трактор ЮМЗ. Страница 59 из 294
8797 сообщений
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
вот
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
clap дякую, хлопци, тепер ще розьяснить розводку шлангив, бачок, фильтр и трохи фото dri
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
-Двигатель у меня д-65 турбо,но есть заводская установка двигатель ИВЕКО турбо,по сцепухе ничего незнаю,скорость зависит как накрутиш топливный насос,переделать всё можно но будут ли переделка работать ето вопрос, а по сути кабину поменяй с печкой под кришей поставь, лобовину смостом замени,иустанови бурбину,больше изменений в юмз-6 кл внести нереально.[/quote]
Привет!У меня юмз с двигателем СМД, прикупил кпп как у тебя, а у знакомого был трактор как у тебя с рыбинским мотором, поменял на смд , трактор Супер!!!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Sasha K. пишет:
Привет!У меня юмз с двигателем СМД, прикупил кпп как у тебя, а у знакомого был трактор как у тебя с рыбинским мотором, поменял на смд , трактор Супер!!![/quote]
вот кто-то писал что с смд етих новых юмз не видел
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Andriy" пишет:
я писал, что вживую их не видал. А так знаю, что они есть, да еще с разными ПВМ. Наверное с СМД это интересный аппарат, но меня надежность турбин разочаровывает. Когда турба работает, это здорово, но когда она начинает выносить мозг - хуже некуда.
Profesor
Белокатай пишет:
"Andriy" пишет:
Тоже не люблю турбо.
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Profesor" пишет:
Я как-то пое cen бся с К700а с этой турбиной два месяца, возненавидел.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sasha K. пишет:
--------Вечер добрй! Я попробую востановить,та что попробую,я установлю турбо просто много слышал,ну а как говорят хахал покуда непопробует неповерит.Ну аесли непонравится переброшу движок смд,та и вседела.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Белокатай пишет:
"Profesor" пишет:
-------Я насвоём комбайне 5 турбин сменил,но ничего жив здоров, желизяка нато она и желизяка чтобы сней пудриться
Profesor
Анатолий Ст пишет:
Белокатай пишет:
"Profesor" пишет:
Это только поодтверждает наше с Белокатаем ИМХО
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Анатолий Ст" пишет:
Понятно, что заменить не вопрос, вопрос во времени, а это зарплата, особенно когда зябки гектар 2000 поднять надо. Хорошо когда такая хрень у кладовщика есть, а если тю-тю?
Как-то поставил турбу, а она вместо свиста выдавала хрюканье, вся бригада ржала.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Всем привет! Спасибо всем кто ответил на мое сообщение о проблеме переключения передач. Уже все исправил, работает как надо. На Ск 5 Нива вікинули турбину, масло кидала конкретно. Работает без нее нормально, мощи правда меньше. Вопрос: нужно ли менять плунжера в форсунках, или они могут быть рабочими, можно ли поставить новые распылители, и чтоб так отрегулировали?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Евгений Бохонько" пишет:
Вопрос: нужно ли
менять плунжера в
поставить новые
отрегулировали?
Не в обиду,но уж больно "криво" вы написали...
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
да.. сам уже понял) у меня есть форсунки, распылители буду менять однозначно, вот на щет плунжерных пар незнаю, может они рабочие.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
дайте топливщику который в етих делах шарит он проверит и настроит
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
еще одно. не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ насос гидросистемы нш 32 на ЮМЗ. Раньше его можно было отключить и включить, при включении издавался характерный звук. Сейчас отключаю, но все равно поднимает навеску. На транспорте она мне не особо нужна. Какая может быть причина, почему насос не отключается? Нужно ли снимать его? думаю, может отломались усики на вилке включения.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
маловероятно, скорее просто выработалась вилка и шестерня. попробуйте сначала не снимая насос подрегулировать рычаг включения, поставив в крайнее возможное положение. если не поможет - тогда придется снимать насос.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
каким образом это сделать? опишите, если не трудно
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
уффф как бы вам объяснить....
рычаг включения крепится к блоку двумя болтами М6. только отверстия в кронштейне рычага под эти болты сделаны не круглые а удлинненные, так что всю конструкцию рычага можно двигать в небольших пределах относительно блока. в общем, посмотрите и сами все поймете.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
спасибо за ответ
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Народ, поделитесь опытом: нужно ли сливать масло из корпуса ТНВД на ЮМЗ или просто доливать его до нужного уровня? недавно один мужык сказал, что доливать нельзя, нужно старое сливать через пробку снизу и доливать новое. кто как делает?
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
я думаю нужно однозначно свежее масло непомешает у меня смазка от двигателя
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
я переодически меняю 240 грам или есть контролька болт
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
менять надо.
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Евгений Бохонько пишет:
Для начала определитесь, какая система смазки ТНВД. Если централизованная, то не нужно ничего делать. Если раздельная, то менять раз в год или чаще, при течи топлива. Если топливо не подтекает (определяется визуально по вязкости), можно просто долить. На раздельной из картера насоса по уровню выходит дренажная трубка, с помощью которой удаляется лишняя смазка. На центросмаывающейся такой трубки нет, потому что излишек сливается в картер двигателя. Ещё различить можно по цвету масла: масло насоса без центросмазки будет чистым, с центросмазкой- имеет цвет масла из картера двигателя.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
нету подходящего фото, но на этом я отметил в каком районе ЕСТЬ трубка (с противополодной стороны насоса). так значит там централизированая система смазки?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Той трубкой мажется втулка шестерни привода ТНВД.На ЮМЗ не видел с централизованной смазкой...иначе каждый второй ЮМЗ стукал бы от попадания топлива в масло дизеля.250 грамм масла не так уж много чтоб пожалеть поменять.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
дело не в 250 гр масла, а в том, чтоб правильно сделать.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Поменяйте масло и не заморачивайтесь smile3 ,будете сливать смотрите чтоб не было солярки в масле(масло жидкое и пахнет солярой).
: Алтайский край, Росановский район, с Романово
18.12.2011 - 17:33
Кто менял подвижную шестерню на вторичном валу первой и задней передаче? И замену шестерен 1. и задней передачи на первичном вале ЮМЗ.
