мужики достался движок даром! разобрал его, коленвал почти новый (замерял спец микрометром) но он без противовесов на трактор он не пригодиться???? головки разобрал клапана шатаются, бывают ли ремонтные клапана или только менять направляющие???? на двух поршнях затиры не глубокие на них залегли кольца поэтому потерло, можно ли их использовать???
Форумчане подскажите. Поменял головку на 4 цилиндре, аппарат и форсунки после ремонта. Трактор завелся с первого раза. Проблема 1 и 2 цилиндр не работает, т.е. откручиваю трубки у аппарата 4и 3 цилиндр реагирует на это, а 1 и2 цилиндры не как. Давление в двигателе показывает 2. В чем проблема? может компрессии нет или форсунки льют?
Снял головки, клапана не пропускают, снял цилиндры - поршни, кольца в норме, форсунки распыливают топливо как туман - уже ни знаю почему не работают эти два цилиндра? Клапана регулировал.
[quote="zxcva"] уже ни знаю почему не работают эти два цилиндра?[/quot
Не равная подача топлива по секциям. На первом и втором чуть меньше чем на третьем и четвертом. При работе ни как не отражается, а на малой подаче, проявляется таким образом. Страшного ни чего нет. Если конечно тнвд правильно сделан.
Мой напарник по работе , перепутал трубки 3 и 4 цилиндра , чуть движок обратно не раскидал
Собрал двигатель тоже самое 1 и2 не работает, при этом дым беловато синий. трубки не путал. Даже опытные трактористы не знают в чем проблема!!! Может все таки аппарат 3 раз не собрали как следует? Трубка 1 цилиндра длинее чем трубка 4 цилиндра - может проблема в этом?
Уважаемые форумчани. Подскажите пожалуйста, на сорокете одно фередо или два? Просто все говорят что у меня срезало фередо, поэтому трактор не едет , я говорю а почему же тогда ВОМ крутится оги говорят что там на ВОМ отдельное фередо.
конечно два феродо, а не ехать он может по многим причинам
Сегодня другой старый аппарат поставил - теперь 4 и 2 цилиндры не работаю. Получается дело в аппаратах. Плунжеры все новые поставили. Будем разбиратся дальше. Может аппарат новый купить?
Сегодня другой старый аппарат поставил - теперь 4 и 2 цилиндры не работаю. Получается дело в аппаратах. Плунжеры все новые поставили. Будем разбиратся дальше. Может аппарат новый купить?[/quote
Что в ваших краях апаратчика толкового не найти ???
Сейчас сенокос в разгаре, а трактор не работает. Думаю куплю пучковый за 6800 руб. Интересует отзывы об этих ТНВД? Отпишитесь на долго ли хватает этот аппарат. Зимой трактор не эксплатируется. Говорят пучковые экономичнее чем рядный.
Экономичнее не значительно, а вот капризнее намного! было в хозяйстве 3 одноплунжерных, "мозг начали любить" сразу мужикам раздал.. не жалко.
на счет экономичности это сказки. у мну пучковые жрали больше чем рядные и на оборот. в общем все зависит от настройки. ну а на счет мозг попарить-это ДА!
шлангов на щитках хватает
Александр, сколько у Вас нож на косилку стоит?
350 грн в етом году покупал
А в долларах или рублях Российских?
в долларах 43,79 русские рубли 1418,55 белорусский рубль 380434,78
Спасибо! У нас подешевле будет где то в районе 1000 р , даже чуть поменьше. Завтра поеду куплю.
не чего не сделать косить надо приходится покупать
Давно не покупал даже цены не знаю . 3 штуки лежат ржавеют . Сегменты только доновские каждый год меняю .
ДА да...
Похоже на то.
У меня тоже такое было.
Менял трубки и подключил не так.
Правильно говорят
Проверь зажигание.Все признаки этого.
Уважаемые форумчани. Подскажите пожалуйста, при работе с косилкой периодически слышен стук в промежутке ВОМ . Кто разбирал подскажите что может быть?
возможно шестерне кирдык или подшипнику! вскройте люк промежутки и посмотрите шестерню на скол зубьев, пошатайте ее!
Но этим проблема не решится. На глаз, хоть на микроскроп не видно. Компрессором легко выяснить.
Ставил ли кто ПВМ с ЛТЗ-55на Т-40АМ?
Мужики, у вас в магазинах поршневые комплектом из 4шт продается? Или как у нас по одной штуке?
