Вопросы о Т-40. Страница 124 из 167
4998 сообщений
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Мужики, вы когданить видели как "Лэнд-крузер" вытягивает из сугроба Т-40??? Я сегодня видел.
Крузак с трассы в деревню свернул и засел, Т-40 ехал ему на помощь(из деревни) и тоже засел. Потом Крузака УАЗик из снега вынул, и тот приехал Сорокета вытащил. Мистика блин! Правда не успел до них в плотную подойти. bang
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Господа владельцы Т-40! Если кто распологает такой информацией, подскажите: какое передаточное число у бортового редуктора ПВМ вашего любимого трактора?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Kostomar" пишет:
Мистика блин
Да снега у вас там достаточно.Видел как Касик чистит.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
мужики есть вопрос может кто слышал или использовал ударно- канатный способ бурения скважины под воду нужна подробная инфа ,смотрел ролики на ютубе, но в них общее представление... привлекает тем что это самый дешёвый и доступный метод пишу сюда так-как это самая активная тема ,далее чтоб не флудить заходим сюда https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/85070 хотя к этой теме тоже имеет отношение так как буровую лебёдку хочу установить на трактор от ВОМ
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Владимир Николаенко пишет:
"Kostomar" пишет:
Мистика блин
+3С на градуснике и дождь.
Снег мокрый и тяжелый.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Kostomar пишет:
"Kostomar" пишет:
Мистика блин
+3С на градуснике и дождь. [изображение]
Кем обл, точно так же, теплота с крыш все бежит, аномалия блин. dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Aksyonov пишет:
-21 все впорядке =)
02.09.2010 - 05:16
: 15989
ВладимирТ-40АМ пишет:
Aksyonov пишет:
-21 все впорядке =)
Не! dont
Было-бы у нас сейчас хотябы -30С, тогда все в порядке. Но не плюс три. Это не нормально. Кстати ровно год назад было -36с, вот то было нормально.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Kostomar пишет:
Aksyonov пишет:
-21 все впорядке =)
Не! dont
Климат меняется) после конца света )))
В Белоруссии сколько аномалий было, их не сосчитать )
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
шепелев евгений пишет:
Бортовой редуктор бывает двух видов, горный 14х39 и простой 15х38. 14 и 15 ведущие.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Привет!
Помогите ответом по т-40 толкатель клапана что в блоке там отверстие оно забито (вроде метал алюминий) может его высверлить.Или я ещё и распредвал тоже просверлю.Или может её так оставить.Будет ли тогда масло попадать на кулачек????????????
Спасибо.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"MONOPOLIA" пишет:
15х38
Я так понял, это колличество зубов шестерён?
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"MONOPOLIA" пишет:
15х38
Да.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
MONOPOLIA пишет:
На новых тракторах ЛТЗ-55А, ЛТЗ-60А, 12х31.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
"MONOPOLIA" пишет:
15х38
проверьте личные сообщения. Давно вам отправил схемку кинематическую со всеми вариантами.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
lexamilowanov пишет:
Привет!
Спасибо.
Масло стекает сверху, с коромысел клапанов, поэтому попадать оно будет, смотрите чтобы стек был, иначе масло найдет себе выход.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Забито отверстие по центру.Или оно не сквозное?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Спасибо, увидел.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
MONOPOLIA пишет:
А задние,задние то какие?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
И ещё один вопросик ко всем владельцам Т-40: как часто эти редукторы выходят из строя, так сказать есть ли запас прочности?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Все зависит от прокладки между...,а так манжет заменить иногда да подшипники конус подрегулировать,держать уровень смазки,крестовины вовремя менять.В общем у меня серезных проблем не было.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
rulja пишет:
MONOPOLIA пишет:
Задний бортовой редуктор- 74х12. Для т 40.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
MONOPOLIA пишет:
rulja пишет:
MONOPOLIA пишет:
75x11 на ЛТЗ.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Вопрос интересный однозначно как бы и не ответишь. Следуя из моего опыта запас мощности и выносливость, этот редуктор имеет. Но есть одно но. Есть в центральном редукторе моста дифференциал который представляет собой сдвоенную обгонную муфту двойного действия храпового типа. Так вот при износе механизма включения-выключения (а это оси собачек и упорные обоймы - шайбы этих осей), происходит произвольное включение пвм правой или левой стороны. И если это происходит на транспортной скорости, то может вырвать верхний вал бортового редуктора. Опять же при своевременной профилактики риск включения пвм сводится к нулю. Если же эксплуатировать до "победы", то нужно отключать привод моста. На мой взгляд, такое произвольное включение и его возможные последствия, это один из недостатков моста. Другой же недостаток, это невозможность вкл и выкл привода пвм. Для т-40.
А ответьте пожалуйста, у Вас есть какие то идеи?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"MONOPOLIA" пишет:
Моя идея заключается в использовании данного редуктора, как понижающего-промежуточного для установки пвм газ-66 на мтз-80. Передаточное число пвм г-66 6,83, думаю редуктор т-40 должен выдержать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Kostomar пишет:
Мужики, вы когданить видели как "Лэнд-крузер" вытягивает из сугроба Т-40??? Я сегодня видел. [изображение]
---___---___---___---- Костя а что за тема на видео играет?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Алексей vehxfkrf" пишет:
666 - Trance (Ozma dubstep remix)
Вот она в архиве.
666_-_trance_ozma_dubstep_remix_promodj.com_.zip
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ага пасибо.
: Калининградская обл.
19.02.2012 - 22:10
: 82
Всем доброго времени суток!
Случайно наткнулся на фотографии экспортных Т 40.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Ну чем хуже ДЖОН-ДИРА ?
