то можно эти цилиндры,а толку будет мало.А то есть объема гидро бака не хватит на все цилиндры
Объем масла при работе меняться не будет,просто медленней работать будет,да и размеры,вес,конечно крупноваты.Вы правильно сказали, продавать или меняться.
Добрый вечер zwn-71. Я поздно прочитал ваше сообщение и сделал ростояние от уха до уха не51см, а 45см. И в результате стрела уже стоит вертикально, а целиндру надо ещё сантиметров10 чтобы полностю выйти. может мне немного передвинуть уши на стреле ближе к изгибу, тогда и усилие на стрелу уменшитса и увеличетса ход штока? иле нижние уши передвинуть немного вперёт и опустить винз, ведь ещё всё на прихватках?
Мужики кто нибудь 3D компасом владеет? Нужна помощь по фронталу пишите в лычку чтобы здесь не флудить.
А где компас брали? вчера весь день качал с разных сайтов и не одну версию не смог установить.
Какие проблемы возникают у вас при установке???
Возможно скачиваете не подходящую по разряду программу?
В большинстве случаев в комплекте к программе идет текстовый файл Readme.txt Переводится как "прочти меня". Это своего рода краткая инструкция по установке. Вот для примера взял из первой под руку попавшейся программы.
можно и так...просто часть цилиндра не будет участвовать в подъеме.....зато можно будет прилично заглубить ковш, ну или отжаться от земли....поднять передок минимум на пол метра хотя лучше все-таки передвинуть крепление на стойке вниз и вперед......но и крепление на стреле тоже придется передвинуть. посчитай как я писал выше и все у тебя получится как надо.
Добрый день. Может кто знает если томознут гаишники с самодельным куном .что может быть? С Ув.
Пожалуй ничего. Что они вам могут предъявить? Насколько я знаю статьи регламентирующей использование самодельного навесного оборудования у нас нет.
Тут больше вопрос с техосмотром. Если КУН будет такой шо на него будет страшно смотреть, не то что использовать, инспектор может быть не доволен. А если все аккуратно и качественно, проблем не должно быть.
С техосмотром пока проблем нет.да и можно снять на время техосмотра.хочу кун зделать хорошо.как на фото. только без верхнего цилиндра на стреле. и вопрос документы нужны на навесное?
Кто подскажет для каких нужд верхний маленький цилиндр поставлен?
На счёт документов на навесное: года четыре назад задавался таким вопросом и вот что сказал наш инспектор гостехнадзора;
Навесное оборудование не является номерным агрегатом и поэтому не придерутся, но интересный момент по эксплуатации. к примеру есть категория "С" и получается есть возможность управлять трактором подходящим под эту категорию, но если на тракторе установлен погрузчик, то для вождения необходима подкатегория т.к. трактор превращается в спецтехнику и инспектор вправе остановить и
вот такие дела
А какая подкатигория???
Наши инспекторы об этом может не знают, раз мне ни чего ни разу не говорили?
вот такие дела
Буду открывать категорию -погрузчик. На фото с другой стороны.цилиндра на верху стрелы нет.С Ув.
У нас уже знают.В правах в графе особые отметки,ставят отметку об обучении управлению фронтальных погрузчиков. Месячный курс учебы стоит 5000 рублей и 450 поставить отметку в права.
Кругом обдираловка.
О! Если счас заменю права баш на баш, значит по категории "С" и на Т-150 гонять смогу??? Или их как то по другому сейчас меняют?
Тогда всё понятно... это копир так выполнен, подозреваю что тот цилиндр подключен к цилиндрам ковша (может даже в параллель )
получается поднимаешь стрелу, маленького начинает давить установка, масло идёт из него в цилиндр ковша, положение ковша не меняется. вот и весь копир или я фигню горожу
Женя видно конечно плохо,но это скорее всего гидравлическое следящее устройство(по нашему копир).При подъеме стрелы масло из этого цилиндра вытесняется в цилиндр управления поворотом ковша.
Дмитрий29 погрузчик очень уж на ваш похож. Уже не первый раз вижу похожие на ваш в заводском исполнении
Да я Миша давненько уже это заметил.Даже если и с моего слизали,то Бог им в помощь,мне не жалко пусть пользуются.Хоть что-то производят,а не тупо покупают-продают.
Еле тему нашёл, заныкали.
Наконец сегодня положил начало сборке погрузчика. ( то лень, то некогда. то солнечно, то облачно). Начал со стрел. Металл мягкий, вести начало даже когда прихватывать начал. Решил проблему так. Свёл два швеллера на прихватки , потом обваривал стыки. Tu be continuede....
На фото видно (на облезлый фундамент не обращаем внимания, переехал сюда перед началом зимы, весной исправлю):
Тут я на фоне прототипа, с которого снимаются все размеры для моего девайса.
Дмитрий29 на ваш погрузчик очень походит. Уже не первый раз встречаю похожие на ваш в заводском исполнении. я про пост 1522
Да я понял тебя Миша,просто говорю,что печатаю медленно.Я пока тебе отвечал ты уже старый пост удалил и новый настрочил и получилось у меня опять невпопад.
Да это точно пусть пользуются. даже приятно что с кусторей пример берут заводы. я в лесу сейчас работаю приезжали ребята предлагают за мой 80 тыс. Говорят ты уже год отработал еще ничего не подваривал. А они брали заводской омский весь по швам разваливается
Ну дак ведь для себя делал на совесть,а не как на заводе птушники на оте..сь.
То пишет что нет файла Data хотя он скачался и есть в архиве и распакован То ошибка базы данных.
Спасибо.
Значит в это лето сделаю пока на зад, а там время покажет.
Дума вот такой. Один такой цилиндр потянет главное чтоб зад выдержал.
Нижние вперед и вниз, правильно вы думаете.
Зачем? Ни разу не слышал о таких документах.
Понял.Спасибо.
вот такие дела
У нас по категориям .
Кругом обдираловка.
Да это не ты фигню городишь,а я с комментарием опоздал как обычно.Грабли мои под рычаги заточены,а не под клаву.Медленно очень печатаю.
С почином!
спасибо
