трактор ЮМЗ. Страница 289 из 294
8797 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"alpem" пишет:
В целя экономии энергии АКБ втягивающее бендикса стартера можно отключить совсем оставив его в зацепление с муфтой.
А силовые клеммы на втягивающем чем включать будете?отвёрткой замыкать?
"alpem" пишет:
Если сделать так чтобы бендикс вращался внутри муфты то двигатель будет вращаться в обратную сторону.
А если подумать хорошо?
14.10.2013 - 19:33
: 4
все крутит куда надо
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Горыныч ,Вы дали конкретную рекомендацию по стартеру.Спасибо.Пара вопросов. Марка стартера и на сколько он вольт?
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Здравствуйте Горыныч. Выложите пожалуйста фото Вашей переделки.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, а как выбить ось качания передней оси? Такой полый цилиндр (=труба), на который насажен передний мост. Выкрутил клиновой болт, кувалдой бил по оси через алюминевую проставку - ни на йоту не сдвинулась. Может слабо бил? Эта ось была слабо нагружена весом моста. Движка нет, снимать могу с любой стороны подлесть.
Присоединюсь к просьбе к Горынычу по фоткам, текста много, а вот увидеть бы ещё!
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Mawoda пишет:
henya пишет:
а сечас покажу как у меня сделано
Какая марка дозатора?
Я вчера лазил но маркировки не нашол может со стороны трактора а брал я его в Харькове комплектом посмотрите на странице 216
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый день форумчане подскажите возможно ли изготовить компресометр для трактора может кто изготавливал отзовитесь пожалуста а то нужно измерить компресию а компресометра в районе не найти
: Донецк
31.07.2013 - 11:59
: 12
Yuraz пишет:
Я у себя откручивал с лонжеронов плиту грел и выбивал "хорошей" балдой. Думаю алюминивая проставка здесь лишнее.
: Запорожская обл
18.10.2013 - 13:55
: 11
Добрый день уважаемые форумчане,хочу поменять резину на своем ЮМЗ. Есть возможность взять алтайшину,задние модель Ф-2АД и передние модель В-103 н.с.8. Что можете посоветовать по данным шинам,как у них с износостойкостью и растрескиванием.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Plowman: Шины на МТЗ: https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/156623
Sheiker: Понятно, спасибо, тоже думаю, не всё так просто блин :( Тогда плиту скручу, а её расшатаю на мосте, потом греть и колотить..
: Запорожская обл
18.10.2013 - 13:55
: 11
[quote=Yuraz]Коллеги, а как выбить ось качания передней оси? Такой полый цилиндр (=труба), на который насажен передний мост. Выкрутил клиновой болт, кувалдой бил по оси через алюминевую проставку - ни на йоту не сдвинулась. Может слабо бил? Эта ось была слабо нагружена весом моста. Движка нет, снимать могу с любой стороны подлесть.
Попробуйте немного поднять передок за переднюю петлю (выработка на оси может не давать ей выйти).Я грел паяльной лампой,потом поливал водой.Выбивал с железной наставкой,кувалдой килограмм-так 6.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Я себе покупал на зад АЛТАЙшину, Времени прошло немного, 1,5года, но пока как новая.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Plowman" пишет:
Поставил в марте барнаульскую заднюю резину,пока полет нормальный,во всяком случае лучше чем "Волтайр".
17.09.2011 - 23:25
: 4315
[quote=clone-7719]
Имеется в виду отключение тяги которая тянет бендикс, а не электро магнит с клеммной коробкой.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
други хочу сделать стартер на пускач от запорожца а как приспособить его кто подскажет??? желательно фото
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Евгенийй" пишет:
Обычно как и родной пускачевский стартер.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый день может кто подскажет как изготовить приспособу для роскатки юзыка
: Нижегордская область
20.10.2013 - 10:10
: 5
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, кто знает. У меня трактор 1982г. выпуска, двигатель Д65 и в нём установлены коренные вкладыши показанные на фото. Таких вкладышей найти не удается, на базах и в магазинах говорят, что таких и не видели. Можно ли установить вкладыши более позднего выпуска, где вкладыш на пятой опоре сборный и каждая половинка вкладыша состоит из трех частей? И еще один вопрос - какой максимально допустимый радиальный люфт у распредвала? Заранее благодарен за ответ.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Евгенийй" пишет:
пускач от запорожца
в смысле, в качестве пускача движок от запора?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Стартер от запора подходит один в один. Ничего переделывать не надо.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Двигателя 85 и 86 года и уже разборные вкладыши. Должны подойти без проблем.
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Лёса пишет:
Я ставил разборные вкладыши . Все получилось нормально. Осевое перемещение коленвала по справочнику для д 65 не более 0,45 мм. про распредвал данных не нашел.
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
но на пускаче ничего нет к чему его цеплять одна стенка есть а другои нет вот отстающуюсо стороны кабины нужно как ее сделать????
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
вам нужно покупать картер под стартер
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Andriy пишет:
Добрый вечер.Парни,вчера занимался стартером на пускач,визуально все одинаково,а на самом деле их три ,Один крутится влево другой вправо,третий мелкие шлицы.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Олег Ивановich пишет:
Andriy пишет:
А в гугл вбить "стартер для ПД-10" не пробовали? Ответ через пять секунд ,стартер СТ-362. http://agrodizelsnab.com.ua/p7703009-starter-st362-3708000.html
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 516
"vladimir47" пишет:
Подходит!-только вращается в обратную сторону!!! dread
раша
: нсо
13.01.2012 - 07:56
: 306
спасибо вам большое ! буду сам делать одна часть его есть '.вторую сам сделаю. попробую чтобы можно было и с руки потом завести
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Саня hanter пишет:
"vladimir47" пишет:
Не вводите людей в заблуждение . сам ставил с заз 968 . тот и другой стартер правого вращения
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Саня hanter пишет:
Подходит точно. Но есть стартера которые вращаются в обратную сторону я два раза встречал . Один раз на Запорожец мужик поставил, второй получили с завода ДТ-75Б. И в первом и втором случаях мозги от парили так что не рассказать.
У меня сейчас стоит с сороковки.
