Попробовали 80-кой с куном 1.5 снег убрать догрузили зад 2 - х тонным ковшом блокировка вроде работает так 2 часа драли из сугроба уазом пока все руками не убрали интересно юмз-6 так же будет планирую приобрести в довесок к 40вочке так ее будем величать
Сцуко со всех дыр бежит вот потеплеет думаю все прокладки промазать красным ТОЙЕТОВСКИМ герметиком ну разумеется новые а кто что думает, видел в яшкино т 40 как юмз чистый не одногопятнышка причем работающиего каждый день
даже стесьняюсь после прочитанного писать о своих заботах,нужно сибирякам подсобить,к сожалению я пока в этом деле нулевой,так что засорять эфир пока не буду!
за всё время когда пользую т-40 пвм ни разу не разбирал
можно с пояснениями?
Вал привода ПВМ открутите и выдерните флянец из ПВМ, он там ни чем не закрепен, вытаскивается без проблем. На фото он, только с отломанной шлицевой частью. Возможно у вас тоже.
Там под фразой "Вот мое предположение." скрывается ссылка. Нажмите на нее.
спасибо!
конечно задавая вопрос, я не ожидал точного ответа ,
хотел услышать от знающих статистику -что чаще ломается в пвм,
стоит ли мне начинать волоса на голове теребить в связи с предстоящими расходами.
на первый взгляд ничего страшного, но как только с крыш капель начнётся разберу,
тогда уж всё ясно станет,
ещё раз благодарю.
если для себя и до 10 га, то сегментную за глаза и за уши
А если там горошек мышиный, клеверок ползучий, да и не ползучий но поляжет???
Толку от этой сегментной будет - проще ручную взять.
ну ручную в любом случае не проще...а что, мышиный горошек?на башмак нагребет?ну так к любой технике сноровка нужна. к сегментной чуть больше конечно, но зато она поле выбривает -- любо-дорого поглядеть, и сено у коровы на зубах не хрустит. в колхозе последние 2 года сенокосили в 2 сегментные и на клеверах, и гороховины много. есть у нее конечно плохие стороны, но есть и хорошие. в любой хорошей технике есть свои изъяны. нет ничего абсолютного. диалектика)))
Выбривал мой дед, и меня научил. И коса с царским клеймом ко мне по наследству перешла, правда сточилась вся. Сейчас не используется, у дома кошу триммером, а живности нет. Память от деда.
такой-то мы ишшо бреем, в основном, чтоб скотству на вечер накосить. ну про царское клеймо не скажу, скорее керенское)))
обязательно проверить, крутятся ли вертикальные растяжки. если работать с удлинителем Вом(А он у Вас установлен, как я вижу по фото), то горизонтальные растяжки на навеске практичнее будет расположить не крест-накрест, а к бортовым, а между тягами навески поставить дополнительную растяжку. так при подъеме растяжки не будут упираться в ВОМ. центральный винт бывает двух видов- длинный и короткий, так вот, для т40 длинный. при желании можно приспособить на место центрального винта гидроцилиндр
По МТЗ-50/80/82 тоже в планах на этой неделе https://fermer.ru/forum/kluby-lyubitelei-i-vladeltsev-traktorov/162025
у меня с этими снегопадами ПВМ вышел из строя
ответьте на вскидку что сломалось если кардан крутит а колёса нет
А что за резина задняя? Не узкая?
да,узкая,буду менять как найду другую!
А фоток нет случайно не у кого как уазовские карданы поставить 69 вроде мощнее и у меня их пресс
за всё время пока пользую т-40 пвм ни разу не разбирал![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
ха!!! вот я деревня, сам учу ссылки открывать, а тут такой конфуз,
извиняюсь за невнимательность,
всё внимание уделил фото
спасибо!
ещё раз благодарю.
Ну так это не все, но самое легкопроверяемое.
эт я понял,
меня успокаивает что в часто ломающихся деталях шестерни почти не фигурируют,
это успокаивает,
но вскрытие покажет
Да нет. Скорей всего не шестерни. Они обычно ломаются со звуком.
вот спасибо !
это я и хотел услышать,
хотя там (судя по схеме) и без шестерен столько геморроя
Мужики а с кем можно в личке пообщаться на тему сцепки навесного на Т-40а то он у меня голый косу куплю а как присоединиться, не знаю ((
если ротор вертикальные тяги одной высоты должны быть, если ножная коса, я правую горизонтальную тягу поднимаю.
Вова, даешь фотку! у тя я где-то видел прямо с косой!!!
А треугольник там нужен?может есть фотки?если не сложно покажите!
вот моя польская
судя по вашим фоткам, у вас не хватает только центрального винта. как правило, на косу угольник не нужен.
А что за винт такой?я реально первый раз с навеской сталкиваюсь,у я раньше только таскал, что косу,что грабли!
Спасибо, немного теперь представляю!
