трактор ЮМЗ. Страница 244 из 294
8797 сообщений
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Денис_Ш пишет:
Амосович пишет:
У меня также из глушителя течет черная мазута как деготь.Термостатат не стоит(буду ставить еще не знаю какай) поэтому не могу нагреть больше 70 градусов.Похать нечего а с телегой не греется.Причина может быть в кольцах и в форсунках.Кольца залегли а форсунка не распыляет как надо.Двигатель может троить.Не торопись разбирать.Сначало проверь компрессию потом форсунки на распыление.Если кольца залегли есть раскоксовыватель колец ЛАВР в интернете почитай.А учитывая качество поршневой и колец я с осторожностью отношусь к замене.Если мой метод не поможет то ремонт.Я писал про лавр но форумчане мне не ответили.Я тоже буду так делать а пока у нас выпал снег 10 см.Сибирь.У меня знакомый поменял подшипники и шестерни в коробке через 2 месяца (возил дрова себе) они разволились и шариками повредил другие.Вот и запчасти.Может на украине еще и делают а у нас нет.Либо китай либо подделка хотя все в коробочках и новое приятно ставить.Это мое мнение.
Спасибо за совет попробую залить какой нибудь химии в цилиндры. Может поможет. Но мне кажется там косяк какой то, т.к. масло очень сильно кидает.
А чем компрессию замерить можно? У меня компрессометр есть только для бензинового двигателя. Может как то из старой форсунки можно замутить?
Какую нибудь химию лить не нужно.Есть в продаже в автомагазинах специальная раскоксовка.Вечером посмотрю в гараже и напишу название.Испытывал на БМВ 324 и фольксвагене шаране.Но ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ ТАК КАК НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ-НИКАКОЙ ОТСЕБЯТИНЫ.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Astral пишет:
Только срезав ограничители с левой стороны на брусе и передней оси. Справа брус тоже придётся немного подрезать, при установке нового рычага сами поймёте где подрезать.
Что за брус?
А если поддомкратить спереди остов, снять правое колесо(по ходу трактора), упереться ломом в остов и опустить ось вниз справа на качеле?
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Мужики может у кого есть ключ для снятия стаканов из под форсунок-скиньте фото или рисунок.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
vl.k пишет:
vl.k, Вы, вероятно, не совсем внимательно прочитали мой пост №7317 на предыдущей странице, тот, который процитировали.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Вот, крашу потихонечку, привожу в порядок трактор.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Андрей_Леонидович" пишет:
Стаканы бронзовые вы имели ввиду?
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Astral пишет:
Ну вот красавец как с конвеера!А стёкла вынали ,чтоб рамки покрасить?Обшивка потолка с чего?
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
1202 пишет:
Я не знаю из какого они материала.Насколько я понимаю это должно быть что то вароде ключа к ваинтоваому замку-бобышка ваставаляется во внутрь стакана,а по бокам насечки под отваертку.Если нет то поправьте.
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Евгений93 пишет:
Стёкла вынуть не получилось, хотя очень пытался. Пришлось засунуть шнур под резинку и обклеить резинки и стёкла малярным скотчем и газетами.
Обшивку потолка сшили в мебельном цеху. Новый поролон 40 мм обшили однотонным мебельным материалом, вшили поддерживающие пруты со старого потолка. Старый потолок совсем негодный был, порвался, поролон рассыпался.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Ссылку посмотрел,но на фото ключа нет.Показан самопальный съемник стакана.Я на днях общался с одним механиком так он сказал что обычным зубилом стакан легко выкручивается-буду пробовать,все равно вариантов нет.В крайнем случае сниму голову если что.А завтра заварю радиатор-нашел контору которая занимается ремонтом грузовой и спец техники и там есть отдел по ремонту радиаторов,цена вопроса 60 грн.А на выходных залью раскоксовку.Мужики а как проверить термостат?
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Андрей, уже вроде прошли те времена, когда налево-направо молотком и зубилом херачили... Уж лучше потратить пол часа времени и изготовить самодельный съёмник, чем потом мучиться с попаданием воды в стаканы и приржавлением форсунок. Покрамсаете стакан, потом уплотнительная резинка плотно не приляжет.
