Очень благодарен вам за то чтио обратили на меня внимание zvn_71. Я прочитал все ваши коментарии и просмотрел куны, они мне очень понравились. низнаю получетса мне хоть отдаленно сделать то что вы делаете, но буду старатся и надеюсь на вашу помощь. И сразу вопросик. Севодня нашол в металоломе лист8мм, может ковш сделать с нево. Стрелу севодня сварил, правда повело на 0,5см, но думаю подгоню ушами на стойках. на стрелу вварил втулки80мм,а внутри запресовал зиловские ресорные втулки под палец40мм. Завтра усилю раскосами стрелу внутри двутавра и зашею полосой3мм. И ёщё, прикрутил к лонжерону швелер, а между ними вышел зазор3-4мм из-за того что промежутка выступает. может подрезать швелер и подогнать к лонжерону???
Не пойму как снимать аккумулятор на юмз. похоже мешает стойка куна. И вопрос по ковшу.заднюю стенку можно зделать прямой? или есть какие-то минусы .С Ув.
У нас всем подряд если ты живешь в сельской месносЪти и покупаешь сх технику знакомые многие пользовались программой
А какой программе придоставляющий 30% скидки на пку,ведёте речь?Расскажите поподробней,а то что то заманчиво звучит.Я даже и не в курсе был о подобном.
stuart хорошая работа. Не зря видимо пять лет учился. Напиши название программы, в которой чертил. И может знаешь, в какой программе промоделировать движение в двухмерной плоскости? Прежде чем железяки пилить и собирать Хочу просчитать погрузчик с другой конструкцией копира, как на первом фото. Я изготавливал около пяти лет назад копир на кун без оного не так то оказалость все просто. Вроде размеры с заводских снимал, правда с "уставших" уже, у нас в поселке на тот момент новых не было. Пришлось тогда попыхтеть передвигая прихваченные оси и добавляя длинну верхних штанг (на фото видно что добавленно около 150 мм Макеты из картота на оськах иголочках конечно можно попробовать, но я думаю сам понимаешь, или выделил "мышкой" и кнопочку нажал или ... ножницы иголки дыкочки
Полностью согласен, отработав конструктором на заводе какое то количество времени и усвоив школу моделирования теперь ничего не делаю без тщательного просчета. Моделирую в SolidWorks — программный комплекс САПР для автоматизации работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и технологической подготовки производства. Обеспечивает разработку изделий любой степени сложности и назначения (Википедия). Что касается двух мерного моделирования то посоветую AutoCAD - простая, легко усваиваемая. Куча обучающих роликов в интернете. Есть в нем и трех мерное моделирование но для меня оно показалось сложным. Есть альтернатива, это Компас. В принципе могу помочь в вашем не легком деле, но для этого мне бы пригодились ваши замеры с заводского куна. Чем подробнее они будут, тем лучше.
Выбирать всеровно сам будешь если покупать 30 процентов вернут посчитай! Если самому делать можно сделать под себя какой нужен но сыкономишь немного максимум 10 рупий но есть свой плюс займёш ь руки и голову
На счет возврата 30% сомневаюсь очень ,я не фермер,хоть и с сельской местности,а по поводу экономии 10% че-то сомневаюсь.Даже если купить только цилиндры и все железо пусть получится 40 р,работа своя (сам сварщик).Да и время полно.
Будем попробывать .Если б не было выгоды все МЫ бы не делали сами,да и по поводу "заводских"-хлипкие они какие то.
"РомАн45" пишет:
Очень пригодится , наконец то чертеж с размерами ,а то все вокруг да около . .
Да схема конкретная (для первоклашек) Вот еще бы на МТЗ такую,и можно начинать.
Вот этот понравился.Вот бы размеры ,,,,,,,,,,,,,,,и еще с челюстью-
Писал изобретателю, но ..................... партизан.
Это касается Новосибирской области у вас не знаю спициалист находится в сельхоз управлении попаду в район буду узнавать точно
но вот досадная неполадка преследует постоянно косынками обвариваю всё равно лопает На заводе учли такую недоработку и следующие модели пошли со сквозным проваром поперечины.
