самодельная техника для заготовки сена. Страница 27 из 110
Тогда вари из труб у нас в колхозе такая была
Здравствуйте Лесник63 скажите вы свой трактор отремонтировали ,и что там было у вас?
Проблем с трактором у меня нет О чем речь не пойму?????
Предлагаю на суд людской свою самодельную серповую косилку:
Другой вид косилки:
Если честно то я ничего не понял?
Может на словах расскажи как она работает?
Все почти тоже самое!А это косилка стоит в гараже,ширина не позволяет полотно разложить.Есть ньюансы:редуктор от комбайна "Вихрь",косогон самодельный с подшипника грохота,дугу чугунную сломал-поютому сделал из 80-мм швеллера.
Рама косилки-это фрагмент с прямым углом с 4-х корпусного плуга,при косьбе работаю только полотном-подымаю или опускаю.Сама косилка опушена и работает,ну что еще сказать.
где вешается на трактор?
Как обычно-сзади!
Есть еще одно отличие:Внутренний диаметр,они идут на две косилки:на однобруску и двухбруску!Модели не помню,первая навесная с одним полотном,практически на любой трактор,а вот вторая полуприцепная с двумя полотнами на трактора ЮМЗ и МТЗ!
Пожалуйста, если Вас не затруднит, перед тем как грузить фото разверните его так чтобы можно было определить где небо а где земля.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Смотрю между гонком и косогоном сено наматывает!это плохо!да и за гонком тоже!подшипники часто меняешь?
Думаю где то так.
Подшипники какие меняю?А на счет сена,бывает и намотает -это когда трава по заднии колеса!Вылез и убрал!Как откосил,так и поставил.
Хоть кто то поправил!Жаль что не кверху ногами были вообще тогда на первый взгляд странная конструкция была-б.кто как хочет тот так фото и ставит,а народ потом чуть не манитор поварачивает![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Часто вылазиеш?
Если хочешь придраться-то через каждый метр!Устроит?
Защиту приделать не пытался?а насчёт придраться эт ты зря,ни какой придирки нет сам сказал Предлагаю на суд людской
Так защита стоит!Лыжа от жатки с плющилки!Там металл пятерка!Бывает и пеньки защитой выкорчевывает,когда лес первый раз окашиваешь!Траву наматывает да-это когда через валок не перепрыгнешь,чуть замешкался и вовремя не приподнял косилку!На луговой траве ни чего подобного!
А поподробнее можно описать и фотографии посмотреть особенно места крепления к трактору реши тоже сделать что-то подобное планирую к весне сделать и напишите какие используете цилиндры
а поподробнее можно описать какие используются цилиндры и фотографии посмотреть особенно места креплений к трактору
Если кто косил на Т-25 заводской косилкой,то знает,что ехать приходится черепашечным шагом.Это на второй дополнительной скорости,а быстрее-не прокашивает!Это все потому,что к Т-25 идет своя косилка,марки не помню,но можно поискать в книгах по сельхозтехнике.Так вот у этой косилки захват всего 1.6 метра и называется она скоростной!С ней можно косить со скоростью 10 км/ч(вроде так).С тихоходностью я сталкнулся в первый год косьбы!Косил заводской косилкой,но они идут к МТЗ,ЮМЗ,Т-40.Начал штудировать литературу и вот вычитал про это.В принципе сложного нет,если знаешь устройство косилки!Теперь,цилиндр поставил на подъем полотна-такой стоит на КСК-100 и на подъеме подборщика у бочки(марки не помню!),та которая подбирает сено с валка,далее вверх по транспортеру и в камеру,где ее крутит.В принципе подойдет любой по размерам.Вот насчет фото как получится-косилка стоит в гараже,где смогу-подлезу.Для крепления взял вал,проточил под отверстия лодыжек навески,усилил косынками где только можно и все.Редуктор для привода косы я взял от кукурузного комбайна "Вихрь",но так как сейчас их нет,лучше взять от зерноуборочного!Т.е. у меня и редуктор и маховик от "вихря",далее косогон или шатун родной от косилки,только подшипник стоит сферический 180206 с привода грохота комбайна на маховике.У нас такие делают уже лет 15!А в магазинах появились года два назад.
Привод от ВОМ,естественно,верхний шкив-алюминевый,двухречьевый с привода отбойного битера "Нивы".Нижний шкив снял с вакуумного насоса.Вообщем,ведомый шкив меньше ведущего в 1.8-1.7 раза,что теперь позволяет мне косить на всех скоростях-до 5 и 6!Косилку опустил,полотно разложил,включил и погнал!Саму косилку не приподнимаю,работаю только полотном,т.е. и не выключаю ее на разворотах!Производительность выросла в разы!Один гектар скашиваю за час и 10-15 минут!Это конечно без поломок и без кустов,да и в лесу гектар за 1.5 часа максимум выходит.За день 6 га стабильно.Больше не рвался,всех денег не заработаешь,а горб-запросто!
Ничего нового косилки с редуктором от комбайна давно у нас делают Косогон заводской с таким пошибником у меня уже лет семь ходит НА т16 с заводской косой кошу на 4 обрезать не вижу смысла на т25 унас увсех заводские и косят хорошо (толи захват 2м толи 1,6 разница) А скорость нужна на асфальте но не на покосе (по кочкам затресет)У тебя скорей всего был не отрегулирован режущий аппарат поэтому и не прокашивало
Ну,во-первых, форум для того и создан,чтобы делиться,во-вторых ни кто ни чего и необрезал-читать надо внимательно!Кто делает,а кто и нет!И не надо ровнять Т-16 с Т-25- шасси с трактором!А скорость всегда всегда влияла на производительность,да и посмотрел бы я на тебя, как ты будешь косить тогда,когда у тебя трава падает вперед полотна!Насчет режущего аппарата-подсказал бы,а то регулировать не умею!Косилку с нуля собрал,а вот аппарат регулировать не умею!И это после ежегодной косьбы по 100-120 га!Поэтому считаю,что Ваши комментарии не уместны!Да и в правописании желательно поупражняться!
Ежик ты мне не учитель а я не ученик когда ты под стол пешком ходил я уже букварь скурил А насчет т16 то для косьбы он гораздо лучше чем т25и кошу я не меньше твоего не надо тут хвастать и не только кошу но и убираю а это гораздо скушней чем косить А насчет того что трава вперед падает то оборотов побольше и ничего падать не будет
Согласен и ехай чуть по быстрей или выбирай направление движения.
Ну насчет первого-типичная бравада!Еще хвастанись,сколько ты танков подбил или месеров сбил!Да и неуместно это и не вежливо понты распускать!Во-вторых,Т-16,конечно получше Т-25.И я готовлю и для меня это не скучно!У нас ветер начнет дуть,так дует месяц примерно,как раз в сенокос.Обороты не помогут и не наездишся против ветра,да и направление не выберешь.Таким методом может и к декабрю и скосишь!Вот и пришлось изобретать.
Понты распукаешь как раз ты (кулибин ты наш)
