трактор ЮМЗ. Страница 249 из 294
8797 сообщений
15.09.2011 - 20:40
: 588
ВладимирТ-40АМ пишет:
Марсельеза. пишет:
Ну. Другими словами;"дело было не в бабине".
Для вас может и так, хотя я такого не писал и в мыслях не было такого.
Ох , Володя , не было бы в мыслях упоминать бы не стал.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Владимир Николаенко пишет:
"Андрей_Леонидович" пишет:
Мужики может у кого есть ключ для снятия стаканов из под форсунок-скиньте фото или рисунок.
Если у вас в том месте теч ОХЛ.Ж. то можно просто поджать саму гайку и все пройдет.Если это не прокатит, тогда снимать.
Вчера снял форсунки,поджал стаканы и О ЧУДО-перестало течь.Но как и должно быть по закону подлости после того как залил тосол нашел маленькую трещину в низу верхнего патрубка радиатора.Снимать радиатор не хочу,попробую найти горелку для пайки медных труб сантехнических и запаяю на месте.Теперь осталось настроить клапана и отвезти на регулировку топливную аппаратуру.Не нравится мне звук двигателя-как будто там какаято железяка и ее колбасит по всему движку.
: Stuttgart
24.10.2010 - 21:10
: 635
"1202" пишет:
Т-40 утрет нос ЮМЗ
Ерунда какая.... dont
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Тим2008 пишет:
"1202" пишет:
Т-40 утрет нос ЮМЗ
смотря в чем!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
А вообще темку пора чистить!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"rulja" пишет:
+1!!!
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Марсельеза. пишет:
rif пишет:
Спасибо! Блин, а я ему смазку уже 2 раз меняю... а оказывается и не нужно вовсе, получается только доливаю в двигатель lol
Вот вы смазку меняли там какое масло было ,чистое ?
Нет, грязное. Менял осенью и больше его не трогал, сейчас весной отпахал гектар, слил грязное (примерно 200 мл), масло заменил, заливал по контрольное отверстие. Так как определить, как он смазывается от двигателя или нет?
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Мужики а кто то может детально объяснить как настроить клапана(что бы такой чайник как я смог это сам сделать)?Желательно подкрепить фото или рисунком.
15.09.2011 - 20:40
: 588
rif пишет:
С автономной системой масло чистое а от двигателя ,как в моторе.
: Stuttgart
24.10.2010 - 21:10
: 635
"rulja" пишет:
смотря в чем!
В чём?
Мощность разная....
: Stuttgart
24.10.2010 - 21:10
: 635
Как минимум,надо иметь пластины(зазор на клапанах замерять)
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 253
Такая проблема. Там где рулевая колонка крепится к гуру потекло масло. Снял руль, там стоит сальник и колечко резиновое, заменил их на новые,собрал. Потом немного поездил, вроде все нормально, не подтекает. Сегодня завел трактор и руль сам по себе вывернулся до упора влево и в районе гура слышно какое-то шипение. Стал поворачивать руль обратно и масло опять ручьем потекло. Получается что сальник этот выбивает. Что с этим делать?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Расул Сайтбурханов пишет:
Какой гур?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Тим2008 пишет:
"rulja" пишет:
смотря в чем!
В чём?
Мощность разная....
не одной мощностью цениться трактор:скорость,экономичность,мобильность и т.д. в сельском хозяйстве уйма всякого рода разных работ и условий их выполнения. вот исходя из условий будет лучше тот или иной трактор и всем работа найдеться с которой тот или иной будет спровляться лучше или хуже!
: Калининградская обл.
19.02.2012 - 22:10
: 82
rulja пишет:
Тим2008 пишет:
"rulja" пишет:
смотря в чем!
В чём?
Мощность разная....
+1 У меня два Т-40М и один ЮМЗ 6 правда в работу его ещё не запустил, хочу до ума его довести и потом несколько лет не заглядывать. А Т-40 служит мне верой и правдой уже 13 лет (1983 г.в.), и не буду спорить есть в нём минусы (кабина), но и плюсы то же присутствуют (реверс и манёвренность). С легкими работами Т-40 не плохо справляется (косьба, сгребание сена), а вот с прессом лучше МТЗ или ЮМЗ (пресс киргизстан). С тем же прессом CLAAS ROLLANT вообще только МТЗ-80 т.к надо 1000 об\ВОМ
Так что всё относительно.
: НСО Искитимский
05.09.2011 - 07:35
: 434
подскажите, почемувом вырубает при работе на пресе, когда бочкауже полная, докручивает рулон... прес конечно нефонтан... или это нормально выбиванеие ВОМ при повышении сопротивления!?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
i-vodolaz пишет:
Вы бивает из-за износа шлицовой части наискось,и сам мехенизм включения вома (фиксатос)подразбило.Общето я себе под вал вома тот что проходит внутри вторичного вала кпп подкладывал шайбу гдето около 8 мм.ото такой люфт был на валу.
: Stuttgart
24.10.2010 - 21:10
: 635
"rulja" пишет:
Согласен,просто не стал расписывать... thank_you
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Тим2008" пишет:
вот бы реверс на юмз!, економия по диз топливу на огородах значительно поднялась бы.
: Stuttgart
24.10.2010 - 21:10
: 635
"Andriy" пишет:
Не знаю .что у вас за ЮМЗ,у меня ЮМЗ6л был.Там был реверс и транспортная скорость... thank_you
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Тим2008" пишет:
реверс с задней передачей не спутали случаем?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
shok shok shok
Тим2008 пишет:
"Andriy" пишет:
: Stuttgart
24.10.2010 - 21:10
: 635
"Andriy" пишет:
Может и транспортной скорости не бывает? lol
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Тим2008" пишет:
не в обиду было сказано, если можно подробней опишыте как работали и что в коробке дополнительное стояло?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
просто зачастую реверсом делитель обзывают!-вот возможно и спутал человек.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Тим2008" пишет:
и сколько км/ч на транспортной развивал?
про юмз с реверсом впервые слышу.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"rulja" пишет:
а транспортная тогда что? 5 повышенная и ручной газ до упора?
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Тим2008" пишет:
Значит там секвентальный автомат или тип-троник или вариатор и двухдисковое сцепление для двух валов КПП соответственно (один диск постоянно включен а второй выключен) laugh
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ФЕДЬКО" пишет:
скорей всего тип-троник lol
: Stuttgart
24.10.2010 - 21:10
: 635
Ну вы смейтесь дальше,а я пошёл.
