Благодарю за ответ. буду поскорей делать свой кун, а то унас снегу намело по самое небалуйся. И еще скажыте пожалуста, не будет тежолым ковш сделан из10мм метала шыриной160см вес прблезительно250-300кг.
Здравствуйте.Думаю для отвала 10мм еще пойдет, а для ковша 5мм хватит.Это если кун на 800кг рассчитан, то ковш чуть ли не половину будет весить.
если днище сделать из10мм, а остальное из 3мм и обварить по краям полосой10мм.
Делай боковины из 10-ки,а остальное из 3-ки.......место сгиба усилишь уголком 70-80-м или у 10-го швелера одну полку отрежь......ну и типа полозья не помешают
спасибо за подскаски, ато сделалбы, а потом думал. Завтра начну делать, ато у меня все заготовки порезаны осталось только сварить. И хочу найти манжеты на целиндры, а то купил в металоломе за 100$ все. сдали какието придурки(наверника у когото украли), а они как новые, но манжеты лишними небудут. Завтра постараюсь выложыть фото может подскажите мои ошыбки пока небудет поздно переделать.
привет всем. подскажите ,если делать копир с одним цилиндром в центре для ковша не слабо будет и какой металл можно поставит на поперечину
ну на пол тонны точно нормально будет я делал два куна оба с одним цилиндром, у одного вообще цилиндр не на копирах, а к стреле прикреплен нормально на поперечине копира у меня из 70го уголка сварен профиль. а на синнем труба 40мм стенка 6мм
привет....смотри как-бы экономия боком не вылезла видел у мужичка как у тебя на красном.....толька труба 8на8 с толшиной стенки 7 или 8 мм. после пары лет эксплуатации- прогиб заметен....... правда и работает агрегат без ограничения грузоподъемности.....сколько сможет поднять столько и ....
цена не может быть одинаковой у нас 3 токаря и у каждого своя цена....иногда разница в половину. даже у одного токаря такое бывает....все зависит от его\токаря\ настроения и состояния ,,труб,,.....если трубы горят а работы нет то лови момент.
тел:55-43-23 магазин на Семиреченской спросите у них
Тяжеловат, передок быстрей разобьет.
Добрый день .подскажите диаметр пальцев у цилиндров 80-40-630. 80-40-400.С Ув.
Здравствуйте.40мм
40мм.
мне кажется даже для отвала 10ки много если только на лезвие 10ку а остальное 4кой 5кой что на ковше что на отвале
просто у меня есть такой метал. есть еще лист3мм. если днище сделать из10мм, а остальное из 3мм и обварить по краям полосой10мм. будет нормально???
Добрий день. вага заводського ковша приблизно 130 кг.
150 кг
у меня из трубы 4мм на ширену передних калёс сделан если краем цепляеш то начинает гнутся прочность лишней не будет![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Делай боковины из 10-ки,а остальное из 3-ки.......место сгиба усилишь уголком 70-80-м или у 10-го швелера одну полку отрежь......ну и типа полозья не помешают![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо .наверное так и буду делать
вот они
ну это конечно в целях экономии делались для себя оба ну в конце появлялись клиенты вот и продавал
еще вопрос сколько примерно будут стоить услуги токаря, если заказать комплект втулок и пальцев для куна
после пары лет эксплуатации- прогиб заметен....... правда и работает агрегат без ограничения грузоподъемности.....сколько сможет поднять столько и .... ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
завтра заберу у токаря итогда напишу,весь метал на пальцы и втулки мой.
у нас 3 токаря и у каждого своя цена....иногда разница в половину. даже у одного токаря такое бывает....все зависит от его\токаря\ настроения и состояния ,,труб,,.....если трубы горят а работы нет то лови момент. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
нижний брус квадрат 100 мм длина
ширина вил -170
длина пальцев -160
стойка под клапан - длина 90 см швеллер 7 ка
пальцы - труба диаметр 50 мм толщина стенки 3-4 мм
клапан - квадрат 40мм расшит трубой
ширина вил 1.50 см
брус - квадрат 100 мм
длина пальцев 80 см
задняя стенка зашита железом 3-4 мм
спасибо большое а почему у вас два цилиндра на клапан и толкатель по отдельности чтоли?
пальцы с проточкой на конце идут сквозняком через первую стенку бруса а проточка заходит в заднюю стенку и шплинтуется
да , у меня два цилиндра , удобно для скирдования
А можно размеры вил что для навоза, которые высоко присоединяются.
