трактор ЮМЗ. Страница 293 из 294
8797 сообщений
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 428
скажите как поменять втулку на рычаге рулевом, как его(рычаг) достать отттуда? он там упирается в корпус и не выходит вверх.. (((
http://www.avtoall.ru/catalog/yumz-34/selhoztehnika-21/yumz_6kl_6km_-933...
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
Мужики на эксковаторе навернулось сцепление напишите что надо отсоединять и что не надо или сылки скиньте
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Никита Буш пишет:
сцепление ЮМЗ клуб https://fermer.ru/forum/yumz/55458
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
жесть.. прихожу регистрировать сегодня ЮМЗ, пробили по базе, оказывается такой номер Двигла уже зарегистрирован вообще в другой области на другом тракторе. Табличка на моем четкая, буквы и цыфры все видно.
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
Евгений Бохонько пишет:
Никита Буш пишет:
Спасибо,я прочитал там но мне надо знать раскатывать и снимать установку или двигатель можно стащить
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Мне было так подобно с прицепом! dntknw
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Мужики,вопрос есть как раз по номеру-я уже както спрашивал,трактор брал с рук и недорого,особо на документы не рассчитывал,оказалось что его пригнал человек своим ходом из кажется орловской области,уже забыл чтоб сдесь продать а то там после смерти его отца его бы просто раздербанили... Когда договорился владелец сьездил на родину и снял его с учёта (я так понял в технадзоре знакомый работал и снял не глядя),сделали справку счёт. Номер моста совпадает,номер двигателя тоже а номер на левом лонжероне совершенно другой... Засада,решить можно конечно... Конкретно Вопрос:недавно сообразил-а как на Экскаваторах номер лонжерона проверяют??? Он же закрыт рамой экскаваторного оборудования? Мой ЮМЗ когда то был экскаватором а потом его переоборудовали,может так быть что на экскаваторах номер рамы гдето в другом месте пробивают?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Никита Буш" пишет:
для того чтобы вытащить двигатель из рамы экса вам надо снять дугу-кронштейн бака и цилиндра отвала-на восьми болтах и 4 штифтах.открутить брус полурамы(12болтов м14)и выдвинуть брус вперёд с мостом-немного отжать лонжероны для выхода из направляющих лонжероны штифтов для совмещения задних отверстий бруса с передними на лонжеронах(болты которые крепят брус к лонжеронам)получится примерно 10-12 см вперёд.этого хватает для доставания двигателя.радиатор тоже снять.всё это относится к юмз с двигателем д65.для д240,смд наверняка другой порядок разбора-с такими несталкивался.
01.11.2013 - 13:17
: 19
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, по какой причине может не заводиться пускач ПД 8м, последний раз он завёлся, поработал на средних оборотах около 10 минут, и сам заглох. все попытки его повторно завести были не удачны... такое ощущение как будто он не хочет засасывать горючую смесь в цилиндр. свеча совершенно сухая. карбюратор менял, искра есть.. зажигание выставил. ещё вопрос обязательно ли на данном пускаче впускной коллектор, или же его можно снять, карбюратор притянуть на прямую к цилиндру???
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Cerega6C6 пишет:
Если позволяет место,то можно избавиться от колектора!
В вашем случае,скорее всего,порвало сальник на коленвале и из-за этого и плохое всасывание горючей смеси. еще может что из поршнем сталось,типа прогорел,отпала юбка и т.д.
01.11.2013 - 13:17
: 19
Спасибо, в общем вскрытие покажет. Места однозначно хватит, сальник вы имеете в виду на колен. валу? и ещё вопрос, этот пускач оснащён воздушным охлаждением, как долго по времени он может работать? где то на форуме читал по бумажкам не более 15 мин.
01.11.2013 - 13:17
: 19
rulja пишет:
Cerega6C6 пишет:
Спасибо, в общем вскрытие покажет. Места однозначно хватит, и ещё вопрос, этот пускач оснащён воздушным охлаждением, как долго по времени он может работать? где то на форуме читал по бумажкам не более 15 мин.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Саня hanter пишет:
Саня, я отвечу вот что... свой трактор брал, номер двигателя нашли, а рамы никак не могли найти. Я вообще подумал им делать чтоли не чего, минут 15 искали. Сам трактор то стОит всего ничего..... Можно пудамать его кто то потделывать будет. А там на лонжероне краски слоев 5. Надо было тебе сбить его да и все, пускай ищут, коли он не сходится. Кстати, если надо лонжерон, обращайся, как раз с эксковатора, чистый не читсый (с номером ли) пока не скажу, завтра могу узнать. Я кстати не понимаю, зачем на лонжероне номер, если он сменный.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Cerega6C6 пишет:
Сперва проверьте компрессию, то есть кольца и поршень.
