не верю я нынешним писулькам барыг,которые от техники очень далеко. и регламентировать агрегаты по мощности установленного двигателя на трактор,просто тупость или барыжный трюк! есть оценка трактора в целом,под названием "тяговый класс",в принципе про который Алексей ты и спрашивал!-вот по ней и нужно подбирать агрегаты! так что Алексей,не нужно "вилять". спросил тяговый класс-тебе предоставили! так ты уже на мощность и кривые писюльки барыг опираться начинаешь!
Да и на счет этого:
"Марсельеза." пишет:
Сами будьте редакторами ,не пишите мифов . Чем Руслан подтвердил свои высказывания?
как то не красиво обвинять и подозревать во лжи!-надо же как то разобраться!
"rulja" пишет:
Алексей,давай я снимаю видео и если мои слова подтверждаються,то ты год не пишешь посты в ЛТЗовских темах?
Может из-за подшипника... Может под фиксаторами рычага вом пружины ослабли... А может фиксаторы вообще выскочили, у меня было такое. Если шарики выскочили, то можно ждать "подарка" в виде клина в любой момент, особенно на холодную. А вообще надо вскрывать там покажет:) хотя понятно что не хочется. Но если с вом надо много работать, то от этого не куда не деться.
Разбирать придется . На моем какой-то умник шестерню на токарке сточил , для чего ?
мужики подскажите как должен крутится движок т-40 есть движок хочю поставить на самоделку,но както легко крутится ,за маховик руками кручю спокойно,может там поршневой труба,или он так и должен крутится?
а декомпрессор в каком положении?
декомпрессор в закрытом положении,движок одинаково при открытом и закрытом положении крутится,может что приклинило?
спасибо за совет!!!!в среду должен новый вал с подшипником прийти,буду разберать и смотреть!
Было шпильки стоек коромысел с головок резьбу срывало. Я это отверстие без подготовки нарезаю резьбу проходным метчиком М12*1,75, другим метчиком №2 доработаю. А ремонтную шпильку можно приготовить без токарного. Беру болтМ12, чтоб если 6 гранную шляпку отпилить 105 мм оставалось и чтоб этот болт после резьбовой части имел диаметр 11 мм. Дальше прорезаю метчиком М11*1 (для шатунных болтов), дорабатываю метчиком М 10*1 и всего делов на 15 минут неспеша на шпильку и отверстие. Заглубить слизанное отверстие, применив шпильку подлиннее нельзя- испортите.
Подскажите сильно ли унефицированны трактора Т28 и Т40 , ато у нас в чермете лежит Т28 без оперения балки кабины и двс , я его глянул на нём не подтёков масла и краска не выгорела , похоже был наглядным пособием
установил дозатор и ГЦ от нивы СК-4 насос нш-50 всё новое. всё работает исправно,но руль туговат... поможет ли установка дросселя 0.3 мм на слив и увел.0.4 мм на кл. потока .....или у Нивы само по себе рулевое туговато ,у кого ещё установлен рулев. с СК-4 отзовитесь.....
двигатель можете забрать, остальное не подойдет.
Так он же без ДВС.
Если без ДВС то значит нечего не подойдет. Кроме всяких мелочей типо рулевых тяг,гидроцилиндра, распределителя...
Так он же без ДВС.
не внимательно читает
Внимательнее читайте вопрос, суть его заключена в унификации деталей. Поэтому дан ответ о ДВС. А хозяин уже сам решит, есть он там или нет. Мое дело дать совет, а ваше дело пофлудить. Так что удачи.
а то что в постановке вопроса указано что движка уже нет никого не волнует.
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
главное дело дать совет что забирать-а уж ваши проблемы есть он там или нет его(в смысле двигатель).торопится володя с ответом в помощи людям вот иногда и недочитывает до конца вопрос.похвально такое стремление помочь,но помогать тоже надо внимательно и с умом,а то посчитают заумным и советов больше спрашивать небудут.
Вопрос почитал, подумал. Дал свой ответ, кому он нужен, он его выслушает, кому нет, тому и не нужно. Так что считайте как хотите, мне не важно то, как о мне думают другие. Удачи.
То что Руслан 10м по песочку, протащит БДТ я не сомневаюсь. Пусть он озвучит класс трактора под эту борону,для начала.
Класс Руслан ,класс озвучишь нет?
Нас тут усилено заверяли что сорокет не нагреешь.
Ну Руслан БДТ не таскает-его буква "Т" в аббревиатуре смущает,а вот БДН-3 и ей подобные и без песка-не вопрос!
озвучить класс-да легко!
класс озвучил!
ну а уверяли на счет нагрева,наверное же,имея в виду разумные пределы! А так любой можно изплавить!
А у меня вот такие данные ,обрати внимание на мощность.
А в букваре по Т-40 так.
А у меня вот такие:
http://www.agroru.com/doska/agregaty-pochvoobrabatyvajuschie-diskovye-ag...
Да и на счет этого:
предложение еще в силе!
+1 , в теме о плугах куда я скидывал фото с агро выставки Руслан уже исправлял ошыбки.
Было бы за что)
заклинила муфта включения вом.что делать?
Так он же без ДВС.
Так это Володя так то .
А то что это совет" Григория" это не важно.
Вот я бы Володя в этом случае написал бы что действительно не внимателен ,прошу извинить .
А вот это мне кажется для Володи тоже не важно .Иначе бы думал наперед .
