трактор ЮМЗ. Страница 99 из 294
8797 сообщений
06.07.2011 - 22:45
: 982
саня2112 пишет:
Прошу помощи! ищу кронштейн для компрессора на Д-65 узнал через десятые руки каталожный номер Д65-3509051-Б но проверить не могу не открываются электронные каталоги на сайте. Если кто может проверте или скинте каталог на почту DESH2004@yandex.ru и еще просьба месные барыги не хотят везти эту запчасть у кого в регионе какая цена на кронштейн? Сам я в Воронежской области. И прошу братьев-славян посмотреть в Украине. я рядом с границей.
Такая же хрень компрессора продают на ЮМЗ шкивов двух ручьевых для него нет даже не слышали.Будем искать!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
у нас есть шкивы в продаже
: Татарстан, Муслюмовский район
15.09.2011 - 21:24
: 27
Добрый день!
На моем ЮМЗ стоит НШ 32В-3Л, навеска плохо поднимает... Нашел НШ 46 У-Л, можно ли его поставить?
Спасибо!
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Выкладываю фото. Посмотрите но на блоке никаких отверстии нет. Кронштейнов вроде два видаю может и подайдёт? здесь ещё компрессор и шкив с двумя ручьями. Народ глянте, может что посоветуете
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
вот сделал фотки самодельного крепления. металл 10 мм, время изготовления около часа.что непонятно спрашивайте.
: Винницкая обл.
05.02.2010 - 21:43
: 130
Может кто знает, какой диаметр тарелок клапанов ГРМ ЮМЗ 6?
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Неплохой вариант. Я так понял что держется на двух болтах . Один крепление насоса второй передней крышки или выше есть ещё крепёш? и откуда Вы взяли подачу масла? Слив на фото видно
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2504
сане2112. на старых моделях двигателей слива масла от компресора нет,на поздних моделях слив сделан в крышку распределения. Я сделал слив вместо счётчика моточасов,а подвод масла от центрифуги, там на корпусе есть пробка вместо неё штуцер и трубкой до компрессора.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
саня2112 пишет:
нет, на трех два крепления насоса и сбоку
28.02.2012 - 08:59
: 1424
У меня слив есть ( стоит пробка) на передней крышки. А масло думаю взять с трубки смазки привода насоса. из блока в компрессор и слив получается будет мазать приводную шестерню насоса. Как думаеть давления хватит?
И Aleks7590 куда прикреплен третий болт и как организована смазка?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
завтра сделаю фото
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
обещанные фото
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
фото крепления кронштейна для компрессора на два верхних болта топливного насоса и один болт лобовой крышки,отсюда берется масло на компрессор
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Большое спасибо Все понял буду заниматься
: г.Константиновка
06.03.2012 - 19:38
: 3
прошу помощи: поменял НШ10 поворачивал нормально потом лопнула шланга подачи от нш и перестал поварачивать после замены шланга почему что случипось?
25.01.2012 - 19:25
: 2504
для lgb: извиняюсь заработался,по поводу втулки. Втулка бронза L-32мм Dнаружний-47,5мм Dвн-38.5мм. Такие размеры на моем валу.втулку выбить пришлось.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
ИГОРЬфермер пишет:
Для начала нужно прокачать систему,возможно воздух. Для этого нужно поднять передок и 3-4 раза по вращать руль с конца в конец. Если не поможет нужно проверить насос на давление и сколько он переливает масла (при 100кг/см2 минимум 14литров), клапан должен срабатывать при 85-90кг/см2.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Ильнар-80 пишет:
Добрый день!
Спасибо!
Вернись назад на №2858 там все описано.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
Ау подскажите у ЮМЗ полуось заднего колеса снимается отдельно или вместе с чулком? Чтото не можем вытащить шестерню в мосту отвернул.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Рома Ж. пишет:
Должна выйти. Хорошо сидит на внутреннем подшипнике.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Рома Ж. пишет:
-------------------------------- Не парься снимай с чулком пойдёт без проблем.А зачем полуось снимаеш?.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
Анатолий Ст пишет:
Рома Ж. пишет:
...Да такая проблема подшипник на валу главной передачи не конца посажен изза этого не могу отрегулировать зазор в зацеплений ведущей шестерни и диф. вал гуляет и подшипник не идет дальше вот и надо разбирать смотреть.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
Вот на рисунке этот коварный тип №9.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Рома Ж. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Рома Ж. пишет:
------------------- Всё ясно удачи тебе и терпения.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Рома Ж. пишет:
--------------- Я этого коварного типа выбросил,вместо его поставил роликовый конусный,и теперь ось дефференциала регулируется как мтз,тем самым розгрузил саталиты.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
Анатолий Ст пишет:
Рома Ж. пишет:
...В смысле за место шарикоподшипника поставили конический и какой подошел что переделывали или нет интересное решение.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Рома Ж. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Рома Ж. пишет:
--------------------------------- Да шариковый 32216 выбросил,поставыл конический 7313,так как ось дефференциала тонше чем 7313 подшипник выточил втулку с пяти мелиметровым буртиком,на втулку посадил подшипник таким образом чтобы буртик упирался о внутренюю шайбу осси ,подшипник должен смотреть конусом наружу,наружная обойма плотно входит в стакан.Заводскую крышку выбросил,вместо неё виточил крышку с пяти мелиметрового метала,в стаконе между заводскими отверствиями засверлил четыре отверствия и нерезал резьбу м14 этими болтами закрепляется крышка,ну а под крышку подкладаю регулировочные прокладки по диаметру наружном подшипника,под стаканом регулировка осталсь заводская.
img_0001_0.pdf
: село
13.01.2012 - 09:32
: 63
Да конструкция!!! Но всетаки думаю поди можно найти решение в моем случае как вытащить подшипник не разбирая мост обойму распилить,расколоть чтото в этом роде.А затем заменить подшипник.
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
здравствуйте всем . я новичек тут да и в сфере тракторов . купил себе ЮМЗ петушок ЭО 2621 с длинной стрелой для личных целей ну и для работы . трактор вроде в нормальном состояний у вот установка не очень пальцы востановил втулки поменял подшипники тоже дело дошло до гидравлики . вопросов много как промыть систему и главное чем потому что залито там было не бог весть что ? второй вопрос точнее просьба может ли кто нибудь выложить фото как расположены трубри и рукава на стреле и как они подключены . ЗАРАНИЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Смотря какие у Вас распределители, если Р-100 , и стоят друг над другом то у меня такой же аппарат и если нодо выложу фото без проблем.