По поводу термостата - проверить его очень легко. Вынимаете термостат из корпуса и кладёте в кастрюльку с водой. В воду термометр градусов на 100, кастрюльку на газ. При 70 град термостат должен начать открываться. Это будет наблюдаться визуально.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
6,7 фотка ето и есть ключ для того чтоб открутить заглушку да он самопальной родной такой думаю найти будет не так уж просто ремонтных мастерских нету, термостат вкинуть у кастрюлю и на газ доводя воду до кипения смотреть чтоб открылся термостат
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Чего то я не понимаю-стакан впрессован в головку или вкручен.Если вкручен то зубилом можно выкрутить(не херачить а выкрутить как отверткой с помощью попкового ключа),а если запрессован и прижимается форсункой то это меняет дело.А на фото ключа как такового я не увидел.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
__________________
посмотрите позицыю под номером 24
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Стакан впресован,а притянут он гайкой,которая сверху.Ее отвернете,а потом съемником вынете стакан.Съемник сделан по типу крепления велосипедного руля(трубка которая позволяет регулировать высоту руля),там тоже конус.Вполне возможно что она то и подойдет для съемника.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
LevSha пишет:
Теперь понятно,а то я думал что стакан это одна деталь и не мог понять в чем фишка-теперь ясно.Мое мнение-проще открутить головку и спокойно заменить стаканы.Намного меньше усилий и можно спокойно все почистить и собрать на место. hi
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
сам ключ на головку и използвание
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Андрей_Леонидович пишет:
Зря Вы думаете, что открутив головку, можно выбить стаканы без специнструмента (съёмника).
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
Я делал ключ с простой головки на 15,прорезал паз по средине и поставил туда две пластины с торсиона ЗАЗ,с нутри прихватил и по бокам и снизу обрезал.Выходит цилиндрик с боковыми выступами,выступы с низу подрезаны на 5мм.,для центровки в внутри гайки.Показал бы,но фото пока в комп загрузить не могу,глюки какие то.Если гайка сильно прикипела прогрейте её резаком.Зубилом не отворачивайте,попортите.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
На выходных буду выкручивать,пока капот снял сразу зделаю все что планировал.Радиатор надеюсь что сегодня заварю.
26.03.2013 - 19:29
: 5
Весна в Сибире.Север Томской области.Выпал снег 40см и -6 градусов.Пока ремонт и покраска не получается.Тепло будет в июне.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
"Astral" пишет:
"Astral" пишет:
"Astral" пишет:
Тоже газетой обклеивал.Только обычным скотчем.Но шнур не додумался подложить.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Александр 44 RUS, супер, приятно посмотреть! thank_you
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Если у вас в том месте теч ОХЛ.Ж. то можно просто поджать саму гайку и все пройдет.Если это не прокатит, тогда снимать.
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
А вот это реально хорошая идея!!!Спасибо thank_you !Завтра начну,запаяли мне радиатор
(припаяли патрубок и залатали дырку в верхнем бачке)обошлось в 50грн-копейки.А то мне нужно чуток леса привезти и без трактора ну ни как.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сам когда то два колхозных ЮМЗ так лечил.Помогало. dri
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Здарова мужики! Прошу дельного совета, дело вот в чем, трактор располовинен, коробку, мост, промежутку собирал осенью! Отводку с валами тоже перебирал, было все в ужасном состоянии, вал вом наваривал под подшипник и протачивал, после поменял заднюю втулку на подшипник, внутри вала вом, собрал все и до весны забыл! Сегодня крутнул рукой вал основной муфты и увидел, что при вращении накидывает вал вом примерно 1.5-2мм ! От чего это может быть, не ровно проточили или кривой вал основ. муфты и чем грозит если оставить так(может приработается) до ремонта муфта работала, вом тоже настраивался! Спасибо!
: Волгоградская обл
06.09.2011 - 23:01
: 644
Вобщем сегодня одел диск основной муфты на вал и начал крутить, стало хорошо видно, что накидывает он! Мужики, можно ли все оставить, как есть или надо разбирать и менять этот вал(только его еще найти надо)? Или же, если вал войдет в подшипник без проблем, то собирать все и пробовать муфту на заведеном двигателе?
: .г.Макеевка
22.08.2011 - 14:28
: 288
Что то тема у нас вялая-за сутки одно,два сообщения.Я плохо разбираюсь в тракторах больше по автомобилям,но что хочу сказать-возьмем к примеру форум Фермер.ру много тем и про Т40 и МТЗ и Т25 причем на каждый девайс по три-четыре темы.А на ЮМЗ одна.Все пишут что на селе ЮМЗ не прижились-я готов опровергнуть это мнение.Живу в пригороде Макеевки а работаю в Донецке и по работе приходится ездить по всей области.И вот что я заметил- из 100% советских тракторов в нашем регионе 70% ЮМЗ,20% Т40,10%МТЗ.Еще-после того как стал обладателем ЮМЗ мне не раз приходилось общаться с механиками и трактористами (как правило с большим стажем) и все в один голос хвалят ЮМЗика.Цитирую ох..но надежная техника!!!А для Украины вообще одно удобство-запчастей как говна в посадке полно,и цены копеешные.И еще я так и не понял чем же всетаки МТЗ так превосходит ЮМЗика?Все что нужно для полноценной работы в ЮМЗике есть,и все достаточно удобно.Транспортная скорость???Так кто на тракторах летает-он не для этого предназначен.У меня один знакомый фермер из Мариуполя(владелец МТЗ) летом возит помидоры продавать в Горловку на тракторе(МАНЬЯК).Дорога занимает почти сутки в один конец,и на вопрос о там здоров ли он головой отвечает что продавать ведь как то нужно... clap
