Ну ещё раз поробую. НД прокачиваются гораздо быстрее УТН, пять качков помпой достаточно.
"Вовий" пишет:
Не сказал бы что быстрей ,все дело в подкачке ,у меня раньше как солярка кончилась ,я привез Солярки в бак влил ,и не прокачивая подкачкой ,завел ,хватило 10 секунд прогнать стартером и все Тарахтает без удушья и дымка .Всех с праздником !!
ВЫ шутник я зае....л ручную прокачку и штуцера от насоса( которые от блока).
трактор работал только на 2 баллонах быстрого пуска перед нормальной работой
Всем добрый день.Задняя резина пришла в негодность какого производителя посоветуйте .Предлагают с рук новую вроде не слишком дорого, но как она по качеству, вот вопрос.
Всем привет!Всех с прошедшим праздником!Вот на днях под двором было маленькое скопление тракторов.При случае по фоткал для примера начинающим трактористам.Первый Т-40 был перебран после покупки весь до винтика и уже 10 лет радует хозяина.
Вот еще у меня сиденье стоит с мерса-буса.Может кому пригодится.При установке все сидение разобрал при мерил сам каркас,потом укоротил спинку и изменил угол наклона(спинки).потом все собрал и установил,причем даже нигде не прикручивал.Село очень плотно,фиг шилохнёш.
Я пользуюсь Волгоградской Волтуре написано по английски на боку скатов замечаний нет хватает на 5-6 лет но свойство к трещинам у нее тоже есть где то на 3-4 году эксплуатации но меня устраивает родная на тракторе стояла бобруйская но то была еще советская других не пробовал .
Здравствуйте.
Вопрос что будет если наперед (ведущий) поставить камеры в место родных 20R 8.3 с зила 130 20R 9.0.
.Родная у нас 900 р. стоит ,а с зила у меня 2 шт. есть. Передняя резина родная брал за 4000 т.р.?????
Думаю что нормально все будет. Только перед тем как забортировывать край покрышки (когда камера уже внутри, осталось только покрышки край закинуть) надуйте чтоб покрышка немного!!! раздулась в ширь. Это чтоб камера расправилась и не получилось складок. С родными складки практически исключены а эта чуть пошире, стоит перестраховаться.
Отличная робота! Имею 2 вопроса:1 от чего установлен датчик в баку? 2 какое примерно ростояние от колеса до крила? Я сейчас ремонтирою криля и у меня получается малое ростояние (вопос Владимеру Николаенко)
Вот второй.В этом кроме двигателя тоже все полностью ремонтировалось.Он буквально на днях выехал с гаража после ремонта.
на фото синий?
Что за вставка от редуктора к кардану?
Ребята, подскажите кто чем может.
Друг не может разобраться со своим Т-40, ТНВД мтзовский, работал, тянул все нормально, затем перестал тянуть и вообще заводиться, отремонтировали насос - не тянет на дым исходит, поменяли на другой ремонтный, отрегулировали с форсунками - черный дым, убавил топливо на насосе - дымить перестал, но сам себя еле тянет, двигатель до всего этого был отремонтирован капитально, новая поршневая, выставил все по меткам, пробовал без воздухана - ничего не меняется, коллектор чистый, возможно ли, что метки не правильно отмечены, зажигание вертели во все стороны. По возможности опишите все возможные неисправности, чтобы я подготовленный к нему поехал помочь. Может у кого есть схемы фаз, углов поворота распредвала, насоса, коленвала.
У меня декан факультета имела колхозный опыт на Т-25, года три вроде - не помню точно, вот такая хрупкая женщина однако...
Ребята!!!!!!!!!!
праздник !!!!!!! ЗАВЕЛ .(СУКА ЭТО ВОЗДУХ) купил еще один баллон быстрого пуска.
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!
Ну а раньше прокачивать не пробовали? Я же писал как.
А говорили "форсунки дрынкают"....
Я писал ЧТО надо откручивать. И фото выставлял. А эти штуцеры к прокачке отношения не имеют. Послушали бы совета давно завели.
Спасибо за фото. Высмотрел на одном полезное для себя. Плафон надо тоже вверху прикрутить, сейчас как раз проводку переделываю.
Красавец! Как с завода! А говорили новые трактора не выпускают!
Я пользуюсь Волгоградской Волтуре написано по английски на боку скатов замечаний нет хватает на 5-6 лет но свойство к трещинам у нее тоже есть где то на 3-4 году эксплуатации но меня устраивает родная на тракторе стояла бобруйская но то была еще советская других не пробовал .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Молодец Володя сидение королевское .На одном т-40 видел догрузку задних колес это с юмз или родные ? И какой еффект?![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Вот еще фото.В бак установлен указатель уровня топлива.И не большое видео.
Я точно не знаю,но думаю что они одинаковые что на ЮМЗ,МТЗ,что на Т-40.Толк есть.
Здравствуйте.
Учту этот момент спасибо.
ВОбще с завода покрышки идут с камерами, у нас даже и продают их так - не вынимают, а у Вас там значит шибко предприимчивые.
(Предприимчивый) дед у которого я покупал трактор,но резина новая.
Я себе все хочу поставить, но ни как руки не доходят... не до этого...
У меня пока трактор роскидан по гараже хотелось би попробовать сделать
От ЛТЗ бак точ такой как на т-40 тока с датчиком . Удобная вещь я вам скажу особенно лампочка![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я с газончика все планировал установить...
если есть возможность его найти то тогда проще его купить! бак прямо с датчиком! у нас их не встречал!
на фото синий?
