:курганская область , Шадринский район, село Маслянское
: 4
Не в сети
Заходил: 12 лет 4 месяца назад
помогите новичку определить запчасть, по документам Кронштейн Т40а-2305021-Г подвески Т-40АМ, ЛТЗ-60
не могу понять как здесь ставятся пружины, у меня трактор Т40АМ
туда не штифт ставится а вкручивается болт, чтобы втулка в свою очередь не выехала из бугелей. во втулке есть отверстие в которое и вкручивается болт через бугель. болт обязательно контрится гайкой.
В том то и дело что "местами"!
А вообще,от перемены мест слагаемых,сумма не меняется! я это к тому что сопротивление агрегата зависит от глубины обработки и оно будет примерно равным на одинаковой глубине что у БДТ-3,что у БДН-3! а если учесть что у легкой бороны диски "круглые",а у БДТ "ромашка",то к примеру на глубине десяти сантиметров у легкой бороны сопротивление будет выше чем у ковырялки-БДТ. на видео глубина обработки примерно 8-10см. и почва сухая-поэтому и идет легко. если почва будет влагоемкой да еще и под бугорок,то на максимальную глубину МТЗ с той метлой третей будет дуться в пробуксовку! это будет сравнимо что три плуга сзади на глубину до 15см или один плуг под самую раму!
да и болт который через бортовую в полуось зкручивают тоже обрезало без нагрузки просто на ровном месте и на тормоза не жал
А как у вас обстоят дела с креплением рукавов и конечных передач?Возможно посадочное место штифтов розбито или плохо зажато.По всей вероятности идет перекос полуоси или предположим заклинила блокировка,возможно что то с дифференциалом.
Первым делом проверяйте блокировку, затем дифференциал, (тормозная лента не "закушена"?) Если это первый случай обрыва, то не стоит сильно переживать, такое бывает.
В личку подобный ответ давал,а тут оказывается оно еще и не разобрано.Было и у меня подобное.В моем случае пользовался блокировкой при повороте с хлыстом и снега под колесами не было,хрясь и трактор гребет одним передком а задние колеса стоят.Так 10км пустяком на передке домой и ехал.Вскрытие показало что полуось короткую перекрутило как раз перед блокировкой.
а при чем сдесь диф и блокировка? Если барабан срезало в заклепках. Если бы клинила коробка проблеммы были бы с полуосью, конечной передачей или дифом. Скорее всего ослабли крепления конечной передачи и она болталась. Я обнаружил на своем сломаный болт когда решил поменять шпильки на бортовых (тоже разболтались) сколько я ездил со сломаным может год может неделю. поменял и года три полет нормальный. Ну а барабан срезало -Все когда то ломается заклепать и в путь. Вот когда второй раз будет такая поломка можно говорить о системе и искать причину. Если ленты и механизм целые то закусывать там нечему там чаще промывать ленты приходится от масла скользят не тормозят как надо.
http://youtu.be/zbSnYYR9GDY
на этом кронштейне они не ставятся.
спасибо за ответ, а на старый поставить можно?
Сделайте площадку под пружину и все.При помощи сварки и железа подходящей толщины.Деталь эта по составу сталь 45.
Знатоки т-40ам,подскажите зачем нужны штифты отмеченные стрелкой?
Там стоят кольца. Так вот чтобы кольцо в корпусе стояло неподвижно там и стоят штифты или болты.
можно.
ето как раз для т-40 метла на видео мтз ее разве что 8 тягать
шестая максимум и то не всегда,а дальше упукаеться
ага я 6 свою тягаю местами. ато лущильник какойто
Насчет втулок я и не подумал,еще одна не достающая деталь.А из какого металла они сделаны и из чего их можно приспособить?
Приезжай подгоню! Я себе новые поставил, хотя и старые ещё ничего. У нас в продаже эти втулки есть, поспрашивай по магазинам.
Спасибо все ясно и понятно
подскажите почему обрезает тормозной барабан с полуоси на т40
втулки там по идее чугунные. внутренний диаметр кажеться 110мм. тоесть может подойти поршневая гильза МТЗ,ЮМЗ и т.д.
Сталь 40Х ГОСТ4543-71
А где обрезает в заклепках?
профи отзовитесь
сейчас вскрываю бортовые буду искать причину просто может ктото сталкивался с подобным дайте совет
напишите кто знает или догадывается в чем дело
