Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 68 из 231
6928 сообщений
: Кринички
06.02.2012 - 18:18
: 25
а какой примерно вес раздаток
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Андрей1206 пишет:
как сама коробка,не захочешь мучиться
: Кринички
06.02.2012 - 18:18
: 25
завтра узнаю у знакомава как он переделал коропку
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Андрей1206 пишет:
У него какая скорость?
: Кринички
06.02.2012 - 18:18
: 25
на легке 90. 100км.7т грузиш и трогаеца нормально.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Саша К пишет:
Андрей1206 пишет:
а на газоне. з задним мостом можна штото зделать
Поменять. Щас кулибины проснутся,скажут.Их главное разозлить получше.
Поменяй главную пару в мосту с 41/6 на 33/6 будет чуть живее бежать.
: Кринички
06.02.2012 - 18:18
: 25
Поменяй главную пару в мосту с 41/6 на 33/6 будет чуть живее бежать.где скрутить .где взя.где стоит на каких моделях
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Андрей1206 пишет:
Я покупал на базаре,а стоит такая пара на газ 66.
: Кринички
06.02.2012 - 18:18
: 25
а если поставить такую пару примерно какая скорость будет
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Андрей1206 пишет:
Дак это ты расскажи как сделать?
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
Андрей1206 пишет:
Примерно 70 75
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алекс1971 пишет:
Профи, подскажите, замена кабины ГАЗ 53 на ГАЗ 3307 возможна без каких либо пределок, а также возможно ли установить на ГАЗ 53 ЗИЛовский ГУР, какие нужны документы для МРЭО.
для установки кабины необходимо добавить к раме 53го-переднюю траверсу для крепления облицовки,задний кронштейн-для заднего кронштейна кабины,буксировочные проушины-для крепления бампера.перенести тормозной цилиндр с рамы на кабину и механический привод сцепления сменить на гидравлический.вроде из крупного всё.
: Кринички
06.02.2012 - 18:18
: 25
если интересно могу расказать какие шестирни переваривать з зиса
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алекс1971 пишет:
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
Андрей1206 пишет:
интересно, расскажи
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
если ставить раздатку, то там 2.05 получится, это по зиловской. Лучше конечно от 131, она мощнее, прочнее, тут даже кто то на форуме писал про нее, что 3 года на ней отъездил, но потом подшипники развалились. По мне 3 года нормальной эксплуатации сойдет. а что за машина то? Зил или газон?
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Андрей 1206 Купи лучше пару 41 на 9 от газ 3309, бежать будет 90 - 100.У нас в магазине стоит 7 т.р.
Кто - нибудь на ЗиЛу менял сальник сошки на ГУРе? Как его оттуда вытащить, а потом загнать новый?
: Алейск
01.03.2012 - 13:28
: 25
Андрей1206 пишет:
да расскажи очень интересно
: Рубцовск
20.02.2012 - 13:18
: 24
привет всем!нужно поменять крестовины на карданчике рулевого,а какие искать не знаю,зиловские или с чегото подходят?и как выбить шплинты чтобы не повредить сальник гидрача?
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
avers
Shevchenko-S-A пишет:
Вот фотоотчёт проделанной работы...
Стремянки варить НЕЛЬЗЯ !!!! Ни в коем случае !!!!
22.10.2011 - 07:52
: 270
понимаю что нельзя...но в магазине ничего не подобрал а пока из-за не имения лучшего придётся ездить на этих стремянках...(на камаза я варил и вроди ничего , ездит)
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Всем привет, мужики помогите.
Собираюсь укстановить на Зил-131 двигатель Д-243 (без турбины)
Вопрос:
Как встанет двигатель относительно переднего моста? Не будет ли поддон "встречаться" с передним мостом?
Прошу не оставлять мой вопрос без внимания. Заранее спасибо.
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
avers пишет:
А по моему ничего им не будет. Там двойной шов.
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
molodoy пишет:
Вопрос:
Мой знакомый столкнулся с такой-же проблеиой. У него мешал мост. Поменял поддон проблема исчезла. Поддоны бывают разные.
01.11.2011 - 15:27
: 823
бамбук 1111 пишет:
Андрей 1206 Купи лучше пару 41 на 9 от газ 3309, бежать будет 90 - 100.У нас в магазине стоит 7 т.р. Кто - нибудь на ЗиЛу менял сальник сошки на ГУРе? Как его оттуда вытащить, а потом загнать новый?
Привет, Бамбук 1111! Если масло не жалко, то сними сошку, сними стопорное кольцо и шайбу, затем заведи двигатель и крути руль до упора, сальник выдавит маслом... Если масло хорошее, то снимать ГУР и всё разбирать руками, предварительно слив дорогущее масло в ёмкость...
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Менял летом резинку переднюю крепления двигателя, мда, удовольствие, двигатнель пришлось немного поднимать, чтоб крепление крутит, иначе болты со стороны блока не открутить, потратил часа 4, но потом меня обрадовали еще тем, что они больше года не держут.
молодому. С поддоном мост точно встретится, придется его подрезать и варить.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Саша К. я знаю что поддонов три вида. но, понимаешь, дело то в чем, я вот сейчас не хочу покупать бычковский поддон, он 10 денег стоит. Еще маслозаборник нужно... получается только методом тыка? Поставил, глянул... если не подошел, то нужно менять. Так?
Саша К. Есть возможность связаться с этим другом и узнать какой он поддон поставил, бычковский или мтзовский?
01.11.2011 - 15:27
: 823
molodoy пишет:
Собираюсь укстановить на Зил-131 двигатель Д-243 (без турбины) Вопрос: Как встанет двигатель относительно переднего моста? Не будет ли поддон "встречаться" с передним мостом?
Привет, molodoy! Обязательно встретятся! И, возможно, установки поддона от "Бычка" будет не достаточно! Скорее всего придётся добавлять рессоры, как правило - это самые нижние - несколько листов... При установке поддона Д 245 нужно будет измерить ход подвески и по результату добавить несколько листов, либо сделать проставку под ограничитель хода подвески на раме (лучше - первое)... Тем не менее, это не основное! Д 240 - Д 243 слабые двигателя для полноприводной машины... Если двигатель ещё не купил, подумай о Д 245-ом... Отговаривать не буду, это <просто> совет...
: г.Тобольск
23.02.2012 - 17:28
: 93
molodoy пишет:
Если узнаю,напишу.
