Вопросы о Т-40. Страница 151 из 167
4998 сообщений
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Kostomar пишет:
Мужики, у вас в магазинах поршневые комплектом из 4шт продается? Или как у нас по одной штуке?
У нас в Омской области и так и так продают
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Kostomar пишет:
по одной штуке в упаковке
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
mihailkarmanov пишет:
Kostomar пишет:
+1
: Калининградская обл.
19.02.2012 - 22:10
: 82
Kostomar пишет:
У нас по две
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Павел Вадимович пишет:
"Andriy" пишет:
или уже зараней заготовлено
Ну так в первый раз штук 5 сделать чтоб токарь не обиделся и пусть лежат.
Это врожденная болячка этих головок, как на волге текущий маслом бензонасос...
Ни одну шпильку не срывало за все время эксплуатации.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zxcva пишет:
Форумчане подскажите. Поменял головку на 4 цилиндре, аппарат и форсунки после ремонта. Трактор завелся с первого раза. Проблема 1 и 2 цилиндр не работает, т.е. откручиваю трубки у аппарата 4и 3 цилиндр реагирует на это, а 1 и2 цилиндры не как. Давление в двигателе показывает 2. В чем проблема? может компрессии нет или форсунки льют?
Снял головки, клапана не пропускают, снял цилиндры - поршни, кольца в норме, форсунки распыливают топливо как туман - уже ни знаю почему не работают эти два цилиндра? Клапана регулировал.
проблема в тнвд, так его настроили.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Денис_Ш пишет:
Kostomar пишет:
У нас по две
+1
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
ВладимирТ-40АМ пишет:
zxcva пишет:
Зажигание отрегулировал - вроде сейчас работает, дыма нет. В помпе ТНВД просачивает воздух надо и его менять.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Сегодня располовинил свой трактор, фередо отличное зазор между лапками , и выжимным есть почему трактор не едет не пойму? Когда на скорости за первичный крутишь колеса шивелятся, до того как располовинил, скорость вклюсаешь трактор дергается, сцепление опускаешь он не едит. Подскажите пожалуйста в чем проблема? За ранее спасибо!
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
АнуарМус пишет:
что сказать , коробку надо смотреть, а ещё может на тормозных борабанах шлицы срезало . а на диске сцепления шлицы целы??
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Шлицы на диске целы, когда разбирал чтобы задняя часть не каьитлась постпвил на скорость, после с трудом выключил скорсть, а реверс так и не смог в нейтраль поставить, снял рычаги с коробки но сквозь это отверстие ни чего не увидишь,
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
А какие тормозные барабаны?
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
АнуарМус пишет:
у меня шлицы срезало на тормозных баробанах , но когда их срежет треск что не ошибёшся в чём дело , у вас есть какие нибуть шумы?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет появилась проблема часто стал блокироваться передок если забуксуешь с какой стороны передок разбирать и что за зап часть нужно купить что бы поменять ?
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
АнуарМус пишет:
тормозаа . надо снять бортовые чтобы проверить состояние шлицов .
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
aleksandr-ltz пишет:
так он и должен блокироватся при пробуксовке
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
an-63b пишет:
не в том смысле назад немного забуксовал вперед стал ехать одно колесо заблокировался
: самарская обл
28.03.2012 - 17:17
: 322
an-63b пишет:
вы когда пишите ставте знаки препинания , трудно разобратся в вопросе . как это одно колесо может заблокироватся?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
an-63b пишет:
an-63b пишет:
если вы не понимаете другим будет все ясно. такое чувство что у вас т-40ам некогда не было
07.11.2012 - 20:16
: 304
Это как это так, одно колесо заблокировалось?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Gazovskiy пишет:
сегодня видео сниму поймете
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"АнуарМус" пишет:
Возможно что-то с реверсом или перекрутило одну из полуосей.Если трактор с передком то на самом переднем мосту должен ехать.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"zxcva" пишет:
А я вам сразу сказал смотреть зажигание.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
АнуарМус пишет:
А сцепление отпускается до конца или педаль на половине останавливается ?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"aleksandr-ltz" пишет:
и фото
Та же хрень и у меня иногда бывает.И это в основном на рабочих скоростях.Сдаю метр назад или вперед и все проходит.Пока нет времени смотреть.Вообще есть тема по переднему мосту.Может там что найдеш.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Владимир Николаенко пишет:
и фото
у меня на скоростях не бывает такого от 4 передачи и ниже
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
и фото
У меня тоже бывает,причем только летом(зимой видимо смазка гуще) . Может в редуктор чего нибудь погуще залить.Сейчас на сенокос батя кардан совсем снял, с косилкой часто включается,а на сенокосе передок не нужен.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Oleg T пишет:
и фото
нигрол нужно погуще найти
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Сегодня собрал свой трактор. Правда не успел отрегулировать лапки стемнело., кручу за первичый трактор едет, надеюсь все нормально, завтра будет ясно. Смущает одно, почему то люфт на первичном или так должно быть когда на скорости первичный пол оборота крутится в холостую потом только колеса реагируют на вращение?
