Вопросы о Т-40. Страница 127 из 167
4998 сообщений
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Владимир Николаенко пишет:
Шайбы и должны быть ровные,а прогибается внутренняя часть при усилии.
Где-то в одной из тем про Т-40 писали, что шайбы выгнутые (возможно конусообразно, а не волнами - там не уточняли). Я тогда же хотел посмотреть в магазине какие они на самом деле, но столкнулся с тем, что их нигде нет.
Кто видел новые пружинные шайбы в ГУР - какие они на самом деле?!!
ИМХО от этого сильно зависит работа ГУРа.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
sidvalerij пишет:
Когда разберал свой, не какой конус на шайбах не видел, премые без намека на конус носить, или что со временем выпремились? В книге они так и называются пруженные шайбы dntknw
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"sidvalerij" пишет:
плоские.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня поднял передок на отвале, покрутил руль думал легче будет, нет, крутится так же как на земле. Усилие правда небольшое, до дискомфорта не доходит. Цапфы шприцую раз в год.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Павел Вадимович пишет:
"sidvalerij" пишет:
плоские.
Чет блин не верится! Это получается любой минимальный износ хоть края цилиндра, хоть буртика гайки - и люфт обеспечен, и ни как его не устранить! Ну где ж их новые посмотреть!!!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"sidvalerij" пишет:
Пришлось как то знакомому помочь с ремонтом ГУРа,так на нем была установленная дополнительная тоненькая,узенькая шайба под выработку с гайки.ГУР этот походу уже был где то в ремонте,потому как был даже загильзован.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Какая то фигня получается! Этот узел вообще не ремонтопригоден. Я понимаю если бы эти шайбы были волнистые - тогда какой то износ компенсировался за счет деформации. В букваре написано, что гайки затягиваются с небольшим усилием до фиксации штифтом. а получается малейший износ и никакого усилия нет, а есть люфт со всеми вытекающими.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"sidvalerij" пишет:
В букваре написано,
В букваре то написано,но там ни кто не написал что так должно быть и после 20-30 лет эксплуатации.Все кто намаялся с ГУРом переделали на дозатор.Думаю что и вы наигравшись с ним в итоге переделаете на дозатор и об этом не пожалеете и грамма.Удачи hi
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
ПРИВЕТ! Помогите.
Собрал движку (поставил кольца, головки б/у но клапана во втулках не качаются, отрегулировал клапана подвожу поршень к ВМТ дальше только с трубой).
Поставил компрессор, вал на шпонке не разбит, ТНВД пучковый с форсунками с ремонта поставил.Новые фильтра.Промыл воздушный. Установил коллектора. Новый НШа. Новые масла.
Посмотрел видео про установку ТНВД ролик 30 минут. Прочитал книжку.
Поставил трубки 1 форсунка от компрессора 3 от рамы 4 от кабины 2 от цилиндра крутил ТНВД по часовой если смотреть на трактор.
Первый цилиндр клапана закрыты шкив на букве Т поставил на рябухе три метки немного не совпали. прокачал .
Начал заводить поначалу вроде схватил начал подкачивать (трубки пластик видно воздух). На трубках насос -фильтра имеются небольшие подтекания. Кручу стартером откручиваю от форсунок топливо брызжет. но не заводится дым с трубы есть.
Звонок другу подсказал на рябухе должны совпасть 3 метки. Ставлю под метки сдвинув на два отверстия. Убил 190 АКБ.
Сегодня все заново установил даже подвел метки Т на шестернях только метка на рябухе на зуб ниже.
Переднею крышку и шкив не трогал только заменил подшипники привода нш.
Подвел топливо из насоса 1 цилиндр свел три метки закрутил заводить .БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА!!!!!!
ПОМОГИТЕ В ЧЕМ МОЯ ОШИБКА.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"lexamilowanov" пишет:
Фильтр воздушный установлен и в каком состоянии?А то родственнику пол дня заводили.Вроде все правильно и дым с трубы а ощущение такое что ему чего то не хватает.Откручиваю свечу накала,на ключ и с пол тыка пуск.Оказывается дядя для лучшей фильтрации еще пару поролоновых прокладок,не известно каких,поставил.Вообще если топливщик при ремонте НД все правильно настроил то с метками на рябухе фокус может пройти, в противном случае выставлять самому.С утном проше.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Поставить поршень в первом цилиндре в вмт на такте сжатие. На тнвд открутить штуцер первого цилиндра. Открутить розетку (рябуха). Дав полную подачу топлива и подкачивая топливо ручной подкачкой, проворачивая тнвд по часовой стрелке (смотреть на привод тнвд) сделать полный впрыск. В момент когда прекратится подача топлива из штуцера, нужно закрутить розетку (рябуху) в те отверстия которые совпадут.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Фильтр я промывал и поролон я выкинул он весь осыпался в масло.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Спасибо обязательно попробую.