Может прорезать окна снаружи и вставить внутрь трубы сквозную трубу меньшего диаметра? Или вырезать заводскую к чертовой матери и вставит другую насквозь?
ну так тут и не будет задевать....а поперечину и на новом,в смысле обновленном ломает.....поэтому и ставят 2 поперечины, жесткость на порядок увеличивается.
"Олексій23" пишет:
не понял что за трактор.....если мтз то подрезать не желательно,лучше немного подработать болгарином или вырезать подкладку по контуру швелера\ляжки\ из 3-4 мм. железа....притянется и будет нормально, ну или сваркой прихватить....и сверлить проще будет . хотя сколько было разных мтз,но такого чтобы промежутка выступала бывает на пускачевских немного мешает там где отлив под редуктор, но немного болгаркой и все
"Олексій23" пишет:
все просто....замеряешь растояние между точками Б и делаешь тягу А такой же длинны....если короче на 1-2 см. не страшно, а если длиньше \ смотря на сколько\ то при максимальном подъеме или гнет трубу\тягу\ или найдет другое слабое место.
"Kostomar" пишет:
В стандарте и есть две поперечины, (фото 1) на последующих моделях( второе фото) поперечины сквозные.... может были жалобы порылся в инете и раздобыл кучу фоток с аналогичной проблемой многие точно так же как и я косынками усиливали (фото 3, 4), тут сказывается специфика работы погрузчика, бывает вывешиваешься на косогоре и копаешь в раскорячку погрузчик опирается одной стороной!!! или 200метров траншеи запихать тоже достаётся В целом конструкция удачная.
Деньжищ-то диких стоит.Это надо чтоб работа была круглосуточно.Тоже хочу экскаватор-погрузчик,но конечно намноооого скромнее и желательно на базе МТЗ.Лучше,чем у Тойвовича дак и не мечтаю.Но цены даже на сильно-сильно ушатанные заоблачные.Даже металлолом с предприятий и то ого-го.
мульон семьсот такой новый! отрабатывать очень долго, но мы не торопимся, жаль работа сезонная
Не подумай что хвастаюсь, я еще после армии задачи по геометрии решал без особого труда , 11 класс закончил в 1997. Да и сейчас без теоремы Пифагора никуда. Тоже думал все просто будет, делаешь параллелограмм и делов. Начал мерить деревенские куны, а они мало того разбитые в месте палецы-втулки от 10мм и болше, так они еще все нет нет да и разные размеры, всего мерил три штуки, самые целые, все три разные, ну такими дожили до времени моего измерения. Работало и так, без вваривания удлиннения, ничего не отрывало не гнуло, просто не достаточно вываливал, хоть и работаем в основном с пшеницей. Хотелось увиличить угол от полного заворачивания ковша до полного выворота, а этого не как не произходило, либо много заворичивает, но плохо вываливает, либо наоборот - плохо заворачивает но хорошо вываливает. Казалось все точки попереваривал по переприхватывал. Парился на прихватках помню не один день. Вот и думаю просчитать, чтоб и землю и зерно эффективно грузить.
да Дим такой урвать по дешовке-дело случая.я полгода в интернете сидел искал и награда нашла героя-нарыл в питере в период застоя строительства фирмочки и конторы спихивали их за бесценок-мой пятилетний по выпуску(по продаже меньше 4лет и нет 2000мч) за 300тр,ещё пара трехлеток ушли за день вывешивания объявы-по 375тр с торгом в пределах пяти штук-цены смешные были.а через месяц цены скакнули на сотню полторы.знакомые кто тоже хотели взять потом долго пытали что я им вру про цену за которую взял-так что это дело случая.
"Zhekaz B" пишет:
у моего тоже две поперечины и сквозные-лопнули нахрен.заглушки срезал,выточил пальцы и заколотил их.в трубах засверлил отверстия и проварил к пальцам.летом ещё буду швелера 200 вваривать на трубы и закрывать металлом 8мм и получившиеся короба соединю жестянкой-получится ящик для рукавов,а то запасные в кабине задрали мешаться,а без них ехать кудато далеко на халтуру стрёмно.
