трактор ЮМЗ. Страница 274 из 294
8797 сообщений
: Клетня
10.01.2013 - 19:27
: 37
Привет Мужики!!!Хорош собачиться...лучше подскажите ижелательно вышлите фото первичного вала без мягкого сочленения..Какой лучше прямой или с мягким сочленением вал?Зарание благодарю!!!
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Mawoda: на счет втулки на фото, дали задание точить токарю по приблизительным размерам, на месте отпилил нужный размер. Правда потратил несколько полотен. Мне лучше было это делать по месту.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
rif пишет:
Всё уже сделано. Правая втулка 10мм. можно было и 5мм. левая 5мм. по средине 80мм. всё сошлось очень плотно. Втулки нарезал на токарном из той что снял. Головку пальца сделал полукруглой,с другой стороны подложил шайбу 6мм. Всё работает, завтра сфоткаю. Вал вытаскивал в сторону цилиндра пошёл легко,вал вынимается полностью даже на колее 1.4м.
литва
: Литва Vilkaviškis
24.11.2011 - 21:35
: 666
А я так переделал,кронштейны изготовил самоделных
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
1Саня1 пишет:
рисунок с нета
03.01.2013 - 00:15
: 727
"1Саня1" пишет:
Лучше без мягкого
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
а мне кажется с мягким лучше меньше ударные нагрузки на короюку и сцепления scratch_one-s_head
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"1Саня1" пишет:
я уже об этом писал. целиковый вал, конечно, лучше - меньше гемора с этой гибкой муфтой, но тогда ни в коем случае нельзя оставлять стандартный юмзовский диск сцепления. надо обязательно либо демпферный (зиловский) либо с плавающей ступицей("на шариках") как у меня.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Модернизация завершена. Расстояние от кронштейна стяжки до головки пальца цилиндра 10мм. втулка на валу тоже 10мм. Навесного ещё не цыплял но думаю должно быть ок.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Mawoda пишет:
Поздравляю!Ждём отзывы как в работе.Я наверно зимой займусь такой модернизацией и то если развёртку найду и вал придётся большего диаметра точить.У меня сейчас вал стоит на 32мм. и в самих кронштейнах тоже придётся сверлить отверстия. Придётся наверно в Питере всё точить,а здесь цены космические,отдашь как за пять новых валов,короче всё просчитать надо, у нас последний рем завод прикрыли где можно было выточить.А с левой стороны шайба какой толщины и по центру?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Созрел вопрос,а подойдёт ли шток гидроцилиндра навески старого образца на нового образца гидроцилиндр,который без шпилек.А то у меня есть два гидроцилиндра нового образца с погнутыми штоками.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Виталий Соболев пишет:
Mawoda пишет:
А почему вал на 32мм, у меня на 28мм.
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Подойдёт меняю местами по мере необходимости.
: Полтава
27.07.2013 - 18:21
: 259
"Mawoda" пишет:
Я когда это делал побоялся втулку родную резать,трубу полторадюймовую нацепил временно.
И теперь понял:"Ничего в мире нет более постоянного чем временное".
Надо втулку искать срочно пока напомнили резать и ставить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Mawoda" пишет:
добавьте соединение лямок цепью между собой и будет вообще изюмительно.лямки не буде тащить к мостуи работать будут в обе стороны помогая крайней.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Может и ошибаюсь, но кажись вас стоит в корыте на втулках. Если это так то просто поменять втулки. Шайбы 5-80-10мм но нужно замерять ширину кронштейнов. Я их даже немного подравнивал для паралельности сторон.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
ламич пишет:
Думаю не там замеряли. Это под яблочками наверное 28, а дальше 32мм.
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Друзья из Украины,может у кого есть лишняя запчасть-кронштейн шторки радиатора что стоит около верхнего бачка с двумя роликами я куплю,можно выслать Новой почтой с последущей оплатой через нее,
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"ламич" пишет:
Если честно ,то какой заводской должен стоять не знаю,у меня трактор 1979 года,стоял на 30мм,но болтался,поставил на 32мм без обработки отверстий и тоже со временем люфт появился.
"Mawoda" пишет:
Нет там втулок проверено.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
FinФИН пишет:
"Mawoda" пишет:
Тогда и смысла нет в этой переделке, кардан будет задевать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Mawoda" пишет:
Шайбы 5-80-10мм
Спасибо!
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Я покупал новый трактор, вчера впервые достал из него вал, толщина вала 32мм.
Также и отверстия в кронштейнах тоже 32мм. Значит диаметр валов что на МТЗ что на ЮМЗ одинаков.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Mawoda пишет:
только на Т-40 толще 52мм
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Посторонним В. пишет:
"1Саня1" пишет:
про демпфера все верно и обязательно,а вот шарнирный несколько иную функцию выполняет!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"Mawoda" пишет:
Теперь понятно почему у меня разбиты отверстия,мудак какой то тоньше вал поставил.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"rulja" пишет:
shok Что то верится с трудом ,вы не перепутали.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
"rulja" пишет:
правду говорит и с годами ище может разбить посадочние места нужно райберить и ставить толще вал
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"rulja" пишет:
правду-правду!-Ф=52мм,L=535мм,масса=4,26кг,сталь 45Х.
за всю практику токарем,не разу не пришлось точить вал на Т-40,а МТЗ и ЮМЗ по осени целыми партиями их делал в колхозе!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
вал на 32мм и у меня, полуось уаз как раз без проточки стает
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
"rulja" пишет:
Конкретный вал.Я один раз сломал у планки,чистил снег и с разгону в глыбу.
