здрвствуйте подскажите подробней как переделать гур не понял какие шланги куда соединять я новичок у меня такой гур купил юмз грейфер руль совсем не повернеш какие могут быть причины и откуда начинать искать
Если нет люфтов ,то проверте насос (заглушка на предохранительном клапане не менее 90атм)распределитель и цилиндр Скорее всего изношен распределитель.
:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 10 лет 1 месяц назад
Ребята, у кого есть фото заводского крепежа гидроцилиндра к передней балке (гидрообьемное управление)? видел как делают умельцы но не видел как делает завод...
пожалуйста выкиньте на форум
Как я заметил по форуму,многие жалуются на блокировку дифференциала.У меня была точно такая же проблема,шлицы выработались "на выталкивание",педаль не удержать,прежние трактористы постарались.Я нашел вот такое решение этой проблеме
Родного кронштейна, вроде как нет. Там стоит спецболт который одновременно затягивает балку и служит креплением гидроцилиндра. Мне так сказали на тракторном рынке в Мелитополе. Видел их в продаже даже. Там комплект из этого болта и пальца, который вставляется в сошку. Но мне такая система не подошла, так как при установке этого болта, получалось слишком большое растояние между креплениями гидроцилиндра. Пришлось варить кронштейн.
Ну если родных запчастей нет, то это конечно какой то выход. НО валы то из высокоуглеродистых сталей, тем более термообработаны, а сварка их не всегда надежна. Вернее вседа ненадежна.
Я в пашне постоянно с блокировкой. Сделал даже рычаг с фиксатором. Заехал в борозду, рычаг опустил и пашу. Доезжаю загонку, рычаг возвращаю и на разворот. Так и диференциал меньше изнашивается и блокировка,
: 578
Не в сети
Но мне такая система не подошла, так как при установке этого болта, получалось слишком большое растояние между креплениями гидроцилиндра. Пришлось варить кронштейн.[/quote]
а можно подробнее где большое растояние и в следствии чего ? не такой цилиндр ?
получается что без сварки нельзя перейти на ГОРУ с ГУР или как ? а как же заводской вариант...
Возможно у меня балка старого образца, поэтому и не подходит. Я старался покупать все заводское, в том числе и гидроцилиндр.
У меня если поставить как я писал заводские пальцы, то при среднем положении управляемых колес, гидроцилиндр будет почти полностью вытянут.
: 578
Не в сети
goloslava пишет:
Що називається балкою старого зразка? які саме пальці? (якщо можна фото)
Вот балка моя. Не знаю какого она образца, но трактор 73 или 75 года, поэтому думаю старого.
Палцы, которые прдаются, ставятся один в сошку поворотную(покажу на след. фотке) а второй вместо одного из болтов, на которых прикручен у меня кронштейн(см. фото) Думаю понятно??? Файлы: dsc09904_0.jpg
: 578
Не в сети
Дякую, дуже детально... ток я не совсем вижу что тебе пришлось варить, где біло много ходу цилиндра? а можна першу фотку(перший крипеж) ток в ином ракурсе как-то?
: 578
Не в сети
а в заводском исполнении, я так понимаю, место первого болта (от мотора) стоит штирь которій идет прямо к цилиндру через балку и уже потом все вместе затягивается ?! и єтот штирь в виде шпильки, аля две резьби ? начинаю доганять схему....
Profesor ,а что это за схема?
И ещё, личный вопрос.Почему такой ник?
Сцепление. СМД18 .Прозвище с техникума.
Профессор, спасибо большое!!! Можно комментарий по чертежу? 2 рисунок втулка, а первый?
Первый это чертеж крепежа промежуточного и нажимного дисков .
А если сварка обломится? И попадет кусочек между шестернями???
не обломится,участвуют же 6-ть зубьев,они как раз входят в соединящую муфту.
время покажет,пока норм.недавно менял тормоза для интереса снял левый вал,пока на месте.а включать приходилось часто,особенно в пашне.
Резина кстати тоже меньше изнашивается
Вернее не неполностью бедет вытянут гидроцилиндр, а просто на разный угол будут поворачиваться колеса вправо и влево.
МЛЯ, вот такие у меня трещины. Возможно еще от эскаватора остались.
Щас попробую нарисовать
вот второй палец. Тебе может и подойдет заводской вариант.
За коплект этих пальцев прсили 200грн.
ну вот так
варить(изготовить) пришлось кронштейн к которому крепится ГЦ
тот которій на фото В ячейке 1703 ? спасибо за фото, именно тот ракурс в котором я нуждался
А цилиндр у вас для ЮМЗ родной ?
Цилиндр МТЗ. Но сказали что такой же