А если серьезно,то везение такая вещь.Я вот свои самодельный лепил,ночами не спал,все в голове кроил-мерял.А у меня двоюродник в гости приехал этим летом-посмотрел-ну похвалил конечно и вердикт вынес,что ему такой не сделать.И что ты думаешь-осенью звонит-приезжай-хвастать буду.Приехал я и обидно до слез стало.Он такой-же как у тебя почти(Только без ПВМ)с доками за 140 рупий купил у старика какого-то и пригнал за 200 км своим ходом.Трактор еще в краске заводской-700 моточасов.Вот так бывает.Металлолом сука дороже.
Дааа...ну не завидуй,а то не в руку родственнику будет....
Очень вам благодарен за вашу консультацыю. завтра попробую подогнать крепление к лонжерону. скажите пожалуста ,на какой высоте от лонжерона крепить стрелу, и какое ростояние от верхнево уха до нижнево? Если получетса выложить фото ,там я приблезительно прикинул стрелу, но мне кажетса высоковато. целиндр 80-50-630.
У меня ковши были без клыков, потому что работа приимущественно с асфальтных или бетонных площадок (погрузка зерна). На грунте без клыков сложнее, имеется в виду если грузить грунт, или копать землю, клыки прорезают лучше.
stuart Спасибо.
Скажи а, разве AutoCAD может моделировать к примеру движение ковша, с рабочим копиром? Я периодически пытался приловчистя к AutoCADовскому редактору, но все както руки не доходят. До сих пор листы металла предварительно деталировку разкраиваю в Wordе чертиш прямоугольник типа лист в масштабе 1:10 потом накладываеш на него все детальки вертишь их как хочешь, переставляешь с места на место.
Все привет! Решил сделать кун как на фото mihailkarmanov.
Есть цилиндры 125.63.630. что можете сказать за них ( вес 144 кг).Справится с ними гидравлика т-40?
от уха до уха\ с цилиндрами как у тебя\ примерно 51 см. по центрам....стрелу установил нормально.крепление цилиндра на стреле теперь правильно приварить и будет нормально. растояние по центрам цилиндра в выдвинутом положении 157 см.\ хотя лучше промерить\ минус 51 от уха до уха на стойке.....значит от втулки стрелы\той что крепится к стойке\ до центра уха на стреле 116 см. в этом случае цилиндр будет работать полностью,но лучше прихватить одно крепление и проверить на подъем, а потом уже варить все капитально.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 4 месяца назад
3027887 пишет:
я вот себе делал чертеж в компасе погрузчика
Чертеж не затруднит выложить, может документ компаса есть? Чертеж делаю свой, чтобы подогнать под имеющийся материал и сделать максимальный возможный угол хода ковша. Застопорился на копирах. В каком положении клюшки и какой оси они должны быть параллельны?
Поставить то можно эти цилиндры,а толку будет мало.А то есть объема гидро бака не хватит на все цилиндры,да и вес у них приличный-более половины куна в сборе.У нас мужики ставили с экскаватора 110.56.900 и то тупил,а такие как у тебя будут тем более.Так что есть только один выход,а то есть их с кем нибудь обменяться или продать!
Вот этот понравился.Вот бы размеры ,,,,,,,,,,,,,,,и еще с челюстью-![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Это касается Новосибирской области у вас не знаю спициалист находится в сельхоз управлении попаду в район буду узнавать точно![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
не понял
бывает на пускачевских немного мешает там где отлив под редуктор, но немного болгаркой и все ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
можно и так.....главное не перетяжелить.
Женя-нескромный вопрос.Это твой личный ДЭМ или на работе?
Кто подскажет ковш с клыками или без клыков есть ли разница при работе.
Моё![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
мульон семьсот такой новый! отрабатывать очень долго, но мы не торопимся, жаль работа сезонная![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Всего-то.Фигня какая.С получки едем покупать.
Мужики кто нибудь 3D компасом владеет? Нужна помощь по фронталу пишите в лычку чтобы здесь не флудить.
stuart Спасибо.
я вот себе делал чертеж в компасе погрузчика, а потом попался готовый очень доступно... так что я изготовление по своим чертежам отложил на время
сейчас обратил внимание что для тяги копира возможно места маловато
лучше наверное немного опустить крепление....см. на 5 хотябы.