: кемерово
22.12.2012 - 17:49
: 36
ребята беда срочно нужен совет. Есть в продаже мтз переходник с центрифуги на обычный фильтр хочу поменять всеж как физик думаю моторесурс двигла будет больше, и еще при регистрации возник вопрос номера на блоке все выходные пролазил на холоде нашел тока табличку страую и номер переднего моста бараны вписали в псм пока не могу в тепло затащить своего нового друга, так вот менять центрифугу или нет вот в чем вопрос
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"паша сибирь" пишет:
Номер выбит между ящиком для акамулятора и 4 цилиндром.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Серые линие это линии для наглядности изгиба. (по этому они и называются пружинные).
Со временем они садятся и даже ломаются.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Пружинность-это не обизательно должен быль прогиб,это свойство предмета возвращятся в исходное положение после деформации или воздействия на него.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Ну у меня были пружины от родного гура 1989 года, который не использовался, и пружины там вогнутые и с маркировкой, немного где то на 1,5-2 мм.
Там на гидроусилителе пружинам и пружинить не где, совсем немного и золотник перекрывает.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
serega196490 пишет:
Вот я так и предполагал. Со временем эта вогнутось исчезает и вот эти-то 1,5 мм и дают люфт на рулевом 45 град. Вобщем надо все-таки найти новые шайбы.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Это точно. У меня на старом были ровные, и одна сломана. Собирал из двух один. И самое главное, что бы небыло люфта золотника в поршне (я с этим так "напарился", руль на месте не провернешь). хотел новый (почти не ходивший) поршень поставить, а он бракованный. Под золотник просажено. хотя золотники были одинакового размера.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Да в этом месте все разобрал, промыл, смазал и собрал. Ну работал же он до этого. Колеса сильно на скорости болтались. Ну вот с шайбами зазоры устранить не удалось :-( Зато левый шкворень до 2мм износ был. Сейчас наварил, думаю это тоже причина была.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Чтобы колёса не болтались я на рулевых тягах крышки с пальцев откручиваю подкладываю кусочки резины и руль бить перестаёт .В переспективе хочу переточить пальцы с камазовских тяг и установить на трактор , рулевые пальцы камазовские поджимаются пружиной я думаю проблема этим решится .
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Я ремкомплект резинок заменил на наконечниках, протянул, поездил подтянул, и ничего не болтается. (если недокручены, то колеса будут гулять)
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
привет всем! был в деревне заводил свой трактор! ездил в лес за дровами с телегой, телега чуть больше 2птс4 загрузили зацепили за мтз82 буксует снега по самые не балуй, решили вдвоем я за телегу он за меня мой т-40 на первом рейсе дымил просто как паровоз белым дымом утеплитель на капоте сгорел от глушака, в глушаке выгорел весь нагар температура 90 так казал датчик на втором рейсе мтз82 пускал как и на первом черный дым, у меня на втором дым вообще пропал но откуда-то на приводе насоса НШ появились капельки расплавленного алюминия откуда могло капать, на цилиндрах масло не обгорело!!! я убил трактор??????
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
А как он после вашей поездки работает,ну там появились посторонние шумы,стуки или все как и было до поездки,как давление в двигателе,как и прежде или изменилось.Возможно не все так кретично и паника напрасна,а по поводу алюминия,то может это и не он,а сгоревший утеплитель.Если можете киньте фото.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
фото не получится я дома в городе! давление как и раньше 1 на горячею и 2,5 на холодную шумов посторонних не появилось! утеплитель поковырял алюминия нет расплавленный алюминий я не спутаю ни с чем! откуда он взялся bang может поршень сгорел у меня глушитель надевается просто и сильно болтается и там капельки пролетали, или я сказал глупость??
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Если-бы поршень сгорел вы бы заметили . Из сапуна не дымит ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Минаич если бы там что то расплавилось, оно бы не работало.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
литион пишет:
да мыслей не было глянуть на сапун я через день обнаружил капельки а потом не заводил т.к снял уже генератор я же только из леса до дароги помогал потом на легке до дома 2,5 км
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
ВладимирТ-40АМ пишет:
но откудо то он взялся на выходных буду искать!
