согласен с вами zwn_71. унас токаря хоть и непют, но цены у них бывают космические. И хочу вас спросить, если делать ковш так как вы посоветовали, можно им будет копать или ровнять землю? И стрела будет крепкой из двутавра№10 в два ,внутри вставить раскосы из полосок 8см*6мм и сверху зашыть полосой3мм??? Зарание благодарен.
Здравствуйте кулибины! Насмотрелся на Ваши изобретения и решил себе сворганить
погрузчик на МТЗ 82 ,вот только еще не определился с одним или двумя цилиндрами.
Узнал сейчас цены у нас в Новосибе:
80*630 -5000 р
80*400-4500 р.
100*800 - 9500 р.
80*320 -5200 р.
Ковш 1,6 м (0,63 м/3 )стоит 14000
ПКУ -0,8 простой в комплекте 75000р.
Усиленный 80000 р.
Вот штудирую форум.Может у кого то есть какие нибудь советы?
[quote="zwn_71"]привет....смотри как-бы экономия боком не вылезла видел у мужичка как у тебя на красном.....толька труба 8на8 с толшиной стенки 7 или 8 мм. после пары лет эксплуатации- прогиб заметен....... правда и работает агрегат без ограничения грузоподъемности.....сколько сможет поднять столько и ....[/quote Виктор на счет экономии я имел ввиду один цилиндр на ковш. а так в общем то ты прав.
80*630 -5000 р
80*400-4500 р.
100*800 - 9500 р.
80*320 -5200 р.
Усиленный 80000 р.
Выбирать всеровно сам будешь если покупать 30 процентов вернут посчитай! Если самому делать можно сделать под себя какой нужен но сыкономишь немного максимум 10 рупий но есть свой плюс займёш ь руки и голову
80*630 -5000 р
80*400-4500 р.
100*800 - 9500 р.
80*320 -5200 р.
Усиленный 80000 р.
Цены выше наших не на много....65000р
ПКУ -0,8 простой в комплекте с гидроцилиндрами и рвд 65000р.
ПКУ усиленный (лист 5мм с наваренными ребрами жесткости и измененной маленько конструкцией ) 76000
Ковш 1,6 м (0,63 м/3 )стоит 12000
Если есть желание и возможность то дешевле самому из того что есть, если срочно ( как ни как к весне дело идет) то лучше купить, но опять же ни у каждого...
А что нужно , что-бы вернули 30% ? Или где узнать, кто этим занимается ?
В Новосибирской 30 процентов в других областях не знаю ворачивают на всю сх технику новую которая изготовлена в России либо в области куны входят в эту котегорию как и трактора и т д узнать либо в администрации либо в сельхозуправлении есть ли токая прогамма
Это всем подряд или только фермерам? Потому как у нас в районе есть магаз с льготными ценами, но там по идее продают только фермерам и подобным организациям. Частникам там ни чего не продают. Так должно быть. Хотя конечно на самом деле район то не большой, так сказать все друг друга знают, поэтому продают и частникам, но оформляют на знакомого(покупателю) фермера. Единственное неудобство, если рекламация, то тот фермер на которого был выписан товар, должен присутствовать сам или как нибудь иначе в магазин должна попасть печать, в общем там где-то в их документах нужно поставить "фермерскую" печать. Может здесь так-же, без оформленного хозяйства не пролезет? Или пролезет?
Дополнение к посту № 1303, размеры указаны в см, измерял от середины втулок, может кому пригодится.
Очень пригодится , наконец то чертеж с размерами ,а то все вокруг да около . Уточни пожалуйста размер гидроцилиндров , диаметр отверствий чертежа ,мест вварки поперечины и размер между рогами.
Не согласен, в #529 и #1222 даны подробные размеры.
Подскажите стоит ли делать стойки для куна из колесных тележек РУМ, кун есть но мтз с балочным мостом и с ним существенно снижается маневренность из-за того что стойки с продольными лонжеронами крепится через проставки да и подкрылки придется снимать так как будут задевать и за цилиндры и за лонжероны. Ширина тележек 12 см, длина 126 см, ширина в утолщении 30 см, швеллер на 150 с вырезом под мост хочу прикрепить к лонжеронам трактора
ну насчет копать не знаю....а грузить можно все что в ковш залезет у меня первый ковш был----боковины 8-ка,остальное тройка,спереди\под нож\ полка от двадцать какогото швелера ножи 2 или 3 от плоскореза, место сгиба усиленно уголком 8-кои,посередине задней стенки\от боковины до боковины\ 10-й швелер....чтоб не гнуло, так как планировалось под один цилиндр. так года три работал....и планировал и грузил все подряд и уголь смерзшийся долбил.....так и продал\без косяков\. главное боковины соеденить жестко,чтоб не было кручения.....а что там между ними без разницы, ну в пределах разумного конечно.
Чтобы цилиндры не мешали можно сделать крепление немного выше.
а их и придется делать выше....где-то есть фото,осенью делал под такой мост,пришлось поднимать крепление. а это плохо отразилось на ,,здоровье,, агрегата стойки ,,пошли,, вперед после того как тракторист с полным ковшем угля,да по кочкарям хорошо я вовремя заметил....отжались , подровнили-усилили и раскосы-упоры от чулка\ если так называется\ из швелера......так и вылечили. новый заводской тоже гнет немного ниже крепления, а все потому что ........
Ну как бы не замечаю что задевает даже при перекосах балки и полном вывороте колёс, но вот досадная неполадка преследует постоянно косынками обвариваю всё равно лопает На заводе учли такую недоработку и следующие модели пошли со сквозным проваром поперечины.
Все привет! Решил сделать кун как на фото mihailkarmanov.
Есть цилиндры 125.63.630. что можете сказать за них ( вес 144 кг).Справится с ними гидравлика т-40?
вроде написал![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
как и обещал выкладываю прорисованный кун...
80*630 -5000 р
80*400-4500 р.
100*800 - 9500 р.
80*320 -5200 р.
Усиленный 80000 р.
КОМПАС 3D???
Еще бы со всеми размерами и ковшем.
SOLIDWORKS, в компасе так трех мерку и не научился рисовать..
По одной лишь картинке все это дело нарисовал, какие размеры интересуют?) Выложу поправите))
Выбирать всеровно сам будешь если покупать 30 процентов вернут посчитай! Если самому делать можно сделать под себя какой нужен но сыкономишь немного максимум 10 рупий но есть свой плюс займёш ь руки и голову![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Тоже интересно узнать.
вот как то так
Для начала спрошу в администрации.
У нас всем подряд если ты живешь в сельской месносЪти и покупаешь сх технику знакомые многие пользовались программой
Выгодно трактора покупть часть своих денег + кредит можно взять под прценты которые тебе вернут
Чтобы цилиндры не мешали можно сделать крепление немного выше. Как на ПУ-1.2.
хорошо я вовремя заметил....отжались , подровнили-усилили и раскосы-упоры от чулка\ если так называется\ из швелера......так и вылечили. новый заводской тоже гнет немного ниже крепления, а все потому что ........ ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