: великий устюг
03.10.2013 - 19:48
: 23
FinФИН пишет:
"Никита Буш" пишет:
Спасибо , даже всё по полочкам, я то хотел узнать двигатель стащить или раскатить.ещё раз спасибо.
01.11.2013 - 13:17
: 19
Mawoda пишет:
Cerega6C6 пишет:
компресометром мерил давку, кажет двойуку. то ли компресометр не здоров, то ли и правда что то с поршневой...
01.11.2013 - 13:17
: 19
Cerega6C6 пишет:
Mawoda пишет:
Cerega6C6 пишет:
ещё настораживает момент, заглох он как то странно. как будто искра пропала. хотя она на месте)
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Cerega6C6 пишет:
Проблемы быстрей всего с кольцами.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Cerega6C6" пишет:
15мин. он работает вообще без охлаждния,а с охлаждением он это то же что грузовой моторолер "муравей" старого образца,с него же и поршневая подходит! на новых муравях там чуть уже другойдвиг,он там с лепестковым клапаном и т.д.
"Cerega6C6" пишет:
Да.
"Mawoda" пишет:
Вполне возможно! у меня было такое что из-за компрессии не хотел заводиться!
01.11.2013 - 13:17
: 19
rulja пишет:
"Cerega6C6" пишет:
"Cerega6C6" пишет:
Да.
"Mawoda" пишет:
на моём пускаче написано пд 8 м. вроде как он от трактора,охлаждение на нём воздушное + заводское, не самоделка. завтра сниму башку посмотрю что с поршневой. стоял с завод впускной коллектор чугунный литой, мне он мешал из за своей гнутой формы, я сварил прямой из трубы. просто думал он там нужен для того чтоб карб не нагревался сильно.
а выходит можно без коллектора обойтись? двиг расчитываю использовать до получаса работы!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Cerega6C6 пишет:
rulja пишет:
"Cerega6C6" пишет:
"Cerega6C6" пишет:
Да.
"Mawoda" пишет:
Это пускач с Т-40 и коллектор стоит такой потому что без колектора не поставиш карб,там мало места-рубашка охлаждения дизеля мешает!
01.11.2013 - 13:17
: 19
rulja пишет:
Cerega6C6 пишет:
rulja пишет:
"Cerega6C6" пишет:
"Cerega6C6" пишет:
Да.
"Mawoda" пишет:
т.е если он мне мешает я могу его снять? высокие температуры ни как на карб не скажутся?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Cerega6C6" пишет:
конечно можно снять,а для снижения температуры применяют толстую прокладку из термо изолирующего материала,например стеклотексталит и т.п.
01.11.2013 - 13:17
: 19
rulja пишет:
"Cerega6C6" пишет:
Спасибо. а не подскажете сколько масла должно быть в картере маховика пд 8 м?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
Cerega6C6 пишет:
rulja пишет:
"Cerega6C6" пишет:
Имеется ввиду редуктор пускача? в редуктор пускача 400грамм масла!
01.11.2013 - 13:17
: 19
нет, в камеру где крутится маховик. по мотоциклетному движку знаю что например в двиг юпитера 5 в камеру маховика около 200 гр масла надо плеснуть.
01.11.2013 - 13:17
: 19
в общем вот такую конструкцию я задумал, только пускач подводит, заводится перестал... http://vk.com/id3336632?z=video3336632_166529546%2Fvideos3336632
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7742
"Cerega6C6" пишет:
дык в ПД-8 такого нету!
со стороны магнето стоят шестерни,они смазываются маслом с редуктора,а со стороны турбины,где и находиться маховик, все сухое. коленвал смазывается совмесно с топливом. все.
01.11.2013 - 13:17
: 19
понятно. тогда остаётся проверить колечки и самое страшное если проблема с сальником..
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
"Cerega6C6" пишет:
Это двухтактный двигатель, в картере масла быть не должно, он смазывается маслом которое вы добавляете в бинзин.
Попробуйте плеснуть бинзина в декомпрессор, если его нет выверните свечу и туда грам 20 бинзина, он должен после этого подавать какието признаки жизни, если нет то дело в зажигании или в свече, она тоже без давления может показывать искру а в цилиндре нет, редко но бывает. Если крутится как веялка, там кольцам или поршневой пипец, если крутится потуже, чувствуется компрессия, но реакций никаких сальник как вам уже советовали.
Как то так.
