Мужики может глупый вопрос, но зачем на стрелах изгиб, видел варианты (в инете, но скинуть не могу) прямые стрелы. Вроде так проще будет делать стрелу да и для "толкать" мне кажется прямой покрепче.
что делать в этом месте прогнулся швелер 10 что делать ???из за чего????
cкорее всего неправильно крепление цилиндров привапено......при максимальном подъеме остается ход штока и в этом случае ,,ищет,, где послабже....или стрелу гнет или ухи рвет.....или шток гнет-это в том случае если остальное\стрела,уши\ сделано на совесть.
разница в высоте подъема. у комунальных погрузчиков высота подъема небольшая. а нам надо сена повыше в телегу положить, да и скирду повыше поставить. плюс камазы пошли с наращенными бортами. Да и по мне с кривыми стрелами удобнее работать
В некоторых случаях изгибы помогают вывалить содержимое ковша подальше от бота кузова.
Расстояние между лонжеронами мтз-50см., т-40-53см., юмз-63см. поправте ели ошибаюсь.
всем спасибо за ответы по юмз
"zwn_71" пишет:
но как по мне , так за то время что ушло на ,,деревяшки,, можно на пол погрузчика заготовок нарезать.....
"zwn_71" пишет:
всеравно в железе многое будет по другому
Виктор полностью с тобой согласен, когда я делал погрузчик нарисовал 1к 10 вырезал на картоне попробовал, и в перед. не чо нормально работает и первый и второй.и загребает и вываливает нормально.
Разговаривал с технологом по сварке. как варить стрелу чтобы не уводило? вот что расказал может кому пригодится. Сначала на прихватки все в кучу собираем. Потом с каждой стороны в шахматном порядке провариваем по 3-5 см с пропусками по 10-15 потом таким же образом в обратную сторону. и т. д. Чем короче швы тем меньше уведет.
Ну вообще то мне торопиться не куда,а время на макет ушло часа два и то на работе,а по поводу нарезать,так нужно знать что и куда резать ,а то.............
ХЗ я точно так варил стрелы. Я варю так- один электрод тут один в диагональной противоположности. И так по порядку.Увод был правда не большой где-то сантиметр на длину стрелы но паруприхваток на противоположной стороне шва отрывало в процессе сварки. А вообще когда варю котлы банные,варю сплошником без пропусков, вывррачивает, но по проходу всех соединений котел сходится и выравнивается.
Прошу совета имеются два погрузчика КУН-0.8 и от экскаватора ЭО-2626. Необходимо один продать. Что посоветуете оставить? Кто нибудь эксплуатировал погрузчик от ЭО-2626 без экскаватора, какие отзовы и способы модернизации?
Сарекс походу получше будет. Мощнее сделан, есть точки смазки шарниров. Крепление к трактору более серьезное. Да и вообще более скомплектован (копиры на месте). Я бы себе сарекс оставил.
вообще Сарэкс конечно лучше и мощнее. Единственное вы на какой трактор его собираетесь вешать? Просто у моего друга на 82 (телевизор -90х годов) навешан Сарэкс передний мост старого образца убивает весь, хватает на год максимум у этого погрузчика достаточно приличный вес поэтому он его как мог облегчил (срезал "излишки" железа). У кого на 82 с усиленным передним мостом (последние годы идут такие) и на 1221 те насчёт этого проблем не знают. Но по высоте подъёма и по мощности Сарэкс лучше. Можно при желании и мост найти другой и дозатор поставить на руль либо если есть возможность приобрести другой трактор.... решать вам
Здорова мужики.У меня есть вопрос-а если установить копиры не как обычно с поводками по всей стреле.А с крепежами в передней части стрелы куна?По моему это самый простой и эффективный вариант.У нас в КФХ есть 2-80ки стогомета и на них сделанно,как я у вас спрашиваю.Работают уже давно и выполняют все виды погрузок.
А где тут на фото копиры?
Ну вот по этому я у вас и спрашиваю,как будет лучше?Такое расположение цилиндров или же стандартное?
Тогда я вопроса вашего не понимаю что подразумевается под "такое расположение или стандартное"
в любом случае механический копир завязан на стойку и работает относительно её.
А чему вы удивляетесь. Хлипковат для КУНа швеллерок! Укреплять надо.
слабовата стрела, цилиндр ещё неправильно на неё закреплён.
Теперь ясно! Просто думал прямые все же проще изготовить, а тут оказывается свои нюансы.
Ну вот и я начал потихоньку:
В проге 5D
Но пока только так,главное начать.
вот это уже похоже на правду
Самое главное расчет
Это больше похоже на 7D. С тактильными ощущениями![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Самое главное ГЦ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
всеравно в железе многое будет по другому![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ну вообще то мне торопиться не куда,а время на макет ушло часа два и то на работе,а по поводу нарезать,так нужно знать что и куда резать ,а то.............![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Вчера замерял рулеткой лонжероны ЮМЗ, у меня получилось 65 см.
Костя может вам 1D пригодится.
![КУН-0,8](https://fermer.ru/files/2_3.jpg)
![ЭО-2626](https://fermer.ru/files/1_5.jpg)
вообще Сарэкс конечно лучше и мощнее. Единственное вы на какой трактор его собираетесь вешать? Просто у моего друга на 82 (телевизор -90х годов) навешан Сарэкс передний мост старого образца убивает весь, хватает на год максимум у этого погрузчика достаточно приличный вес поэтому он его как мог облегчил (срезал "излишки" железа). У кого на 82 с усиленным передним мостом (последние годы идут такие) и на 1221 те насчёт этого проблем не знают. Но по высоте подъёма и по мощности Сарэкс лучше. Можно при желании и мост найти другой и дозатор поставить на руль либо если есть возможность приобрести другой трактор.... решать вам![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А где тут на фото копиры?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А где здесь копиры???
А где ее слизать можно?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
я решил проблемму укрепления стрелы в 10 швелер вставил 8 швеллер и проварил может кому пригодится!
