той же оперы, деревянная или металл теплица, вазик или мерседес, макита или енхель, вывод один тот, кто не ездил на мерсе, говорить, что лучше тазика и не надо.
Согласен, золотой ложкой, вкусней кушать чем деревянной.
Да, работает по датчику давления, двигатель не очень мощный. И материал каркаса там вроде бы без разницы, главное чтобы по контуру пленка пристегнута спец профилем была. Не помню на каком форуме господин Рубинштейн вещал, что технология не оправдала себя на тепличных комбинатах.
у меня эксклюзивная теплица, так больше никто не крепит, у меня полотно протянуто между продольной проволкой змейкой, так шо не парусит пленка свисает, делаю одинаковый запас относительно крепежного бруса,
продольной проволокой или все таки поперечной?
Как то можно увидеть...ну или по возможности на словах. Что то так и не сообразил - как.
По машинам: для сельской местности предпочтительней Соболь, а не Газель
По шуруповертам: у меня шнуровой + катушка с кабелем. Считаю, что шуруповерты на аккумуляторах скорее как детская игрушка, серьезно работать с ними, а особенно на холоде, не получится -- только нервы портить (закрутить пару шурупов работой не считаю).
Сам когда покупал шуроповерт, аккумуляторный даже не рассматривал.
Гелик это не газель а мерседес гелендваген))))
"Городской крестьянин" пишет:
Да ладно! Во-первых на холоде и сам не сильно то поработаешь. А во- вторых я зимой 150м. забора поставил шуриком интерсколом. Сверлил металл, а не саморезы закручивал. До обеда хватало , потом перезаряжаю и опять до вечера.
Ну и у меня Интерскол, только на проводах. Катушку с кабелем не проблема раскрутить, зато работай сколько влезет на полной мощности. Причем закручиваю и большие силовые винты-шурупы через насадку. И работаю, бывает, целый день. Я когда молодой в гостях был, помогал короб сделать -- мой первй опыт общения с шуруповертом. 2 Аккумулятора, но все равно не хватило, пришлось ставить на зарядку. Еще тогда понял, насколько несерьезно это! Аналогично несерьезно стены долбить ударной дрелью. Когда делал ремонт, помучался с такой игрушкой, потом купил перфоратор -- разница колоссальная. Это все к тому говорю, что инструмент нужно выбирать по потребностям, а не моде. Если нужно прикрутить к каркасу металлический забор в условиях отсутсвия розетки поблизости -- то да, аккумулятоный шуруповерт пойдет, только аккумуляторов штук 5-6 минимум прикупить и полностью зарядить. Если нужно по хозяйству в доме и на участке работать регулярно, особенно когда много работы, то однозначно только сетевой инструмент, чтобы нервы сэкономить.
Дна, что-то я многовато написал, модератор потереть может.
Вот что, трудно ставить второй аккумулятор заряжать, пока первый работает? Время полной зарядки 30-40 мин, литиевые за 15 мин достигают 75% заряда!
Шуруповерт кроме отсутствия проводов дает еще удобство: можно повесить в кобуру на пояс. Мы из пластиковых бутылок даже вырезали такую. Удобство несравненное! Когда надо руки свободны, когда надо то и мощь под рукой. Еще можно коробочку с магнитом повесить на пояс, тогда и расходники под рукой.
Еще один плюс: точное дозирование момента затяжки, следовательно более качественная и точная работа.
Вот у меня в цеху ребята собирают окна ПВХ, так их аж корежит, когда надо проводным шуруповертом работать. Я сам попробовал литиевый AEG, удобство колоссальное!!!
Дрель однозначно НЕ подходящий инструмент для завинчивания шурупов и долбления бетона, даже если и написаны такие функции. Это все баловство. Попробуете разок шуруповерт и перфоратор, сразу поймете, что раньше не тем занимались :). Я когда перфоратор купил, сразу же захотелось запищать от удовольствия -- там, где ударной дрелью пытался целый день несколько отверстий сделать, справился перфоратором за 2-3 минуты. Аналогично и шуруповерт сетевой. Я шуруповертом даже каркас собирал из бруса на мощных винтах-шурупах и металлических накладках. Одно удовольствие работать. Только длямаленьких шурупов нужно правильные насадки искать, очень много на рынке подделок из сыромятной стали.
Арка голая, без поперечин? Если да, то на чем висит подвязка?
а проблема собственно в чём?
не у меня уже 100 шт 65 и садится, он ремонт в доме прошел, так ,что свои 200 уе отработал с лихвой
так там цены не для колхоза
С двойной пленкой, которая просто решается наддувом
с тросами, может потом сделаю жесткую из трубы
еще бы не плохо регион к ширине дорожек привязывать, в Сибире снега больше , в Крыму иногда меньше
или взять в аренду уголок через дорогу
Почему 1600 грн
и 1450 грн никилевый 2А классика проверенная временем. http://www.mobilluck.com.ua/katalog/screwdrivers/Makita/sortby_bypup/ посмотрел и вообще хорошо на 200грн подешевели
Вот оно http://maps.google.ru/maps?hl=ru&ll=48.346502,35.027708&spn=0.005897,0.0... . Боюсь аренду не потяну и хочу быть главным агрономом
. Снега в этом году у нас не было. А когда-то помню дороги бронетехникой разгребали.
значит я что то спутал
у меня 2А с " ударная дрель"
А он идет в первый год после накрытия теплицы
Шо то там виноградников не видно.
И я согласен... в такую машинку
мешков с зерном влезет больше, чем в ниву с прицепом... или все таки лучше будет гелик?
Только как ею кушать, пальцы то веером.
А есле унитаз золотой, то веером ж.....
А что отрекомендуете? Понял так, что у меня маленькая дрель с регулятором оборотов - она по всей видимости не пойдет.
Модератор у нас правильный то что по теме не сотрёт.
Что работает, тем и работаем.
