самодельная техника для заготовки сена. Страница 31 из 110
Да ушли те времена нужен болт или гайка пойдеш в металолом накрутиш что надо.У нас сейчас все чисто от совхоза и следа не осталось такое ощущение,что саранча прошла.
Случайно наткнулся в одной книге по сельхозмашинам на весьма интересное приспособление для косилки,может кому-нибудь и пригодится:
pb-2.5.pdf
Пробовал самодельную приспособу такую делал на косу 2,1м пять полосок ставил от полевой доски маленькая и по возрастающей. Апарат работает нормально но тож всё зависит от травы, стерни высоты и направления и силы ветра. А так валочки получаются красивые. Жаль косу продали а приспособу за ненадобностью разобрали.
и как это работает?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
за счёт стерни и закрученых полос трава сворачивается в валок в сторону увеличения полос а потом с них съежает на почву.
и какая тогда высота стерни получается
полоски я ложил чтобы шли по самому грунту так как стерня после польской травянки от4 до7 см не выше я и говорю что чем больше обьём травы тем хуже скидывается. На рисунке много полос но я делал шт 5 или 6 для ширины 2,1м косы хватает. Делали приспособу для того чтобы не сгребать траву для пресования пресом так как небыло граблей.
Добрый день всем!Как говорится,готовь сани летом,а телегу зимой.Так вот,пока есть время,будем готовится к будущему сенокосу и поэтому у меня вопрос:может кто делал или видел где-нибудь согребалку (грабли) на заднюю навеску трактора Т-25 (навесную)?Желательно,конечно,фото.
Зайди в ютуб и набери грабли - ворошилки. Есть интересные видео.
если самодельный прес еще актуально вот видео из интернета http://youtu.be/_xQGejWGMN0
и такое http://youtu.be/qxyzcjUZlZM
Есть желание сделать боковые грабли, те которые с колесами. Все буду делать сам. Колеса - на дисках от сеялок, пальцы из арнатуры от ж.б. опор. Раму из труб. Кто что подскажет по этому вопросу. Заранее благодарен за любую помощь.
О таких речь.
И как цепляешь?Как от гвк-6 одну секцию?Типа навесных бы придумать.
Еще до конца не закончил,спицы не все,таскать буду как одну секцию.Думал насчет навесных,поперек,слишком широко получается,в длину со смещением в любую сторону,все равно вынос большой.А мне на трассу выезжать.Грести приходится по балкам и буграм,поэтому удобней когда каждое колесо независимо работает.
А почему по балкам да буграм? Своей земли разве нет? У вас там все размежевано, можно посеять свою траву.
Не имея техники для обработки земли под зерновые,нет смысла все 12 га паевых сеять травами.Земля у фермера,с нее фураж,а сена голов для 10 я и так накашиваю.
Граблей на заднюю навеску на форуме много. У меня сделаны из конных. Но они мне не очень нравятся. Нужны чтобы сгребать под пресс, типа ГВК-6. И их самому сделать проблемно, в смысле материала.
А грабельки-то хорошие будут.
У меня ГВК тоже есть ,но в этом году приобрёл польские грабли.Я думаю если использовать колёса со спицами от гвк,и сварить самодельную раму по шаблону польской,то получатся как раз навесные.В работе нравятся,компактные,если перевернуть раму ,то можно использовать для раскидания валков,за щёт рычагов отлично копируют рельеф.Агрегатирую в основном с Т-16,он у меня с навеской,и реже с ЮМЗ-6.
Вот фото для раздумий.
А если как вариант косить сразу в валок?Есть приспособление к косилке-хочу летом испробовать!
http://fguik2.ru/index.php?name=content&op=view&id=9
Вот такие хочу купить , что скажете?
По моему это копия польских , просят 47000 рублей , а сколько стоят польские ?
Я брал в этом году где-то 570у.е.
На четыре колеса стояли 4300 грн.на пять которые у меня 4600 гривен.
Что-то я или не правильно считаю,но они получается почти в два раза дороже польских?!![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
не делай из арматуры ж.б столбов она рефленная
Неправильно считаете , почти в тридорого, я хуею с нашей экономической политики!
На Украине такие вещи как иностранная ,сельско хозяйственная техника не проблема , а у нас кроме немецкого пресса хрен чо есть , да и того не найдёшь!!!
политиа правильная надо свои делать !!! БУДЕТДЕШЕВЛЕ
Приспособление к косилке видел и скачал себе. Но этот вариант мало подходит. Валок дольше будет сохнуть и его надо ворочить . А россыпью и дождь не помеха. Надо наверное подумать о граблях (у меня до вены время есть)
petr 2106 если можно скиньте размеры граблин и угол под каким они крепятся к трактору. Спасибо.
45градусов самый оптимальный вариант угла колеса грабельного по отношению движения гдето в книге есть. Себе польские переделал но фоток переделки нет а щас на зиму разобрал дефицит места зараза хоть в поле уже выезжай жить.
